กระทู้: ##### เปลี่ยนล้อ+ยาง ใครเคยเจอเหมือนผมบ้าง #####
    มาตรฐาน ##### เปลี่ยนล้อ+ยาง ใครเคยเจอเหมือนผมบ้าง #####
    ความประทับใจที่ได้รับกับตัวเองจากร้านล้อ-ยาง
    _ปทุมวัน!!!
    _สนามเป้า!!!
    _หัวหิน!!!
    จะเรียกว่าเวรกรรมหรืออะไรดี ..................!!!
    เมื่อประมาณกลางปี 51 ได้เข้าไปทำการเปลี่ยนล้อแม็ก+ยาง ที่ร้าน “ เค.ออโต้ “ ซ.จุฬา 30
    เจ๊เจ้าของร้านต้อนรับขับสู้ดีมาก แถมพูดเก่ง หว่านล้อมจนเราตัดสินใจซื้อล้อแม็ก17 +ยาง 1ชุด ( ล้อแม็กเค้าว่าของนอก ... ยางยี่ห้อ Lensotyre )
    เป็นเงิน 31,000บาท หลังจากเปลี่ยนเรียบร้อยก็ขับไปต่างจังหวัดในวันรุ่งขึ้น อาการก็ปกติดี
    แต่ยังดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เพราะยังไม่ได้โหลดหน้าลง(ก่อนหน้านี้โหลดหลังลงมาเสมอหน้าโดยใช้กล่องรอง)
    ก็กลับไปหาเจ๊อีก โดนค่าโหลดไปอีก 700บาท คราวนี้ขับกลับไปไกลถึงเกาะสมุยเลย(ทำงานที่นั่น)
    เที่ยวนี้อาการเริ่มไม่ปกติแล้ว มีอาการสั่นเล็กน้อยเวลารถวิ่งถึงความเร็วประมาณ 110-120 กม./ช.ม.
    ทีแรกคิดว่าถ่วงล้อยังไม่เข้าที่ ก็เอาเข้าร้านถ่วงล้ออีกโดนไปอีก 200บาท ... แถมพบว่าน็อตล้อหน้าข้างซ้ายขาดไป 1 ตัว
    (แหม!!!ดีนะที่ขับกลับมาถึงสมุยได้...) ตอนอยู่บนเกาะเนื่องจากไม่เคยได้ใช้ความเร็วสูงถึง 100กม./ช.ม. จึงยังไม่รู้สึกถึงอาการสั่น และหลังจากใช้รถมาประมาณ 1 เดือน ล้อแม็กเริ่มแตกลายงา มากบ้างน้อยบ้างแต่เป็นทั้ง4 ล้อ ก็โทรแจ้งทางร้าน เค้าก็บอกว่าขึ้นมากทม.เมื่อไหร่ให้เอามาดู
    ......... หลังจากนั้นประมาณ3 เดือน มีธุระต้องเข้ากทม. ทีนี้เป็นเรื่องเลยครับ พอขึ้นฝั่งขับบนทางหลวง
    เหยียบถึง 120กม./ช.ม. ปั๊บ ...... รถสั่นอย่างแรง ไม่กล้าไปต่อเลย คืนนั้นต้องนอนโรงแรมที่สุราษฎ์ฯ เพื่อรอเอารถเข้าเช็คที่ศูนย์ตอนเช้า ปรากฏว่าช่างที่ศูนย์เช็คแล้ว ช่วงล่างปกติดี สงสัยว่ายางอาจจะไม่กลม เค้าเลยสลับยางแล้วก็ถ่วงล้อให้ใหม่ พอเอารถออกไปลอง อาการสั่นน้อยลง แต่ยังมีอยู่นิดหน่อย ช่างแนะนำว่าให้ไปให้ร้านที่ซื้อยางมา ตรวจสอบ
    สันนิษฐานว่ายางไม่กลม ...............
    ก็ขับต่อเข้ากทม. ด้วยอาการ120 เมื่อไหร่ เหมือนกับมีระบบควบคุมความเร็วด้วยการสั่นเตือนคอยหลอกหลอนตลอดทาง
    วันรุ่งขึ้นเอารถไปที่ร้าน .... เที่ยวนี้ไม่เหมือนตอนมาซื้อแฮะ!!! ดูไม่ค่อยมีใครสนใจ คุยลูกค้า ทำงานโน่นนี่กันไป ซักพักเจ๊ก็ให้ลูกน้องมาดู(ทีแรกคิดว่าน้องชาย) เราก็เล่าอาการทั้งหมดให้ฟัง มันก็อ้างเหตุผลต่างๆนา .... หาว่าเราเอารถไปใช้ที่สมุย ใกล้ทะเล น้ำทะเลกัดรึป่าว (แล้วทำไมคันอื่นมันไม่เป็นวะ)... จอดนอกบ้านหมามาเยี่ยวใส่นะเนี่ยรอยเยี่ยวหมา(เออ! มันเยี่ยวครบทุกล้อ แถมเยี่ยวซะทั่วล้อเลยเนอะ ลายกระจายรอบล้อซะขนาดนั้น) แล้วก็พูดท่านั้นท่านี้อยู่อีกพักใหญ่ สรุปสุดท้ายบอกว่าเดี๋ยวแจ้งบริษัทให้ ให้มาใหม่พรุ่งนี้ ...........รอ
    วันรุ่งขึ้นไปใหม่ มันบอกบริษัทให้เปลี่ยนล้อชุดใหม่ (บริษัทนี้ดีนะ หมาเยี่ยวใส่ล้อก็เปลี่ยนได้) แต่เจ๊ไม่ให้เปลี่ยนเปล่า
    ขอคิดค่าถ่วงล้อ 400บาท ....... !!! เราก็เออ??? เอาวะไหนๆมันก็อุตส่าห์ให้เปลี่ยนแล้ว 400 เอง ... ก็จ่ายไป
    (ทั้งๆที่ตอนซื้อไป มันให้นามบัตรมาใบนึงประทับตราว่า” SERVICE FREE” ) พร้อมทั้งแจ้งอาการสั่นไปด้วย
    มันบอกไม่น่าจะใช่ยางนะเพราะขายมาตั้งหลายชุดยังไม่เคยเจอ เดี๋ยวเช็คให้อีกที เสร็จสรรพเรียบร้อยก็บอกว่าเช็คดูแล้วไม่มีปัญหา สลับยางถ่วงล้อให้แล้ว ( ข้อเตือนใจ.... เวลาซื้อล้อ-ยางอะไรพวกนี้ ควรซื้อจากร้านที่มีเครื่องไม้เครื่องมือ เพราะเวลาทำอะไรจะได้เห็นกันตรงนั้นเลยว่าทำจริงหรือไม่อย่างไร)
    ..... ก็ขับกลับบ้าน !!! โดยไม่ได้ลอง !!! ........ วันรุ่งขึ้นขับกลับสมุย ปรากฏว่าอาการสั่นยังไม่หาย เริ่มคิดในใจว่า มันเอาอีกแล้ว!!! ..... แวะเข้าหัวหิน ให้ร้านล้อ-ยางใหญ่ๆ (อยู่ใกล้ๆ หัวหินทันสมัย) ดูเล่าอาการให้ฟํง มันบอก ยางยี่ห้ออะไรเนี่ย
    ไม่รู้จัก ลองเปลี่ยนยางมั้ยแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วต้องซื้อเลยนะ เราก็บอกไปว่างั้นไม่ต้องเดี๋ยวเอาไปเคลมกับร้านที่ซื้อมา
    มันก็บอกว่าลองถ่วงดูทั้ง 4ล้อเลยมั้ย เผื่อจะหาย แต่ไม่รับประกันนะ เราก็ถามว่าแล้วปกติมันต้องถ่วงด้วยเหรอล้อหลังเนี่ยะ เห็นเค้าว่ารถกระบะมันถ่วงแต่ล้อหน้าก็พอนี่ มันบอกก็ช่วยได้นิดหน่อย .... ด้วยความที่ไม่รู้และคิดว่าเผื่อทำแล้วมันอาจจะดี เพราะไม่ไว้ใจร้าน”เค.ออโต้” อีกต่อไปแล้ว ......... จัดไปเลยเฮีย โดนไปอีก 400บาท ......... พอเอารถไปลองปรากฏว่าก็ไม่หาย แถมคุณเฮียยังไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น เงินก็ไม่คืน อ้างอย่างเดียวว่ายางไม่ดี เออ!!!เอา ... เอากันเข้าไป ***หนี.....ปะ..... !!!***
    โทรหาร้าน”เค.ออโต้”อีก เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง .....มันบอกว่า ให้เอารถเข้ามาดู เราก็บอกไปว่าคงไม่กลับขึ้นไปตอนนี้หรอกเพราะต้องไปทำงาน ทิ้งร้านมาหลายวันแล้ว... มันบอก งั้นมากทม.เมื่อไหร่ก็เอาเข้ามาดูแล้วกัน ยางรับประกัน35,000กม.
    แต่ให้ลองไปสลับยางดู เอาแบบขึ้นลงตรงๆ ไม่ต้องไขว้ เผื่อจะดีขึ้น เราก็ขับกลับมาจนถึงสมุย จัดการสลับล้อตามที่บอก
    ก็ยังไม่ดีขึ้น .......... ก็ทนใช้กันต่อไป ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2551 จนถึงตอนนี้ พฤษภาคม 2552 +++++++!!!
    และแล้ว......วันที่ต้องขึ้นมากทม. ก็มาถึง
    จัดการตรงดิ่งไปหาเจ๊ทันที ...... เจ๊บอกให้เล่าให้ฟังหน่อยยังไม่รู้เรื่อง เพราะคุณลูกน้องออกไปแล้ว พอเล่าจบเจ๊ก็เริ่มออกอาการ “เขี้ยวตัวแม่” บอกให้ช่างที่ร้านเอารถออกไปลองกับเรา ลองรอบแรก กลับมา ช่างบอกว่าสั่นจริงๆ เจ๊บอกให้เอาไปถอดล้อขึ้นเครื่องลองดูว่าล้อหมุนปกติรึเปล่า ลูกน้องก็มาบอกว่าล้อหมุนปกติดี เดี๋ยวลองสลับล้อเอาออกไปลองใหม่
    เอ้า...ไปกันอีก คราวนี้เอาขึ้นทางด่วนเลย ก็ยังสั่นอยู่ กลับมา เจ๊บอกลองหาล้อเดิมๆมาใส่ให้ลองดูซิ ลูกน้องจัดแจงหาล้อมาเปลี่ยนให้แล้วก็พากันออกไปเอ้า...ลองอีก ปรากฏว่าเที่ยวนี้ไม่สั่น เราชักเริ่มลังเล ลองถามเจ๊ว่าถ้าเอาล้อแม็กชุดเจ้าปัญหานี้เทิร์น แล้วขอเอายางใหม่ไปใส่กับล้อเดิมติดรถที่เราเก็บไว้ได้มั้ย ..... เจ๊ดีดเครื่องคิดเลขแล้วตอบว่า ต้องเพิ่มเงินอีกประมาณ 2 พันกว่าบาท ( โอ้โห!! ซื้อมาตั้ง30,000 ยังต้องเพิ่มเงินอีกอ่ะ...)
    คราวนี้เจ๊บอกให้ลองเอาไป”จี้”ดูมั้ย ถ้าหายคุณต้องจ่ายเองนะ เอ้าไป ... ถ้าหายจริงเสียอีก 300 ยอม........!!
    ช่างพาไปร้านใกล้ๆ ปรากฏว่าเครื่องพัง เจ๊บอกงั้นไปโน่นเลย”สนามเป้า ศูนย์ล้อ” ... เออ !! ชื่อนี้ได้ยินมานาน เห็นเค้าว่าสุดยอด เอา !?! ไปก็ไป ไปถึงเฮียเอาไปถ่วงจี้ แล้วบอกว่า ยางเต้นนิดหน่อย อาจเป็นได้ว่าตอนช่างเอายางใส่ล้อทำไม่ดี ไม่ปราณีต ใส่ไม่ได้ศูนย์ ให้ลองเอาไปถอดใส่ใหม่แต่ตอนนี้ดูแล้วหลังเต้นน้อยกว่าหน้า เดี๋ยวสลับเอาหลังมาไว้หน้าแล้วถ่วงให้ใหม่ เสร็จเรียบร้อย ถามเฮียว่าหายมั้ยครับ เฮียบอกหายสิ รับรถกลับบ้าน เย็นแล้วด้วย รถติดอีก !!! ไม่ได้ลอง!!!
    วันรุ่งขึ้นขับไปหัวหิน เฮ้ย!!! ไหนเฮียว่าหายไง ยังสั่นเหมือนเดิมเลย โทรหาเจ๊อีก เจ๊บอกเอาเข้ามาเลย เดี๋ยวถอดยางไปเคลม ดีที่ว่าคราวนี้ต้องวิ่งกทม. – หัวหิน 2 รอบอยู่แล้วเพราะต้องไปขนของ เที่ยวนี้เลยได้ถอดยางไปเคลมซะที
    ถามถึงค่าถ่วงจี้ที่จ่ายไปเจ๊บอกว่า อ้าว...แล้วคุณไปจ่ายเค้าทำไม ถ้าไม่หายไม่ต้องจ่าย ... เออ!!! โง่อีกแล้ว
    ถอดล้อเสร็จบอกรอนานหน่อยนะ เออ... รอก็รอ ขับสั่นๆมาเกือบครบปียังได้ รออีก(นาน)หน่อยก็จะรอ ...........
    รอ และ รอ !!! .........................และ รอ !?!?!?!?!?!!?!?!?!?!?!?!!?
    ถอดล้อ+ยางไว้ให้ที่ร้านตั้งแต่ 21 พ.ค. 2552 (ทางร้านหาล้อเน่าๆมาใส่ให้ใช้ไปก่อน)ครบ 2 สัปดาห์ โทรไปถาม ทางร้านแจ้งว่าโทรติดตามให้แล้วทางบริษัทแจ้งว่าเรื่องยังไม่เรียบร้อย .... จะอะไรกันนักหนา ตรวจสอบอะไรตั้ง 2 สัปดาห์ยังไม่เรียบร้อย โทรเองเลยละกัน
    เสิร์ชหาเบอร์ จนได้เบอร์บริษัทผู้จัดจำหน่ายยาง ผจก. บอกว่า บริษัทจะส่งเรื่องเคลมยางเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น
    ถ้าบังเอิญเรื่องของคุณส่งมาช่วงต้นๆเดือนก็ต้องรอนานหน่อย แต่พอดีรอบเคลมเดือนนี้จะถึงในอีก 2 วันนี้พอดี
    เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบ แถมบอกอีกว่าจะเคลมให้ตามเปอร์เซ็นต์ที่เหลือของยางเท่านั้นนะ ( งง ???)
    แปลว่า คุณต้องจ่ายส่วนต่างของยางที่ใช้ไปแล้ว เช่น วัดดอกยางได้ 7 มิล. จากที่มีอยู่ในยางใหม่ 8มิล. คุณก็ต้องจ่ายส่วนนี้เอง
    ผมบอกว่าอันนี้คงไม่ได้อ่ะครับ เพราะผมแจ้งเรื่องนี้ตั้งแต่มีปัญหา จนมาถึงวันนี้ก็หลายเดือนแล้วกว่าทางร้านจะยอมส่งมาเคลมให้
    แถมที่ผมต้องจ่ายค่าถ่วงล้อสลับยางไปเนี่ยะก็ไม่ใช่น้อยแล้ว ใครจะรับผิดชอบ ผจก. บอก อ่า...ยังงั้นเดี๋ยวดูให้
    ขอเบอร์ติดต่อกลับ.......
    จนถึงวันนี้ 9 มิ.ย. 2552 ครบ 3 สัปดาห์ ....... ....
    โทรไปที่บริษัท ผจก.บอกว่าเรียบร้อยแล้ว แต่งานยุ่งมากเลยยังไม่ได้แจ้งให้ทราบ เดี๋ยวประสานงานกับทางร้านให้ ขอเบอร์โทรกลับ .....
    10 มิ.ย. 11 โมง โทรไปที่ร้าน เจ๊รับสายเองเลย บอกตามให้แล้ว แต่บริษัทแจ้งว่ายังไม่เสร็จ ...
    อะไรอ่ะเจ๊ !!! เมื่อวาน ตอนบ่ายๆ เพิ่งคุยกะ “ผู้จัดการ” เค้าบอกเสร็จแล้ว เดี๋ยวแฟกซ์ให้ทางร้านก็เข้าไปเปลี่ยนได้เลยนี่
    เจ๊บอกงั้นถือสายรอเลย เดี๋ยวโทรหาบริษัท .... ประมาณ 10 นาที มีคนมาพูดสาย บอกว่ายังติดต่อบริษัทไม่ได้ เดี๋ยวขอเบอร์โทรไว้ จะติดต่อกลับ ....... โทรหาบริษัทเองเลยดีกว่า เจอ ผจก. บอกอ้าว ! เมื่อวานหลังจากคุณโทรมาทางร้านก็โทรมานี่(บอกชื่อคนโทรด้วย เป็นลูกน้องเจ๊) แล้วบอกว่าเดี๋ยวประสานงานให้อีกที ขอเบอร์โทรกลับ ( อีกแล้ว !!!???)
    จนบัดนี้ บ่าย 3 โมงแล้ว ยังไม่เห็นมีใครโทรกลับเลย .......... อะไรกันฟะ เนี่ยะ !?!?!?!? ประเทศนี้
    เข็ดแล้วครับ ... ไม่เอาอีกแล้ว ... เข็ดจนตาย ... ขอให้จบแค่ชาตินี้เถอะ จะไม่ทำอีกแล้ว
    ฝากเตือนคนที่คิดจะไปทำนะ ... ถ้าเจอแบบนี้ จะรับได้รึเปล่า ??????!!!
    มาตรฐาน Re: ##### เปลี่ยนล้อ+ยาง ใครเคยเจอเหมือนผมบ้าง #####
    อ่านแล้วเครียดครับ
    ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ
    Cool Runner
    เป็นอุทาหรณ์ว่ายางยี่ห้อแปลกๆไม่ควรเสี่ยงที่จะใช้
    ถ้ามีปัญหาแล้วมันเรื่องยาว
    ของผมเคยเป็นคล้ายๆกันคือเปลี่ยนแมกและยางแล้วเกิดอาการสั่นเวลาขับ แต่ของผมเปลี่ยนยางใหม่เลยครับ 4 เส้น ตอนแรกใช้ของ accelera รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พอเปลี่ยนมาเป็น aurola รู้สึกดีกว่าเดิมอาการสั่นหายไป ตอนแรกก่อนเปลี่ยนช่วง90-110 จะสั่นมากเลยครับ แต่ตอนนี้หายแล้ว
    ต้องลองใช้ยางยี่ห้อดีๆก่อนน่าจะดีกว่าของผมก็เพิ่มเงินอีก 2000 ครับเสียดายเลย
    เข้ามาให้กำลังใจคับ
    สมาชิกถาวร TTC-00073 TTC-Member
    มาช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้น
    ขอดู รูป ล้อแม๊กที่มีปัญหาหน่อยครับ ว่าของนอกจริงมั้ย
    ถ้าจะดี วัดดุมกลางของล้อมาให้ด้วยว่าขนาดเท่าไหร
    ส่วนยาง ช่วยถ่ายรูป ปี และหน้ายางแก้มยาง ว่ามีรอยผิดปกติมั้ยครับ
    คิดว่าจะลงแมกซ์ลงยางใหม่เหมือนกันแต่อ่านแล้ว กลัวเจอบ้าง
    ผมก็เคยเจอปัญหาอยู่ที่แม็กไม่ใช่ยางเพราะจะสั่นเฉพาะ 120 ก็รูแม็กมันใหญ่กว่าดุมล้อหรือปล่าว
    เข้ากันไม่พอดีเกิดช่องว่างนิดเดียวก็สั่นได้ต้องใส่ปลอกหรือสั่งกลึงปลอกเลยหายแน่นอนครับ
    แต่แก้ไขแบบแก้ขัดไปก่อนคือถ่วงจี้ที่รถแต่ใช้ไปนานๆ/ตกหลุมแรงๆ/หรือถอดล้อก็ต้องถ่วงใหม่เสียเงินอีก
    หากเปลี่ยนยางก็ไม่แน่ใจว่าขับเกิน 120 จะหายสั่นทางที่ดีขอเปลี่ยนแม็กเลยหาขนาดดุมให้พอดีหายแน่นอน
    หรือไม่ก็กลึงปลอกมาใส่(ร้านแม็กเส้นรามอินทรามีเยอะครับลองปรึกษาเค้าดู)จบแน่
    แต่ก่อนอื่นต้องเคลียของเก่ากับเจ๊ก่อนท่าจะยากขอเปลี่ยนแม็กน่าจะดีสุด
    เอาใจช่วยครับหมดเงินไม่ใช่น้อยแต่ปัญหาไม่จบ........แย่มากๆร้านนี้
    อย่างหนึ่งก็ขอชมความอดทนของน้า thedoctorเลยครับ สุดยอดของลูกค้าของเจ้.?.เค้าเลยยางยี่ห้อที่ดีๆบางที่ไปเจอร้านเอายางตก%มาขายก็มีครับ ระวังกันด้วย แบบลดพิเศษๆนะครับ
    ร้านดังนะเนี่ย เคออโต้
    อย่าไปยอมครับ เป็นกำลังใจให้ครับ
    สมศักดิ์
    สู้ต่อนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ
    gorgonzola,pkt
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ oattanagit ดูโพส
    เอา ใจ ช่วย ครับ ขอให้หาย ใวใว ด้วย แต่ผมเองก้คิดว่าน่าจะมา จาก ตัว ล้อแมกซ์ มากกว่า น้ะ
    kobiekung
    สู้ต่อไปคับ จะเป็นกำลังใจให้คับ ป่าวประกาศให้รู้กันทุกๆเวบไปเลยคับ
    ค้าขายไม่ซื่อ แบบนี้ไปทำอย่างอื่นดีกว่า
    chaiyasit
    ...ช่าย..น้าปอง...ดังครับเชื่อเลย..ดังมากๆตอนนี้...
    เป็นประสบการณ์แล้วกันครับ
    อยากถามว่ายางที่ใช้ยี่ห้ออะไรครับ
    แต่ผมว่า....ยางให้เลือกเป็นยางญี่ปุ่นครับ จ่ายแพงหน่อย แต่เวลาใช้งานสบายใจครับผม
    อย่ายอม คราบ ผมว่าจะหาร้านใส่ล้อแมกซ์อยู่ แต่ก็กลัวว่าจะเป็นซ่ะอย่างนี้
    สู้สู้คราบ
    ขออนุญาตทำความเข้าใจกันใหม่นะครับ ...
    เมื่อปีที่แล้ว ผมไปเปลี่ยนจากล้อเดิมติดรถ เป็น แม็ก 17 + ยาง Lensotyre ราคา 31,000 บาท
    ต่อมาประมาณ 2 เดือนพบว่าตัว "ล้อแม็ก" สีมันแตกลายงา อยู่ในเนื้อสีนะครับ ไม่ใช่ที่ผิว
    เอาเข้าไปเปลี่ยน "ตัวล้อแม็ก" แต่ " ยาง " ยังเป็นตัวเก่า Lenstyre เนี่ยะละครับ
    ปัญหามันคือ รถมีอาการสั่นเหมือนกันกับล้อแม็กทั้ง 2 ชุด(แต่ยางชุดเดิม)
    ปลอกก็ใส่แล้ว ลองเอาปลอกใส่ดุมล้อ เขย่าดูก็แน่นดี ... ปลอกตัวเดิมเอาใส่ที่แกนล้อ เขย่าดู ก็แน่นดี ช่างที่ศูนย์เช็คแล้วช่วงล่างปกติ มันก็เลยไม่รู้จะโทษอะไรได้นอกจาก " ยาง "ล่ะครับ
    ตอนที่ซื้อ เข้าใจผิดเอาเองคิดว่ายางนี้เป็นของบริษัท "เลนโซ่ วีล" ที่ขายล้อน่าจะเชื่อถือได้ แต่ ปรากฏว่าไม่ใช่ครับ แถมดอกยางก็สวย แล้วตอนใช้งานช่วงแรกก็วิ่งนิ่มดี เงียบด้วย ถึงตอนนี้ถ้าวิ่งไม่เกิน 100 ก็ยังนิ่ม ( ซีรี่ย์ 55 )
    น่ากลัวนะเนี่ย
  1. ตัดสินใจไม่ถูก ยาง 265/70 r16
    โพสโดย meemnatta ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 12
    โพสล่าสุด: 05-06-2009, 19:44
