สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 73
กระทู้: อัตราบริโภคน้ำมันระหว่างv3 กับv7
    สมาชิกถาวร TTC-530 TTC-Member
    มาตรฐาน อัตราบริโภคน้ำมันระหว่างv3 กับv7
    อยากทราบว่าอัตราบริโภคน้ำมันระหว่างV3 กับV7 ต่างกันไหมครับ
    triton68
    มาตรฐาน Re: อัตราบริโภคน้ำมันระหว่างv3 กับv7
    v7 จะกินมากกว่าครับเติมที่300 v3แต่ v7ประมาณ350 ในระยะทางเท่ากัน
    triton68
    เพิ่มจากเดิม 16 % ครับ
    ขึ้นอยู่กับการเติมน้ำมันด้วยนะครับ เติมทีละน้อยเปลืองมากครับ 1 เดือน 2000 กว่า พอเติมที 1200 - 1500 ได้เกือบ 900 โลแหน่ะ อยู่ได้เป็นเดือน ต่างกันนะครับ ไม่เชื่อทดลองดูได้ครับ
    ของผม V3 แถมดันราง ก็เลยกินจุนิดนึง
    ขออนุญาติเข้ามาอัพครับ
    Aug 2008
    ยังงัยก็ 13 กิโล:ลิตร ครับน้าเดียว
    แต่ก่อนใช้ V3 น้ำมันเต็มถัง รถผมจะวิ่งได้ระยะทางราวๆ 1,000 km
    หลังจากเปลี่ยนเป็น V7 น้ำมันเต็มถัง วิ่งได้ 830 km
    เศร้า........
    (แต่เราสามารถดาวน์เวอร์ชันกลับไปใช้ V3 ได้นะครับ ติดต่อที่ศูนย์บริการได้เลย)
    เศร้า........
    เปลี่ยนจาก V7 ลงมาV3 ทางศูนย์ยังรับผิดชอบSCVให้ไมคับ เท่าที่ผมรู้ศูนย์จะไม่รับผิดชอบใช่ไมคับ
    ผู้รู้ตอบหน่อย ถ้ายังรับผิดชอบSVCผมจะไปเปลี่ยนเป็น V3 ตอนนี้ V7 มันกินน้ำมันZIP
    Jun 2008
    ผม plus ลง v7 มาแล้วครับ แต่ถ้าขับ 90-100 ประหยัดมากกว่านะครับผมลองขับดู แต่ถ้าแรงๆ หมดเยาะมากครับ
    Jun 2008
    ผมไปลงมาวันเสาร์ ครับ เวอร์ชั่นใหม่ ถามช่างใหญ่แล้วบอกว่ากลับไปลงตัวเดิมได้ ศูนย์ใหญ่เพียงขู่ไว้เฉยๆครับ ลงกลับไปกลับมาตามความพึงพอใจครับ
    เศร้า........
    ผมก็รู้สึกว่าv7มันจะกินน้ำมันจริงๆแหละครับ น้ำมันเต็มถังได้ระยะทางเหลือแค่750-800km แต่ก่อนv3 ผมขับไปมหาสารคาม ไป+กลับพอดี1ถังเลยครับไฟเหลืองขึ้นเลยได้ตั้ง1000กว่ากิโลครับ เด๋วต้องไปอัพกลับเป็นv3ซะแล้วครับ และรู้สึกว่าเวลาออกตัวของv7เครื่องจะดับน่ะครับเวลาออกเกียร์2น่ะครับ
    v5 ผม เต็มถังก็ 750 โล นะน้าเดียว
    12 โลลิตรได้ จากเคยได้ 13 กว่า
    ตอนนี้ผม ปลดระวาง V7 ไปเรียบร้อยแล้ว
    และได้เวอร์ชั่นของ 3200 ไฟ Engine โชว์ตลอด (ช่างบอกไม่มีปัญหา ที่ไฟล์โชว์เพราะว่าไม่มีเซ็นเซอร์ลิ้นปีผีเสื้ออะไรนี่แหละ ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจ)
    แต่อัตราเร่งดีมากเลยครับ
    เด๋วเสา-อาทิตย์นี้จะทดสอบ วิ่ง มหาสารคาม-เพชรบุรี
    แล้วจะมารายงานผลครับ
    ขอบคุณมากๆครับ
    TTC-00395 TTC-Member
    Jun 2008
    เมื่อวานไปเคลมกรองโซล่ามาครับและอัพเป็นv7 เรียบร้อย เลยลองซะเลยกดเป็นมาครับต้นจัดกว่าเดิมปลายไหลไปแตะที่200แบบสบายๆ ช้านิดแต่ถึงครับ เครื่องเงียบกว่าเดิม เหมือนขับรถใหม่เลยครับ ของผม 116 แรงม้า 4ประตู เกียร์ออโต้ สรุปแล้วผมว่าแรงขึ้น อ้อ รถผมเติมb5 มาตลอดครับ น่าพอใจกับความแรงที่ได้มาหน่อยนึง แต่เรื่องการรับประทาน ไม่แน่ใจว่าจะมูมมามขนาดไหน ต้องขอเวลาทดสอบนิดนึงแล้วจะมารายงานผลครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ KHEAWDEE ดูโพส
    น้าวินรวยแล้ว ไม่ต้องดาวน์ลงเป็น วี3หรอก วี7กินนิดหน่อยเอง อนาคตจะมีถึงวี9ไหมเนี่ยะ
    ผม แปลงร่าง เอ๊ย อัพไปใช้ วี 7 เนื่องจาก มีโปรแกรม ช่วยให้ เครื่องยนต์ ยังทำงานต่อ
    ไม่เข้า เซฟโหมด เมื่อ Scv ติดน่ะครับ คือ เหตุผลหลัก
    ลงมาแล้ว เรียบ แรงขึ้น แต่รอบต่ำดับง่ายจัง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Sanya ดูโพส
    ใช่ครับน้า ผมเจอมาแล้ว มันยังขับไปได้ไม่ถึงกะแรงตกแป๊ก ยังขับไปเข้า0ได้อย่างปลอดภัย
