กระทู้: ไฟรูปขดลวดดับ
    kang2518
    มาตรฐาน ไฟรูปขดลวดดับ
    ไฟรูปขดลวดครับมันไม่ติดครับดับสนิทเลยครับปรกติต้องติดประมาณ2วิแล้วดับแต่นี่มันไม่ติดเลยครับ แก้ไขอย่างไรครับ
    Aug 2008
    มาตรฐาน Re: ไฟรูปขดลวดดับ
    เข้า 0 Checkเลยครับน้า อย่ารอ
    หัวเผาฟิวส์ขาดหรือเปล่า
    ฟิวส์ระบบเผาหัวประมาณ 80 แอมป์ได้
    ราคาแรงเอาเรื่องเหมือนกัน
    ถ้ารถยังอยู่ในประกัน เคลมสถานเดียว
    Cool Runner
    เช็คหลอดไฟ ฟิวส์
    kang2518
    เช็คฟิวแล้วไม่ขาด อาการคือเปิดสวิทกุญแจแล้วไฟติดแป๊บเดียว แล้วปิดแล้วเปิดใหม่ทีนี้ไม่ติดครับ
    ติดแปปเดียวมันก็ถูกแล้วครับ
    รถผมมันติดไม่เกิน สองวิหรอกครับ
    พอไฟดับผมก็สตาร์ทเลย
    ไม่เคยรอไฟเครื่องยนต์ดับเลย
    แล้วเปิดอีกที มันก็ไม่ติด จนเวลาผ่านไปสักพัก
    มันถึงจะติด
    มันดูตามอุณหภูมิเครื่องยนต์ครับ
    ถ้าลังเล ไม่แน่ใจ เอาเข้าศูนย์เลย
    ถ้าไม่ซีเรียสใช้ไปก่อน ถ้าทุกอย่างยังปกติ เวลาสตาร์ทถ้าเครื่องยังไม่ร้อน หลังจากจอดทิ้งไว้นาน หลังจากแก็กแรกให้รอประมาณ 5 วินาทีค่อยบิดสตาร์ท เพื่อให้ระบบไฟชาร์ท ระบบปั้๊มจ่ายน้ำมัน ทำการยิงน้ำมันมารอ เพื่อเตรียมพร้อมก่อน
    Aug 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kang2518 ดูโพส
    ถ้าแบบนี้ก็ปกติคับ
    แบบนี้มันปกติแล้วครับ หัวเผาจะช่วยในการ start ตอนเครื่องเย็นแต่ถ้าเผาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเผาอีกครับอาการที่กล่าวมาข้างต้นปกติครับ
