สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 31
กระทู้: น้าๆ ที่ใส่ยาง Mt ขับกันเร็วได้แค่ไหนกันมั่ง
    Talking น้าๆ ที่ใส่ยาง Mt ขับกันเร็วได้แค่ไหนกันมั่ง
    ตอนนี้ใช้ยาง AT อยู่ครับ คิดว่าครั้งต่อไปจะเปลี่ยนมาใช้ยาง MT แทน แต่กลัวว่าจะทำความเร็วได้ไม่เหมือนกับยาง AT ส่วนเรื่องเสียงพอทำใจได้ครับ แต่ขับเร็วแค่ไหนเสียงจะดังจนถึงรับไม่ได้มั้งครับ
    มาตรฐาน Re: น้าๆ ที่ใส่ยาง Mt ขับกันเร็วได้แค่ไหนกันมั่ง
    ผมใช้ At กล้าขับได้แค่ ไม่เกิน 150-160 เอง เครื่องไปได้ แต่รู้สึกว่ายางไม่อำนวย แต่ถ้าทางตรง แห้งๆ ได้เต็มที่แหละ
    ยิ่งถ้าฝนตก ต้องขับแบบเต่ากัดล้อเลย เสียว
    ใช่ครับน้าโย
    ผมก็ยาง At เหมือนกัน
    ถ้าพื้นเปียก แล้วขับเร็วกว่านั้น
    ผมกลัวรถผมจะไม่ไหว
    ได้ไปเที่ยวเกาะ..(กลางถนน) โดยไม่รู้ตัวเลยล่ะครับ
    ขับรถระวังถนนลื่นกันด้วยนะคร้าบบ..เป็นห่วง
    ปกติก็ประมาณ 110-140 เป็นหลักอยู่แล้วครับ แต่เคยขับผ่านรถที่เข้าใจว่าใช้ Mt ขับประมาณ 100 แต่เสียงยางดังสนั่นมาแต่ไกลเลยครับ
    ถ้าเสียงดังพอประมาณสัก 120-130 ก็พอไหวอะครับ จะได้เตือนไม่ให้ขับรถเร็วเกินไป แต่ถ้าต่ำกว่า 100 ก็ไม่ไหวครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ WE ARE TRITON ดูโพส
    ของผมมันไม่ได้เตือนด้วยความดังนะซิครับ คือมันเสียงปกติเท่าๆยาง ht ทั่วไปแหละ แต่ถ้าฝนตกนี่ตอนเข้าโค้งจะรู้สึกได้ ว่าถ้าเร็วเกิน ตูดมันจะบานๆออกไป แถๆออกไปเรื่อยๆ ถ้ายังไม่หยุดเหยียบ คงได้มีเหตุตูดแซงหน้าเป็นแน่
    หน้าฝนก็เลยขับช้ามากๆครับ (ผมใช้ bf all 265/754/16)
    spec ของยาง Mt จะวิ่งได้ไม่เกิน160 เนื่ิงจากยางเป็นเกรด Q=160 ถ้า S=180
    shogun
    ผมว่าก่อนจะเปลีย่น ต้องคิดก่อนครับ เพราะ ผมก็ ใส่ mud 2 ชุดแล้ว
    1. เสียงดังกว่าแน่นอน แต่รถที่บ้านอีก คันใส่ดอกประเภท Extream ซึ่งดังกว่ามัด พอขับ มัด ก็ รู้สึกว่าเงียบ ขึ้นเยอะ แล้ว แต่ความชินด้วยครับ ยี่ห้อยางก็มีส่วน บางรุ่นเงียบ กว่าก็มี ลองศึกษาดู ครับ
    2. ลื่นกว่าแน่นอน ถ้าเจอน้ำ
    3. ณ. ความเร็ว สูง มันก็ไม่เกาะเท่า AT / HT แน่นอน แต่วิ่ง 130 140 ผมว่าสบาย ๆ น่ะ ถ้า ฝนตกก็ ลดความเร็ว เพราะมัน เป็น สิ่งที่ต้องรับได้ก่อน จะเปลี่ยน
    *แต่ทั้งหมดนี่ถ้ารับได้ เปลี่ยนไปเหอะครับไม่ได้ ต่างอะไร กันเท่าไหร่ ต้องคิดเอาเองเพราะบาง คนรับไม่ได้ บางคนรับได้ครับ*
    แต่ถ้าเปลี่ยน แล้ว ไม่ได้ ลุยเลย เอา สวยๆ ก็ ต้องคิดว่า รับกับ ข้อเสียได้ไหม แต่ถ้า ลุยด้วยเวลาไปไหน ไกลๆ ก็ ยังมั่นใจได้ ยามไปเที่ยวเพราะ MT ครับ
    (ไม่มียาง Mud ตัวใดที่เกาะ ถนน หรือ วิ่งได้เร็ว กว่า ยาง HT อยู่แล้วอันนี่คือความจริง เพราะ ประเภทของยางใช้กันคนละพื้นทึ่ครับ)
    แล้วยางที่ติดมากับรถเป็นatหรือmtครับแล้ววิ่งได้เท่าไหร่คับ
    Talking Re: น้าๆ ที่ใส่ยาง Mt ขับกันเร็วได้แค่ไหนกันมั่ง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ rafa ดูโพส
    ยางที่ติดมากับรถจะเป็น HT ครับ เปลี่ยนมาใส่ AT แล็วก็จะเปลี่ยนเป็น MT ต่อไป
    ไปเปลี่ยนมาวันนี้ mt 265/75/16 ตามสเป็คควรวิ่งไม่เกิน 160 km/hr เสียงดังแน่นอน เสียงมาตั้งแต่ความเร็วมากกว่า 60 แต่หล่อกว่าเดิมมากขอบอกไปเที่ยว offroad สบาย ขับทางปกติก็อย่าขับเร็วสิ่งที่ได้มาจะประหยัดน้ำมัน 555 ขับช้าจัดประหยัดแน่นอน
    เห็นด้วยกับความเร็วที่พี่ท่านนี้บอกครับ
    อีกอย่าง 2.5 ผมกดหมดได้160เท่านั้นเอง...
    Feb 2009
    ผมใส่ 285/75/16 ยางมัทนะมีเท่าไหร่ใส่หมด 5555+แล้วแต่คนขับเลยครับผมวิ่งได้ 150 ครับหมดแล้ว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Barontong ดูโพส
    แกจารีบไปไหน ตาต้อง
    Feb 2009
    ไม่ได้รีบขามันไปเอง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ zaugustra ดูโพส
    น้า 2.5ออโต้ของผมยังได้มากกว่า 160เลย เราทำได้แต่น้ำมันรั่วหายเหมือนกัน
    แรงมาตังหมดแรงลดตังมี 555 ช่ายป่าวน้าจี
    ผมขับไม่เกิน 120 ครับ ยาง Mt ไม่กล้าขับเร็วครับ เพราะไม่เหมาะกับถนนทั่วไป เหมาะสำหรับ ถนนโคลน แบบลุยๆ
    ไปใส่มาแล้วเช่นกันครับm/t 265/75 R-16 บวกกับ กะทะผ่าเลื่อนออฟเซ็ท -28ทาง แห้งๆๆบนสายเอเชีย กดสุดๆ ได้แค่160 เองเสียงดังใช้ได้เลย
    ส่วนทางโคลน ก็โคลนเต็มข้างรถแทบไม่เห็นสีรถเลยครับ
    ฝนตก ถนนเปียกขับ4 เลยครับไม่ต้องกลัวหมุน
    Aug 2008
    305*70*17 ครับเทียบเท่า33 แต่วัดจริง33.8 เกือบ34 ครับ
    วิ่งเร็วสุดๆเลยได้170 ครับ(ลากยาว) แต่...
    ถามว่าปลอดภันมั๊ย ไม่ปลอดภัยครับ
    ต้องใช้ยางให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงครับ
    ดังมั๊ย...ดังน้อยกว่าดอกตะขาบมากครับ
    แต่ดังมากกว่าดอกธรรมดานิดเดียวครับ
    โห้ ตาโจ้ ยางแบบ HT ผมร้อยห้าสิบก้อกลัวแล้ว นี่ยางมัด 170 เป็นไมล์ล้อเดิม ไม่ต่ำกว่า 190 อืม...กลัวอ่ะ
    Question Re: น้าๆ ที่ใส่ยาง Mt ขับกันเร็วได้แค่ไหนกันมั่ง
    แรงขั้น เทพ บอกได้ คำเดียว นะ
