พอดีเพิ่งไปถ่ายน้ำมันเครื่องมา ( 70,000 โล ) ที่ศูนย์ act ข้างนอก คือต้องรีบใช้รถน่ะครับ เห็นที่บิลระบุจำนวนที่เติมไป 7.00 ลิตร แต่มาดูที่คู่มือบอกว่าใช้ 7.50 ลิตร จะเป็นไรไหมครับ
ดูจากเข็มวัดน้ำมันเครื่องถ้าพอดิก็ไม่ต้องเติม ถ้าไม่มั่นใจก็ควรเติมไปอีกก็ได้ ซื้อตามปั้นเติมได้เลย(ดูเบอร์จากคู่มือ)ปริมาณที่ขาด 0.5ลิตรถ้าน้ำมันอยู่ในรูปแบบราบในก้นแคล้งก็ต่ำไปแค่1ม.ม.เองไม่ต้องกังวลครับ ถ้าไม่ได้ใช้งานขึ้นทางชันยาวๆอย่างเช่นชึ้นเขา
**ยกเว้นถ้าเปลี่ยนใส้กรองเพราะจะตกค้างเกือบ0.5ลิลรในใส้กรองเครื่อง**
ในคู่มือ ระบุไว้ที่ 7.3 ลิตร ครับ
เวลาเติมจริง อยู่ที่ 7 ลิตร ถ้วนๆครับ
ถ้าเติม 8 ลิตร มันก็มากไป
ขาดนิดๆ ไม่เป็นไร ดีกว่าเกินครับ สำหรับน้ำมันเครื่อง
เติมเกินมาก วิ่งไม่ออกด้วยครับ
ผมเปลี่ยนกรองด้วยครับ ตกลงว่าไม่เป็นไรนะครับ รถผม 4w/4d/2.5 ใช้ใน กทม.
7 ลิตรน่าจะพอดี ที่คู่มือบอก 7.3 ลิตรคือเครื่องใหม่ที่ยังไม่มีน้ำมันเลย
ตอนถ่ายออกยังไงมันก็มีตกค้าอยู่แล้ว
ระดับน้ำมันเครื่องแค่อยู่ระหว่าง Min กับ Max ก็พอแล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ขีดบนตลอด
เครื่อง 2500 ผมถ่ายทุกครั้งก็ใช้ 7ลิตรพอดี ผมเอาน้ำมันไปเองช่างเทหมดทุกแกลลอน เท่าที่วัดดูจากก้านวัดก็พอดีขีดบน ตามคู่มือบอกว่า 6.5ลิตรที่แคร้ง 0.8 ลิตร ที่กรองน้ำมันเครื่อง รวมแล้วเท่ากับ 7.3 ลิตร แต่เวลาถ่ายน้ำมันออกมาจริงๆน้ำมันเก่ามันออกมาไม่หมดหรอกครับเพราะยังมีบางส่วนตกค้างตามชิ้นส่วนภายในและแคร้ง ตัวเลข 7.3 ลิตรน่าจะหมายถึงปริมาณน้ำมันทั้งหมดที่เติมลงในเครื่องประกอบใหม่ที่ยังไม่มีน้ำมันอยู่ภายในเลยมากกว่า
เครื่อง 2500 ถึงแม้จะมีออยล์คูลเลอร์อย่างในรุ่น 116 ม้าหรือรุ่น 4WD ก็ใช้ประมาณ 7ลิตรพอดีแหล่ะครับเพราะตอนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันในออยคูลเลอร์ก็ค้างอยู่ภายในไม่ได้ไหลออกมาด้วยเลย
น้ำมันเติมขาดนิดหน่อยไม่เป็นไร (ถ้ารถไม่ได้กินน้ำมันเครื่อง) แต่ไม่ควรเติมเกินขีดวัดเพราะน้ำมันมากเกินไปข้อเหวี่ยงก็จะจมในน้ำมันมากขึ้นทำให้ต้านการหมุนรถจะอืดวิ่งไม่ดีเท่าที่ควร![]()
