น้าๆครับ เราควรเติมน้ำมันตอนไหนที่จะคุ้มค่าที่สุดครับ มีคนเคยบอกว่า
เติมตอนเช้ามืด ตอนอากาศเย็นๆ น้าๆว่าจริงรึป่าว
เติมตินราคาน้ำมันลงครับ++++(ล้อเลงครับ)
มารอคำตอบจากผู้รู้ด้วยคนครับ![]()
ตอนเช้าๆก่อนแดดออก หรือหลัง 21.00 ครับ
ประมาณนั้น ช่วงเช้าน่าจะไม่เกิน 10 โมง ช่วงเย็น หลัง 3 ทุ่ม ครับ ช่วยได้บ้าง ไม่มากก็น่อย ครับ
มีผู้รู้สอนเคล็ดลับการเติมน้ำมันเพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถจ่ายเงินอย่างคุ้มค่า
ผู้รู้ซึ่งมีประสบการณ์ในวงการน้ำมันกว่า 31 ปี เล่าว่าเขาทำงานที่คลังน้ำมันแห่งหนึ่งใน San Jose , CA ซึ่งมีคลังเก็บ 34 คลัง
ขนาดบรรจุรวม 16,800,000 แกลลอน ณ ที่นั่นแต่ละวันจะจ่ายน้ำมัน
ประมาณ 4 ล้านแกลลอน ตลอด 24 ชม.โดยวันหนึ่งจ่ายน้ำมันดีเซล อีกวันหนึ่งจ่ายน้ำมันเครื่องบินและน้ำมันรถยนต์เกรดต่างๆ สลับกันเขาบอกว่า
1. จงเติมน้ำมันตอนเช้าขณะที่อุณหภูมิบนพื้นดินยังเย็นอยู่อย่าลืมว่าปั๊มน้ำมันทุกแห่งมีถังน้ำมันฝั่งอยู่ใต้ดิน เมื่อพื้นดินยิ่งเย็นน้ำมันยิ่งควบแน่น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น น้ำมันก็จะขยายตัวตามดังนั้น หากเติมน้ำมันช่วงบ่ายหรือเย็น คุณจ่ายค่าน้ำมัน 1 แกลลอนแต่ได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ธุรกิจค้าน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นน้ามันเบนซิน ดีเซล น้ำมันสำหรับเครื่องบินเอทานอล หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ อุณหภูมิและความถ่วงจำเพาะมีบทบาทสำคัญอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพียง 1 องศา หมายถึงเงินมหาศาลในธุรกิจนี้ แต่ปั๊มน้ำมันไม่มีการชดเชยอุณหภูมิให้ลูกค้า
2.ขณะเติมน้ำมัน อย่าให้เด็กปั๊มตั้งหัวฉีดอยู่ในตำแหน่งไหลเร็ว (ในอเมริกาเจ้าของรถต้องลงมือเติมเอง)
หากคุณสังเกต จะเห็นว่ากลไกเหนี่ยวมี 3 ระดับ คือ low, middle, และ high เมื่อตั้งในระดับไหลช้า จะเกิดไอระเหยของน้ำมันน้อยที่สุดหากตั้งในระดับไหลเร็ว น้ำมันบางส่วนจะกลายเป็นไอระเหยและถูกสูบย้อนกลับไปยังถังใ้ต้ดิน นั่นหมายถึงคุณจ่ายเงินมากกว่าที่ควร
3.เคล็ดลับอีกอย่างคือ ควรเติมน้ำมันเมื่อน้ำมันในรถเหลือครึ่งถัง(แหล่งข้อมูลบางแห่งแนะนำว่า เติมน้ำมันแค่ครึ่งถังก็พอจะได้ลดน้ำหนักบรรทุกและประหยัดน้ำมัน ทั้งนี้และทั้งนั้นขอให้ผู้อ่านใช้วิจารณญาณตัดสินเอาเองก็แล้วกัน―หมายเหตุผู้แปล)เหตุผลคือ น้ำมันบรรจุในถังยิ่งมาก เนื้อที่ว่างสำหรับไอระเหยก็ยิ่งน้อยเพราะน้ำมันระเหยเป็นไอเร็วกว่าที่คุณคาดคิดในคลังเก็บน้ำมันจะมีอุปกรณ์ภายในถัง ทำหน้าที่เป็นเพดานลอยขึ้นลงตามระดับน้ำมัน ทำให้ไม่มีช่องว่างระหว่างน้ำมันกับอากาศลดไอระเหยของน้ำมันให้น้อยที่สุด รถขนส่งน้ำมันเมื่อมาบรรทุกน้ำมันจึงเติมได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ผิดกับที่ปั๊มน้ำมันซึ่งไม่มีการชดเชยอุณหภูมิ
4. ข้อเตือนใจอีกข้อหนึ่ง
ขณะที่คุณขับรถเข้าปั๊มถ้าเห็นรถบรรทุกกำลังถ่ายน้ำมันเข้าสู่ถังเก็บใต้ดินจงอย่ารีบร้อนเติมน้ำมันช่วงเวลานั้นเพราะตอน "ลงของ" สิ่งแปลกปลอม ซึ่งปรกติจะตกตะกอนอยู่ใต้ถัง ถูกปั่นป่วนจนลอยตัว
หากคุณเติมน้ำมันช่วงเวลานั้น อาจมีโอกาสดูดเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่รถคุณได้
โปรดแบ่งปันเคล็ดลับเหล่านี้ให้ทั่วถึงเพื่อทำให้เกิดอิทธิพลขึ้น
ขอบคุณมากเลยครับสำหรับเคล็ดลับดีๆในการเติมน้ำมัน
ขอบคุณครับ ได้ความรู้อีกแล้ว
เพิ่มเติมอีกนิดครับ
ไม่ควรเติมน้ำมันเติมถัง เพราะเวลาเติมเต็มถัง จะมีน้ำมันค้างอยู่ในสาย
ซึ่งผ่านการคิดตังค์แล้ว ปริมาณน้ำมันที่ค้างอยู่ จะดูดไหลกลับถังคืนเก็บ
ทำให้เราได้น้ำมัน ไม่ตรงตามจำนวนลิตร และเงินที่เสียไป
อีกอย่างหลีกเลี่ยง การเติมน้ำมันที่ปั๊มเล็ก ๆ ที่ไม่น่าไว้ใจ นอกจากจะเสี่ยงกับ
ความสกปรกของน้ำมันแล้ว ตัวเครื่องจ่ายน้ำมันยังมีคำว่า ลิตรไม่เต็ม
ซึ่งหมายความว่าตัวเครื่องจ่ายหรือตู้เนี่ย เวลาสอบเทียบจำนวนลิตร
ไม่ตรงกับ 1 ลิตรจริง ๆ เช่น 1 ลิตร = 0.95 ลิตร (จากตู้หัวจ่าย)
ดังนั้นปั๊มเล็ก ๆ จึงสามารถขายน้ำมันราคาถูกได้
เฮ้อประเทศไทย
โอ๊ย...โหย...อย่างนี้ต้องรีบตื่นมาเติมน้ำมันตอนดึก ๆ แล้วหละ ได้ข้ออ้างอย่างนึงและเรา คริ คริ คริ![]()
ออกจากผับมา ตี 2 กำลังดี
ที่หัวจ่ายน้ำมันไม่มีการดูดกลับ
ที่ต่างประเทศจะมีแต่เป็นดูดแต่ไอน้ำมันเพื่อไม่ให้กระจายออกไปเป็นการป้องกันมลพิษออกไปเท่านั้น
อีกอย่างถังน้ำมันแค่ 60-70l น่ะเวลามันขยายตัวมันไม่เห็นผลชัดเหมือนกับถังขนาดเป็นหมื่นเป็นล้านแกลลอนหรอก
เติมเต็มได้ มันไม่ดูดกลับหรอกครับ
แต่การเติมตอนน้ำมันควบแน่นนั้น
ผมเห็นด้วย
นี่แหละประเทศไทย ถึงปิดปั๊มตอนดึกไง
ว่า แล้ว รีบ ไป เติม เลย เด๋ว น้ำมัน ขึ้นราคา อีก ภาย ใน 1-2 วันนี้ ฟันธง
ผมว่าเติมตอนมีเงินนอนอยู่เต็มในกระเป๋าน่ะดีที่สุด ผมขอฟันนักร้อง เอ๊ย ฟันธง ด้วยคน เอิ๊ก ๆ ๆ ๆ ....![]()
