กระทู้: ขอโชว์รูปรถTRITON4x2ที่ติดตั้งชุดกันโคลงSUPER-ARM
    มาตรฐาน ขอโชว์รูปรถTRITON4x2ที่ติดตั้งชุดกันโคลงSUPER-ARM
    ขอโชว์รูปรถTRITON4x2ติดตั้งชุดกันโคลงSUPER-ARM แก้ปัญหาอาการโคลง-ร่อน-ท้ายสะบัดได้จริงๆครับทุกปัญหามีทางแก้-ถ้าเราเข้าใจ 087-1251009(พรตครับ)
    Ticky
    มาตรฐาน Re: ขอโชว์รูปรถTRITON4x2ที่ติดตั้งชุดกันโคลงSUPER-ARM
    ว้าว น่าสนใจมาก ๆ พี่พรต น่าจะเปิดสาขาเพิ่ม แถว ๆ ภาคเหนือน๊ะพี่ รับรองลูกค้ากันตรึมเน้ออออออ
    gigokshow1
    รถผมพอวิ่งไปเหยียบประมาน140 พวงมาลัยสั่นทำไงดี คือรถที่ผมใช้อยู่อ่ะคับไทรทัน 4ประตู ไปโหลดที่ร้าน pp ยานยนต์มาที่ร้านพี่พรตอ่ะคับ แต่พอ ขับๆ ไป สัก พัก เกิดอาการอย่าง ที่ บอก จะแก้ ไขยังไงดี พี่พรตเข้ามาตอบด้วยก็ ดีนะคับ ขอบคุณคับ น้าพรต ผมควรทำไงดีคับน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ gigokshow1 ดูโพส
    ลองถอดล้อดูก่อนครับว่าดุมกลางล้อมีช่องว่างไม่ฟิตพอดีกับล้อแม็กส์หรือเปล่า ถ้าล้อที่ซื้อมาไม่พอดีกับดุมล้อโอกาสล้อหน้าจะสั้นมีมากเลยครับ แต่ถ้ามีความผิดพลาดเกี่ยวกับช่วงล่างที่ทางร้านทำให้ผมยินดีแก้ไขให้ครับ
    chanwit_st
    สวัสดีครับ ช่างพรต
    จำผมได้นะครับ ที่ไปยกสูงมา ตอนนี้ เหลือล้อแมกส์ ครับ ใส่ยาง 31 นิ้วไปแล้ว แต่แมกส์เดิมๆ เพราะหา กว้าง ยาก แต่ไม่ซีเรียส ครับ สำหรับเรื่อง พวงมาลัย มันเคลื่อนเอง ขณะรถอยู่ในตำแหน่ง เลี้ยวของถนน โดยที่เราปล่อยมือจากพวงมาลัย นั้น เวลานี้ อาการน้อยลงมากแล้ว ครับ ผมทดสอบ วิ่งทางตรง ช้าๆ ปล่อยมือ ในหมู่บ้าน ที่ปลอดภัย ก็ ตัวรถพวงมาลัย นิ่งดีครับ ตรงดีด้วย แสดงว่า ศูนย์ล้อ ปกติ ผมเลยเดาว่า น่าจะ ยางใหม่ อยู่ ทำให้อาจจะส่งผลต่อพวงมาลัย บ้าง สำหรับ อาการอื่น ก็ มีที่ช่วงลงกระเทก คอสะพาน ชันๆ ยังคงต้อง ลงเบาๆ ครับ ไม่ให้เกิดเสียงกระแทก ของ ช่วงหน้ารถ แป๊ก ถ้าลงเบาก็ เสียงจะไม่มีครับ ถ้าลง แรงจะ มี ส่วนการทรงตัว ขับขี่ ก็ ปกติ ครับ ไปต่างจังหวัด ในเมือง ทางขรุขระ ผิวถนนลูกรัง ต่างจังหวัด ยังให้ความรู้สึกที่ดี แต่ ถ้า ถนนคอนกรีด เป็นบ่อ หลุม ไม่เรียบ ต้องไปเบา ถ้าไปเบาจะรู้สึกนิ่ม และนิ่งดีครับ การทำความเร็วก็ปกติดี แต่ผมจะเป็นคนค่อนข้าง ขับเรื่อยๆไม่ชอบ เร็ว ช่วงล่าง ใช้มา 5 เดือนก็ ยังคงรู้สึกว่า แน่นดีอยู่ ครับ
    chanwit_st
    สวัสดีครับ ช่างพรต
    ยังจำผมได้ นะครับ ที่ไปยกสูง เท่า พลัส กับ ช่างมา เมื่อต้นปีมานี้
    ตอนนี้ อาการพวงมาลัย เคลื่อนไปเอง ทั้ง ซ้าย - ขวา ขณะที่ปล่อยมือ รถไหลเบาๆ ในขณะที่ถนนเอียง พวงมาลัย จะค่อยๆเคลื่อนไปตาม ถนนที่เอียง เวลานี้ อาการลดน้อยลงมามาก ครับ ผมคิดว่า น่าจะเป็นที่ ยางที่ยังใหม่ ก็เป็นได้ เคยทดลอง รถในหมู่บ้าน ปล่อยมือวิ่ง ตรง ความเร็ว 30 กม./ชม. ตัวรถยังคง ตรง พวงมาลัย ตรง ขณะที่ปล่อยมือ ครับ ฉะนั้น ศูนย์น่าจะปกติ ช่วงล่างปกติ
    - ในส่วนของ ปัญหาที่ ขึ้น - ลง คอสะพาน ที่ชัน ที่มีเสียง ดัง "แป๊ก" ยังคงมี ครับ ผมจึงต้อง ขึ้น - ลง เบาๆ อาการเสียงก็จะไม่มี ครับ คงเพราะตัวรถที่สูง ซึ่งไม่กังวล
    - ล้อแมกส์ ผมยัง เดิมๆที่ติดมากับรถอยู่ครับ ส่วนยาง 31 นิ้ว อาจทำให้มีผลต่อ การบังคับ การทรงตัว ที่ทำให้ ความหนาของ หน้ายาง ลดลง ไม่เต็ม หน้าสัมผัส แต่ก็ ขับขี่ โอเค
    - เวลานี้ใช้งานมา ทั้งในเมือง ต่างจังหวัด ทางลูกรัง ขึ้นเขา ลงเขา ที่เป็นทางดิน ก็ไม่มีปัญหา ผ่าน น้ำท่วมสูงเสมอ ฟุตบาท และมีคลื่นจากรถ ข้างๆตี เข้ามาก็ ไม่ถึง ตัวรถเราครับ
    ***ผมจอดเทียบ วีโก้ พรีรันเนอร์ 4 ประตู เท่าๆกันครับ ส่วน วีโก้ พรีรันเนอร์ 2 ประตู เราจะสูงกว่า ***
    ขอบคุณ ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chanwit_st ดูโพส
    สวัสดีครับ ช่างพรต
    ขอบคุณ ครับ
    ยังจำได้ครับคุณชาญวิทย์ สบายดีอยู่นะครับ ถ้าต้องการให้ผมตรวจเช็คช่วงล่างที่มีเสียงดังแวะมาหาได้ตลอดเลยครับไม่ต้องกังวล บริการตรวจเช็คฟรีครับ
    อย่าลืม รถที่ใส่ยางใหญ่จำเป็นต้องสลับล้อทุกๆ 5000กิโลด้วยนะครับ พร้อมตั้งศูนย์ไปด้วยเลยครับ
    chanwit_st
    สวัสดีครับ ช่างพรต ขอบคุณครับ สุขภาพก็ ดีๆร้ายๆ ครับ ขอบคุณที่เป็นห่วง ครับ มีเรื่องสอบ ถาม ดังนี้ ครับ (อาการต่อไปนี้ จะต้อง เช็ค และกลับไปแก้ไข หรือไม่ ครับ)
    1. เวลา ตัวรถผม เอียง ตามถนน ขณะรถเคลื่อนที่ ช้าๆ แล้วเราปล่อยพวงมาลัย ไม่จับ พวงมาลัย จะค่อยๆ เคลื่อนไปเอง ตาม พื้นถนนที่เอียง ทั้ง ซ้ายและ ขวา ถ้า ตัวถนนเอียงซ้าย พวงมาลัย ก็จะค่อยๆเอียงซ้าย ถ้าตัวถนนเอียงขวา พวงมาลัย ก็จะค่อยๆไปทางขวา ผมได้ทดลอง ในหมู่บ้าน ที่ถนนโล่งๆ ปล่อยมือจากพวงมาลัย เพื่อตรวจสอบ ศูนย์ล้อ ที่ไปตั้งมาก่อนหน้านี้ 2 หน แล้ว พบว่า ด้วยความเร็ว 30 กม./ชม. ตัวรถยังคงตรง และพวงมาลัยก็ตรง ตามตัวรถ ขณะปล่อยมือ ไม่มีอาการกินซ้าย - ขวา ใดใด ศูนย์ล้อจึงไม่น่ามีปัญหา
    2. เวลา เรา ขึ้น - ลง คอสะพาน ชันๆ เป็นร่องสัน รอยต่อ หาก รูด ขึ้น - ลง จะมีเสียงกระแทกตัว ของ เหล็ก ด้านหน้า ดัง "แป๊ก" ดังชัดเจน ผมจึงต้อง ขึ้น - ลง เบาๆ เสียงก็จะเงียบ ครับ
    มี 2 สาเหตุ หลักๆ ครับ อย่างที่ ทราบครับ ว่า ใส่ยางใหญ่ 31 นิ้ว ขอบ 15 ไปแต่ แมกส์ ยังคงเดิม ไม่ได้เปลี่ยนใหม่ ถ้าเป็นที่ แมกส์ ก็โอเค ครับ
    ***แต่การขับขี่ ผมก็ ไม่มีปัญหา ใดใด เพราะเราจะแก้ไข โดยเบารถ เวลา ต้องผ่านสิ่งกีดขวาง ที่มีทางชันๆ เป็นรอยต่อ เพื่อไม่ให้เกิดเสียง ส่วนพวงมาลัย จะเป็นแต่ ความเร็ว น้อยๆ (ปล่อยรถไหล) ซึ่งไม่มีปัญหา กับการทรงตัว การขับขี่ ปกติ ทั่วไป ***
    รบกวน ช่วงพรต ด้วยครับ (แต่ก็ไม่ติดใจ ครับ อาการทั้ง 2 อย่าง เล็กน้อย ผมสามารถ แก้ไขได้ เพียงแต่ กรณีที่ทางไม่ชิน แล้ว เรา รูดผ่าน ก็จะมีแน่นอน ครับ) ขอบคุณมากครับ
    ว่างๆแวะมาปรับมุม CAMBER ปีกนกด้านบนเพื่อให้ช่วงล่างให้ตัวมากขึ้นอีกได้ครับ เนื่องจากช่วงล่างเรายกสูงจึงทำให้การลงสันสะพานไม่นุ่มนวลเท่าที่ควรครับ ตรงจุดนี้แก้ไขได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับ สนใจดูข้อมูลร้านพีพียานยนต์ ได้ที่ www.pp-yanyont.com
    เห็นแล้วน้ำลายสอ
    chanwit_st
    ครับ ช่างพรต ว่างๆจะแวะไปครับ ขอบคุณมากนะครับ
  1. Twin Arm ของ Apache กับ Super Arm ของพี่พรต อันไหนดีกว่า
    โพสโดย prateap ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 13
    โพสล่าสุด: 20-06-2009, 11:22
  2. ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 28-02-2009, 09:59
