กระทู้: อยากจะออกรถแต่...ลังเล
    BenHer
    มาตรฐาน อยากจะออกรถแต่...ลังเล
    ลังเลอยู่ระหว่างพลัส4dM/T กับ4x4 2.5 4dM/T อ่ะคับ เรื่องเครื่อง3.2ตัดไปเลยภาษีแพงคับ
    ส่วนมากไม่ค่อยใช้รถกะซื้อมาอยู่ด้วยยาวๆเลยคับตัดสินใจเลือกไทรทันคับ
    แต่ที่ลังเลคืออยากเล่นรถสูงบ้างเรื่อง4x4คงไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่แต่คิดเรื่อง
    มีไว้แต่ไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีอ่ะคับถึงไม่ได้เที่ยวแบบลุยบ่อยแต่นานๆจะลุยบ้างคงไม่เสียหายมั้งคับเพื่อนแนะนำนะคับผมเบญคับอยู่แถวถนนเอกชัยใกล้รพ.เอกชัยคับ(สมุทรสาคร)เพิ่งสมัครใหม่ๆเลยจะออกประมาณปีใหม่น่ะคับเลยอยากขอความเห็นจากเพื่อนๆพี่ๆหน่อยคับขอบคุณมากๆคับ
    May 2008
    มาตรฐาน Re: อยากจะออกรถแต่...ลังเล
    4x4 น่าจะคุ้มกว่านะครับ
    Jul 2009
    ถ้าชอบเที่ยวแบบลุยก็ 4x4 เลยครับ ถ้าชอบขับแบบขับในเมือง ทางชนบทเล็กๆน้อยๆ(ไม่เข้าป่า )ก็พลัสเลยครับ ยินดีต้อนรับครับ
    4x4 ไปเลยครับ มีไว้ใช้ ดีกว่าเวลาจะใช้แล้วไม่มีนะครับ ผมใช้ PLUS 4 DOOR อยู่ตอนนี้ ยังจะอ้อนภรรยาเอา 4X4 แล้วขายคันนี้เลยครับ เพราะราคาตอนออกที่ศุนย์ราคาไม่ต่างกันมากครับ แต่เวลาผมจะเอาพลัสไปใส่ขับ 4 เนี่ย ราคาแรงเอาเรื่องเลยนะครับ อิๆๆๆๆ ผมเลยเชียร์ 4x4 ครับ มีไว้ใช้ ดีกว่าตอนจะใช้แล้วไม่มีครับ พูดถึงระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออ่ะครับ
    ด้วยความเคารพครับ....
    BenHer
    แล้วอ๊อฟชั่นข้างในมีอะไรต่างกันมั่งคับระหว่างพลัส4d m/t กับ4x4 m/t อ่ะคับ
    ขอบคุณมากๆคับสำหรับคำตอบเรื่องเครื่องคง2.5แน่นอนคับ
    TTC-00043 TTC-Member
    4x4ดีกว่าครับมีในสิ่งที่พลัสไม่มี และหามาใส่ก็ยาก แต่ออฟชั่นของพลัสหามาใส่ใน4x4ไม่ยาก
    Jul 2009
    พลัสมีระบบความบันเทิง เช่น จอty วิทยุเล่น mp3 vcd dvd ได้ แต่พลัสไม่มีจอแสดงพล
    อย่างอื่นไม่แน่ใจ ลองไปดูเจ้าเหมียวตัวจริงดู
    ไม่ได้ใช้ เกียร์ขับสี่ มาเป็นปีละ
    ทีแรกที่เอาขับสี่ ก็เพราะกะจะไปลุยแหละ แต่เอาเข้าจริง ผมวิ่งแต่ในเมือง
    TTC-00495 TTC-Member
    อยู่ที่น้าแล้วละครับว่าจะได้ใช้แนวไหนบ้าง ถ้าคิดว่าจะได้ลุยบ้างแน่นอนก็ 4X4 แต่ก็ต้องเพิ่มภาระเพิ่มขึ้น เช่นการดูแลรักษา น้ำหนักรถและต้องได้ใช้ 4X4 บ้างไม่งั้นก็อาจพังได้ ส่วนผมสงสารรถไม่อยากลุยก็เลยใช้ Plus อิอิ
    ในตัว4X4ผมอยากได้อยุ่อย่างเดียวครับ คือระบบ RV นอกนั้นPlusคุ้มกว่าครับ
    เป็นผมผมเชียร์ 4x4 ครับ เวลาต้องการแล้วมันไม่มีมันจะขัดใจนะครับ เหมือนผมเนี้ย พลัสขับ 4
    ชอบรถ สูงๆ ต้อง 4x4 ครับ ของแท้ไปเลย ได้ใช้แน่ครับ เชื่อผม ถ้าจะอยู่นานๆ ด้วยกับเจ้าตัน แล้ว พกความมั่นใจ ไปไหนได้ทั่วไทย สบายหัวเลยครับ
    BenHer
    ขอบคุณมากครับเด๋วขอคิดใกล้ๆอีกทีเห้อ...เครียด
    เอ่ออีกเรื่องนึงคับ2.5 4x4เนี่ยเบรคมีเอ บีเอส รึป่าวคับเครื่อง2.5 4x4มีกี่รุ่นให้เลือกคับ
    ขอขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบ
    TTC 0541 TTC-Member
    ถ้าไม่ได้อยู่เขา หรือถิ่นทุรกันดาร เล่น Plus 4Door A/T เลยคร๊าบบบ รับรองไม่ผิดหวัง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ BenHer ดูโพส
    พลัสก้พอ มั๊ง 4*4 มันกินน้ำมัน แต่รถ4ประตูของไทรทันแนะนำให้ใช้นะมันกว้างดี ถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่น นั่งสบายเหมือนรถเก๋งเลย
    TTC-01004 TTC-Member
    4wd 2.5 มีabs ครับ
    งบถึงจัดไปเลยครับ รับรองไม่ผิดหวัง 4x4 เรื่องประหยัดน้ำมันเห็นว่ากัน เกียร์ออโต้ ต้องวิ่ง 85 ขึ้นไปครับ หรือถ้าขับ 90-110 ก็น่าจะไม่แตกต่างกับรุ่นอื่นๆครับสำหรับความประหยัด
    ป๋าติ๊กอยู่ไหนครับผู้รู้ 4x4 แฟนขับ มาช่วยแนะนำที
