กระทู้: ฝากเนื้อ ... ฝากตัว ... + ขอคำปรึกษาด้วยนะครับ
    มาตรฐาน ฝากเนื้อ ... ฝากตัว ... + ขอคำปรึกษาด้วยนะครับ
    ชื่อ กานต์ ครับ กำลังจะได้มาเป็นสมาชิกที่นี่แบบเต็มตัวแล้วครับ อิอิ
    หลังจากที่ทะเลาะกับพ่อมานาน บิ้วพ่อมาตั้งนานกว่าท่านจะยอมครับ คือพ่อเค้าชอบวีโก้อ่าครับ
    แต่ผมชอบไตรตัน เพราะความรู้สึกตอนนั่งที่เบาะคนขับ มันรู้สึกเฟิร์ม กระชับกว่าวีโก้อ่ะ
    แล้วอีกเรื่องคือเรื่องเบรค กะเรื่องช่วงล่าง เห็นเค้าบอกว่าดีกว่าวีโก้เยอะ (อันนี้ไม่รู้จริงรึป่าว ยังไม่ได้ลองขับเลยสักตัวครับ) แต่ถ้าดีกว่า ก็ ok ครับ เพราะผมให้ความสำคัญกับช่วงล่างแล้วก็เบรค มากกว่ากำลังของเครื่องยนต์ (อันหลังมันขุนกันได้ หุหุ แต่ช่วงล่างนี่สิ เซ็ทให้หนึบมันยาก)
    อีกอย่างที่อยากปรึกษาครับ คือ ตอนนี้ผมดู ไตรตัน พลัส D/C สีดำไว้อ่าครับ กำลังลังเลใจเรื่องเกียร์ครับ ว่าจะเอา A/T หรือ M/T ดี ถ้าเกียร์ A/T มันจะเอาอยู่ มันจะอืดมั้ยอ่าครับ แต่โดยส่วนตัวใช้แต่รถเก๋งเกียร์ M/T มาครับ
    ไตรตันคันนี้ จะเป็นกระบะคันแรกในชีวิตครับ จะได้น้องเค้ามาเป็นเนื้อคู่ทั้งที ต้องพิจารณาให้ถ้วนถี่นิดนึงครับ เพราะคันนี้กะใช้ยาว ยันลูกบวชเลยอ่าครับ อิอิ
    ปล. ขอบพระคุณทุกความเห็นนะครับ
    somchai2506
    มาตรฐาน Re: ฝากเนื้อ ... ฝากตัว ... + ขอคำปรึกษาด้วยนะครับ
    ผมว่าไปลองก่อนดีกว่าครับ แล้วจะรู้ว่า Auto ไทรทันสุดยอดครับเก๋งอายแน่นอน ตีนปลายวิ่งไหลกว่า M/t ครับ
    ต้องยินดีร่วงหน้ามั้ยกับรถคันใหม่..คริคริ..แล้วตัวสูงหรือตัวเตี้ยละเนี่ย..a/t ถ้ายิ่งเป็นplus 140 แมว..เอ้ยม้า..ยืนยันครับว่าไม่อืดเก๋วบางรุ่นโดนแน่..ออกมาแล้วมาลงโปรฯ3.2เจี๊ยกเลยครับ...เกียร์ออโตปิดอัพสมัยนี้มีกล่องแล้วครับ
    และอีกอย่างเพื่อตัดปัญหา เรื่องครัชดังเมื่อระยะหนึ่งมาถึง..ครับโชคดีครับ
    Jun 2008
    ยินดีด้วยครับ และขอตอนรับสู่สังคมที่มีแต่ให้...
    ยินดีต้อนรับครับ ถ้าจะใช้ยันลูกบวช ออโต้ไปเลยครับ กว่าจะถึงตอนนั้นอาจไม่มีแรงเหยียบคลัชท์แล้วครับ
    Talking Re: ฝากเนื้อ ... ฝากตัว ... + ขอคำปรึกษาด้วยนะครับ
    .........ชอบความเห็นน้าขาวมุกครับ...คริคริ ของผมก็คันแรกในชีวิตเหมือนกันจ้า....เจ้านิลมังกร plus D/C สีดำ A/T (ฝังตัวเก็บข้อมูลในเว็บ thaitritonClub เป็นปี...จึงได้คำตอบ...คริคริ) ตอนนี้ก็ได้ 2200 กิโลแล้ว ... ไม่ผิดหวังที่เลือกเจ้านิลมังกร...
    โอว... ขอบพระคุณทุกความเห็นมากๆครับ
    ตอบเร็วๆ แบบนี้ อบอุ่นดีจริงๆ
    สรุป คงถอยเกียร์ออโต้แหละครับ เพราะคนถือเงินเค้าบอก ไม่ปลื้ม M/t หุหุ
    เดี๋ยววันนี้ จะไปอ้อนพี่อร ที่ศูนย์วิภาซะหน่อย อ่าครับ อิอิ
    ให้ได้คำเดียวครับสำหรับ "ไทรทัน" เนี่ย....สุดยอดดดด
    แนะนำ A/t จากคนใช้ M/t
    เกียร์ออโต้ในไทรทัน ตัวที่มีกล่องคุม (เครื่องยนต์ 140 ม้า ขึ้นไป)
    ขอยืนยันว่า เกียร์ออโต้ในไทรทัน เหนือกว่า เกียร์ธรรมดา ทุกอย่างครับ
    ฉลาด แรงบิดสูง การเลือกเกียร์เหมาะสม ประหยัดน้ำมัน เมื่อขับนิ่มนวล
    คลัตช์ไม่ดัง สบายกว่าทุกการขับขี่ครับ
    ข้อดีของเกียร์ธรรมดานะครับ
    รอบกวาดไว ดึงหลังติดเบาะ แต่เกียร์สั้นครับ
    ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อย แต่ขับยังไง ก็ไม่ทิ้งออโต้มากครับ
    ออโต้รุ่นนี้ ออกตัวไม่อืดครับ แต่ถ้าไม่ทันใจ ก็มีสเตปแต่งรองรับอยู่แล้วครับ
    เกียร์ออโต้ไทรทัน หน้าตาเชยมาก แต่ไส้ในและความฉลาด เป็นรองแค่เกียร์วีโก้ เท่านั้นครับ
    May 2008
    ของผมเพิ่งออกตัวplus D/C Auto มายังไม่ถึงเดือนครับ
    ฟันธงว่าAutoไม่อืดแน่นอนครับ ผมกลับชัยภูมิมา เร่งแซงทันใจมาก(ถนน 2 เลน)
    เปรียบเทียบกับที่เคยใช้เก๋งเกียร์Auto นะครับ (เชียร์Auto คร้าบบบบ)
    โทรไปคุยกะพี่อรมาแล้วครับ
    เกียร์ออโต้ ได้รถเดือนสิงหา
    น้ำตานู๋จะไหล ฮือๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ KaRn_Triton ดูโพส
    น้ำตานู๋จะไหล ฮือๆ
    --------- รักจริงต้องรอครับ
    ยินดีต้อนรับครับพี่น้อง บTRITON เทห์เหลือหลายช่วงล่างหนึบหายห่วงใช้แล้วสบายใจครับ
    eakoil773
    อ้าว ทำไม a/t ได้ เดือน สิงหา ละครับ ของผม 25 นี้ ก็ จะ ไป รับ แล้ว รออะไร หรอ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ eakoil773 ดูโพส
    โทรไปถามทุกศูนย์แล้วครับ เค้าบอกว่า ถ้า AT รถหมดแล้วครับ ปี 09 เหลือแค่ M/T มีรถเหลือบาน ถ้าจะเอาสีดำ จ่ายสดรับรถเลย ถ้าไฟแนนท์รออนุมัติ 2 วัน
    แต่ถ้าจะเอา AT ต้องรอ โมเดล 2010 ครับ ประมาณสิงหาโน่น
    A/t อีกหนึ่งเสียงครับ
    ถ้าชอบความสะดวกสะบายก็ ออโต้ ครับ ถ้าชอบแบบดิบๆขยันเปลี่ยนเกียร์เหยียบคลัส ก็ ธรรมดา แต่ถ้าเคยใช้ธรรมดามามากแล้วหรือมีอยู่ อยากลองเปลี่ยนก็ดีครับ รับรองไม่ผิดหวังครับแต่ถ้าให้แน๊ะนำของไตรตั้น ออโต้ครับ รับรองเหยียบมันโดนใจสุดๆ จะรู้สึกถึงความต่างเลยครับ เรื่องทะเลาะ ผมทะเลาะทั้งตะกูลผมเลยครับ ไม่มีใครชอบสักคน แต่พอนั่งแล้ว แทบไม่อยากเอารถผมไปขนของเลย เอาแต่รถโก้ไปขน บอกว่ากลัวมันจะเสียแทน สงสัยยังไม่ชินกับรถกระบะนุ่มๆ พอดีโก้ที่บ้านของพี่สาวให้ความเป็นกระบะมากกว่ารถผมครับ นั่งแค๊บกันที บ่นถึงข้อเปรียบเทียบความแตกต่างเลย ที่ผมไม่สนเพราะผมซื้อมาราคา 470000 พี่สาว 800000+เหอะๆแค่ราคาผมก็หนาวแล้ว เอาแค่พอไหวแต่ขอให้โดนใจเรากพอ รถผมเกียร์ธรรมดาครับ ที่กล้าบอกออโต้ เพราะ เคยลองมาทีสบายสุดๆ เหยียบอย่างเดียวเลย อิอิ มันดีสุดตอนที่ไปกะสาว มือจะได้ว่างตลอดไม่ต้องมาพะวงเกียร์กะคลัสด้วย อิอิ
    ยังไงก็อดใจรอครับอีกอึดใจเดียวเอง แถมได้รถรุ่นปี 2010 ชุดแรกๆอีก ยังไงว่างๆก็แวะมาเก็บข้อมูลบ้างน๊ะครับ เข้าศูนย์วิภา แปลว่า อยู่ใกล้ๆกันเอง ผมอยู่แถวน๊อตปาร์คชินเขต2ครับ ยินดีต้อนรับและยอนดีกับรถใหม่ด้วยน๊ะครับ แหม ได้เจอเซลดีมีชื่อด้วยน๊ะเนี่ย อิอิ รับรองงานนี้ไม่มีผิดหวัง
    Jul 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sirawitr ดูโพส
    ทำไมต้อง A/t ด้วยละท่าน
    จะใช้เกียร์อะไร ผมว่าขึ้นอยู่ที่ความชอบและความถนัดครับ ดีเหมือนกันและครับ (แต่ขอแค่ให้เป็น TRITON ก็พอครับ)
