รถผม 4x2 แค็ป ใส่ขอบ 17 ยาง 215/55/17 ทำท่อนิดหน่อย ตอนทำตอนแรกก็ยังไม่กินเท่าไหร แต่ตอนนี้ทำมาได้ 2 เดือนแล้วรู้สึกว่ารถกินน้ำมันมากกว่าปกติขนาดวิ่งไม่เกิน 100 ยังกินเลยมีใครรู้บางครับ ช่วยผมที
กินแค่ไหนครับ มีตัวเลขมั๊ย จะได้ช่วยกันตอบครับ..
อัพกระทู้ให้นะ............เดี๋ยวรอผู้รู้มาตอบ
ตัวผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้เท่าไหร่.........
ประมาณเท่าไหร่ครับ
ขอรายละเอียดด้วยครับ น้าๆ ท่านอื่นจะได้มาช่วยตอบให้ครับ
ผมให้ข้อมูลผมไว้เปรียบเทียบละกันครับ
รถผมใช้ตัว แคป 116 ม้าปี 2005 เลขไมล์ 1แสน1หมื่นโล ใช้น้ำมันบี5
การใช้งานปกติวิ่งทั้งในเมืองและนอกเมือง ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. ไม่บรรทุก ยาง A/T 225R15
อุด egr มีผ้าใบปิดกระบะ เป่ากรองอากาศบ้างครับ นมค.คาสตอล
ได้อัตราสิ้นเปลืองประมาณ 13.06 กม./ลิตร ครับ
ถ้าเดิมๆ เกิน 10-13 น่าจะ ปกติครับ
รองใช้ล้อเดิมวิ่งดูซิครับ
เริ่มต้นสังเกตุอย่างนี้ครับ
1.ตอนก่อนstartรถคุณรอไป engine ดับก่อน startหรือไม่
ไฟengineจะดับหลังเปิดสวิสกุญแจราวๆ 4-5 วินาที
2.ลมยางที่เหมาะสมสำหรับล้อที่ลงขนาดขอบ 17นิ้ว และเหมาะกับการวิ่งในสภาวะนั้นๆ ถูกต้องหรือไม่
3.รูปแบบการขับ หรือนิสัยการขับของคุณเป็นอย่างไร เช่น ออกตัวเกียร์ 1บ่อยๆ
ไม่มีบรรทุกก็ออก
4.เปลียนเกียร์ไม่จำเป็น รอบที่ควรใช้เกียร์ที่เหมาะสมต้องดูครับ ใช้ให้ถูก
5.เปลียนเกียร์เพื่อเร่งความแรง ภาษาชาวบ้าน เชนเกีย์ บ่อยเกินความจำเป็นหรือเปล่า ถ้าใช้ก็รับทานครับ น้ำมันนะ
6.การใช้น้ำมันเครื่อง ดีๆก็ช่วยได้ แต่น้ำมันเครื่องธรรมดา ก็ได้ ถ้าคุณตอบคำถามทั้ง 5 ข้อได้ ไม่มีปัญหาครับสำหรับน้ำมันเครื่อง
...สุดท้ายหากรถของคุณยังคงรับทานน้ำมันมากอยู่ ผมแนะนำให้เข้า 0 ครับ
เพราะถ้าคุถทำตามทั้ง 6 ข้อแล้วยังต่ำกว่า 14-15 กิโลเมตร/ลิตร
เพราะหลายคนที่ใช้รถรุ่นนี้ หากไม่เน้นแรง วิ่งธรรมดาๆ ไม่เสริมเติมแต่ง ปรับโน้นปรับนี้ ก็น่าจะได้ประมาณนี้ครับ
....ต้องขออภัยสมาชิกท่านอื่นๆที่อ่านกระทู้นี้ครับ ผมเขียนจากสิ่งที่พบจริง หลายๆท่านก็น่าจะรู้ว่าผม จริงใจกับชาวคลับทุกท่านครับ มีสิ่งใดที่กล่าวมาไมเหมาะสมหรือผิดผลาด ก็ชี้แจงให้ทราบกันครับ จะได้เป็นประโยชน์กับสมาชิก
THAIHYDRO
TRITON CAB 116 ปี 2006
ยาง 225 MAXIS
MAX Z-SPEED 8 นิ้ว ขอบ 17
ดัดแหนบ ไม่มีรอง หน้าหลัง 4นิ้ว
ท่อเดิม
น้ำมันเครื่อง 0 เปลี่ยนทุกๆ 15000 โล
วิ่งเรื่อยๆ 80-100 บางทีก็ 120 บ้างตามอารมณ์
ติด GOUND WIRE 5 จุด
ตัวอุ่นน้ำมัน Fuel pre heater
แม่เหล็กดักน้ำมัน
เปลี่ยนกรองอากาศ เรื่อยๆ ไม่แพงครับ 3ร้อยกว่าบาท /ปี
สุดท้าย ใช้ B5 มาเกือบ 3ปีแล้ว ใช้ตั้งแต่เริ่มมีก็เล่นเลย
ไม่มีปัญหาอะไรครับ......
โชคดีครับ![]()
น้า Thaihydro ทําตัวตัดสตาร์ทอยู่หรือเปล่าครับ
