รถผม plus 4d เคยup v.07มาแล้ว แต่เห็นน้าๆ
คุยกันเรื่องโปร3.2 เลยอยากได้มาลงมั่ง
ที่นี้อยากรู้ว่ามันประหยัดกว่าเดิมๆv.7มั๊ยอัตราการกิน
น้ำมัน ต่างกันมั๊ยครับ
ผมว่าแต่ล่ะคนขับรถไม่เหมือนกันนะครับ ผมว่าลองลงโปรแกรมดูแล้วใช้งานเองเลยซิครับ ถ้าไม่ค่อยพอใจก็ทำกลับเป็นแบบเดิมก็ได้ แต่ส่วนตัวผมว่ามันไม่ค่อยกินน้ำมันแตกต่างจากเดิมซักเท่าไร ถ้าแลกกับความแรงที่เพิ่มขึ้น
ขอบคุณครับ น้าm รถผมใช้ขับไป-กลับที่ทำงานซะส่วนใหญ่นะ
ที่ท่าเรือแหลมฉบัง-เครือสหพัต นอกเส้นทางนิดหน่อย
เกี่ยวกันมั๊ย ว่ารถต้องลอยหรืไม่ลอยตัว
ผมเองก็ขับไปทำงานเหมือนกันครับระยะทางก็10กว่าโลรถก็ติดทุกเช้า น่าเบื่อมาก
น้าmango339ว่างก็มาที่บางแสนซิครับ
2500 140 4x4 อัพ 3200 v7 ได้เหลือเปล่าครับ ช่วงล่างดังแถวแหนบกับโชคหลังดัง ควรทำอย่างไงช่วยเเนะนำหน่อยครับ
อย่าลงครับถ้ารถคุณเป็นเกียร์ธรรมดาถ้าออโต้ไม่รู้....เตือนแล้วนะv7ของพลัสน่ะดีสุดแล้วเชื่อเถอะ
ผมก็เกือบลง 3.2 แล้ว ของผมพลัส 2.5 4d เกียร์ธรรมดา แล้วมันเพราะเหตุผลกลใ่ดครับ อยากทราบให้หายข้องใจน่ะคับคุณ rafa ครับ
สิ่งที่ได้หลังลงครับ
เสียงเครื่องยนต์ดังมากครับขนาดที่ว่าแฟนขับบ่นว่ารถเป็นไรเนี้ยคือไม่ได้บอกว่าลงมาน่ะครับรอบเครื่องยนต์ไม่เนียนเหมือนจะสำลักน่ะครับผ่านไป2วันไฟเครื่องโชว์ซะงั้นดีว่าเปลี่ยนคืนได้ แต่ประกันกล่องขาดเรียบร้อยปล.ก่อนลงช่างเตือนแล้วเตือนอีกแต่ก็มิได้นำพา
ของผม พลัส 4D เกียร์ธรรมดาเหมือนกัน...........
- ผมว่าเรื่องเสียงมีแต่เสียงเขกที่ดังกว้่าเดิมเล็กน้อย
- ผมยืนยันว่ารอบเครื่องของผมนิ่งเหมือนเดิม ก่อนและหลังจากใส่ 3.2 ผมดูจากตัวเลขบนสามร์ทเกจ์เลยครับ
- ขับมาประมาณเดือนนึงแล้วไม่มีอาการไฟโชว์ครับ หรือว่าเครื่องแต่ละคันเซตมาไม่เหมือนกัน อันนี้ไม่รู้ครับ
- ที่แน่ แน่ ขับเนียน เนียน นิ่ง นิ่ง 100-120 ประหยัดกว่าเดิมเห็น เห็นครับ...ฟันธง
น้านุ๊กครับ ช่วยตอบข้อข้องใจ น้า น้าเค้าหน่อยครับ
มันมีวิธีการทำครับ และต้องทำโดยผู้ชำนาญครับ
ผมมีเพื่อนคนนึง รู้ว่าผมลงโปร แค่นั้นแหละ มันขับรถไปที่ศูนย์ทันที
จัดการเสร็จภายในสิบนาที หลังจากนั้น มันโทรมาบ่นทุกวันว่า ไม่ได้เรื่อง
ก็ให้มันไปลงใหม่กับคนที่ชำนาญ ทุกอย่างก็เรียบร้อยครับ
การลงโปร จริงอยู่ครับว่า มันไปตามโปรแกรม แต่ผมถามนิดว่า
รหัสรถ ช่างที่ทำ มีรู้อยู่ไม่กี่คนครับ และก็ไอ้รหัสรถนี่แหละ ที่พาให้รถเพี้ยน
และถามอีกว่า ตอนเอาไปลง ท่านแน่ใจหรือว่า ได้โปร ที่ต้องการมา ฮา....
3200 มันต้องใช้วิชาครับ ต้องหลอกล่อ ถ้าคนรู้ สะกิดเบาๆ ก็จบ
ถ้าคนไม่เป็น ลงให้กล่องพังไปเลย ก็ยังลงไม่ได้ครับ
เพราะโปรแกรมนี้ เป็นการลงข้ามรุ่นครับ
เหมือนเราใช้ XP แล้วไป Vista มันก็ต้องลงใหม่
ไม่เหมือน Service Pack ที่อัพเดทได้ ประมาณนี้
ในกลุ่ม OEM ทุกคัน โปร 006 ทั้งนั้น มีทุกรุ่น และทุกเกียร์ครับ
ลงมาแล้ว 2.5 116 MT ขับมันมาก เสียงเพราะและเงียบในรอบเดินเบา เสียงดุดันเวลาวิ่งหรือเล่นเกียร์
สุดยอด ของเค้าดีจิงๆ![]()
สำหรับท่านที่ใช้รุ่น 116 แรงม้าที่ต้องการทำพร้อมใส่วงจรแก้ปัญหาเรื่องไฟเครื่องโชว์
โทร.ปรึกษาได้ครับ 08-6129-8508 เต้ยtriton
หรือไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในห้องซื้อขายแลกเปลี่ยน ในหัวข้อกล่อง Power Speed รุ่นโครตนาน...มาแล้วครับ
น้ายุทธ เรื่องวงจร Emulater Valve เดี๋ยวเตรียมไปใส่ให้วันที่ไปเที่ยวงาน 4 ขวบเลยนะครับ หรือถ้าว่างๆก่อนมีเวลาขึ้นมาใส่ก่อนก็ได้นะครับ รายละเอียดตามที่เคยคุยกันครับ
