สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 32
กระทู้: กะจะออกพลัสแต่อ่านเจอไมปัญหาเยอะจังน้อ
    มาตรฐาน กะจะออกพลัสแต่อ่านเจอไมปัญหาเยอะจังน้อ
    สรุปปัญหาที่อ่านเจอ
    1.แหนบดัง
    2.เกียร์เข้ายากซิลรั่ว
    3.พวกมาลัยเลี้ยวสุดมีเสียงกระตุก
    4.เบรคมีเสียงดังครัชแข็ง
    5.แต่สังเกตุดูพบว่าเป็นพลัสที่ออกมารุ่นแรกๆเลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดคิดจะออกรถตอนนี้ท่านคิดว่าปัญหาเหล่านี้ทางมิตซูแก้ไขหมดยังครับแบบเห็นวีโก้เขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เลยน่ะครับแต่ใจชอบพลัสมากก่านิดๆ
    มาตรฐาน Re: กะจะออกพลัสแต่อ่านเจอไมปัญหาเยอะจังน้อ
    รถผมครบปีมีนานี้ครับ
    เบรคไม่ดัง - แต่มั่นใจได้เมื่อโดนฝ่าเท้ากด
    แหนบยังไม่ดังเลยถึงดังก็ไม่ใช่ปัญหาครับ
    เคยขับไซโคลน บิ๊กเอ็ม สตราด้า การเข้าเกียร์ยากง่ายพอๆกันครับ
    เหตุผลที่เลือกไทรทัน เลือกมิตซูเพราะมั่นใจในช่วงล่าง เบรค การเกาะถนนครับถ้าเหตุผลที่ผมคิดนี้มีเพียง 2% ที่จะช่วยชีวิตเราเมื่อยามฉุกเฉินมันก็ต้องเอาครับ
    ขอให้ได้รถที่ถูกใจเร็วๆนะครับ
    ผมก็ Plus 4D จะครบ 1 ปีเช่นกันครับ ปัญหาที่ผมเจอมีแค่
    1. แหนบดัง-------ยังไม่แก้ไขเพราะผมรับได้ครับ
    2. ครัชดัง.......แก้ไขแล้วเปลี่ยนยกชุดเลยครับ ( ฟรี ) ...
    อื่นก็ยังไม่มีอะไร.......ผมว่ามันก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นแหล่ะครับ....แต่ทุกอย่างมีทางแก้ครับ ......" เลือกในสิ่งที่ใช่ และจงทำในสิ่งที่ชอบครับ"......
    I Love Triton ครับ
    ของผมพลัสขาวมุก น่าจะเป็นล็อตหลังๆมั้งครับ อาการที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดยังไม่เกิดกับรถผมเลยครับ
    สวัสดีครับ. คันที่ผมใช้ที่เคยเจอ. เคยให้ความเห็นไว้ที่นี่ครับ.ยินดีกับรถใหม่ไม่ว่าคันไหนมันก็รถของเราครับน้า...
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...read.php?t=161
    tan guy my lonely
    ขออนุญาตแปะนะครับ
    http://www.pantip.com/cafe/ratchada/.../V6387122.html
    http://www.teknikensvarld.se/files/0...x-pickuper.pdf
    เข้าไปอ่านดูแล้วจะรู้ว่าอุ่นใจในไทรทันครับ
    รถผมประมาณ ๗ เดือนครับ
    เคยเจอแต่ แหนบดัง อี๊ดๆ เวลาขึ้นลงลูกระนาด แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
    เจ้าเข้ม
    ผมออกมาเดือนกว่า
    มีปัญหาที่แหนบดัง แต่นิดๆ ไม่มาก
    รับได้
    นอกนั้นเหรอ
    ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรอีกป่าว
    แต่เชื่อมั่นว่าสมรรถนะที่การันตีนี้
    ทำให้ผมใช้มิตซู
    คันเก่า เป็นแค๊ป 2500 คอมอมนเรล
    เบ ร่อน ไม่เกาะถนน
    เวลาฝนตก ไถลเกือบตายมา 2- 3 รอบ
    ตอนแรกไม่เชื่อว่าเรื่องจริง แต่พอเจอเข้า แบบนี้เลยขยาดที่จะออกยี่ห้อเดิม
    มาเล่นมิตซูดีกว่า
    เพราะรถ 1 ล้าน คัน ต้องมีบ้างที่เจาะเจอเรื่องราวที่ไม่สมดังใจ
    ตัดสินใจ และ เปรียบเทียบให้ดีก่อนครับ
    เพราะรถจะอยู่กับคุณ และคอยดูแลคุณ เช่นกัน
    ผมยังไม่เจอปัญหาอะไร ถึงเจอ ก็ไม่วอรี่
    วีโก้เบรกมีปัญหา ไม่เกาะถนน ละก็บอดี้บางกว่า triton ครับ
    triton 0.7 mm Vigo 0.35 mm
    ของผม 4x4 แหนบดังอย่างเดียวครับ แก้ครั้งเดียวหายจบ (ส่วนอีกอย่างพวงมาลัยดังกึกตอนเลี้ยวสุด แต่แปลกตอนนี้อยู่ดีๆ ก็ไม่เป็นแล้วครับ งง)
    นอกนั้นทุกอย่างเพอร์เฟค สมบูรณ์แบบ 100% ครับผม
    อีกอย่างรถมันไม่ได้เป็นทุกคันหรอกครับ แล้วก็ไม่เป็นทุกอย่างที่ว่ามาพร้อมๆกัน นะครับ
    บางคันอาจเป็นคนละอาการกัน มันก็เลยดู มีปัญหาหลายอย่าง
    ส่วนของเพื่อนรุ่นพี่ผมอีกคัน รุ่นเดียวกับผมเลยครับ ออกตอนเปิดตัวใหม่ๆ ยังไม่พบปัญหาใดๆ เลยครับ
    ลองไปขับและสัมผัสไทรทันดู แล้วคุณจะรู้ว่ามันมีดีมากมายกว่าที่คุณคิด
    ของผมไม่เห็นมีอย่างที่ว่ามาเลย..หรือที่ศูนย์เค้าทำให้แล้ว เข้าเกียร์ก้อไม่ถึงกับยาก แต่เบรคกับช่วงล่างเค้าดีจริงๆ..เจอมาแล้ว
    joker_cm02
    ไม่เจอครับ 4 x 4 2.5 ครับ
    ปัญหาแก้ได้ครับ...แต่ชีวิตสำคัญกว่า
    ผมมั่นใจในระบบความปลอดภัยของไทรทันครับ
    ออย
    ปัญหาไม่เยอะหรอกครับ แต่ส่วนใหญ่จะเจอคล้ายๆกันก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งส่วนใหญ๋ก็แก้ได้ครับ บางคนอาจจะต้องเปลี่ยนศูนย์บริการ แต่ก็แก้ไขได้ครับ ระยะหลังมีคนบ่นเข้ามาน้อยนะครับถ้าเทียบกับเมื่อต้นปีก่อน
    ไม่ได้เป็นทุกคันครับ ส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอจะได้รับการแก้ไขจากโรงงานแล้วครับ
    ส่วนผมเจอแค่แหนบดังครับแก้ไขได้ไม่ยาก
    toeylek
    ตั้งแต่ผมออกรถมาตั้ง 8 เดือนกว่าแล้วไม่เห็นมีปัญหาอะไรซักอย่างเลยครับ 4 ประตู ออโต้ ผมละงงจิงๆ ขึ้นกับล๊อตการผลิตมากกว่ามั้งครับ
    สำหรับผู้ที่จะออกนะครับ ไปลองเทสต์ทุกที่เลย ขอเขาวิ่งแบบทุกอย่างที่อยากลอง เร่งปื๊ด เบรกอี๊ด เข้าโค้ง ทุกอย่างไปลองดูครับ แล้วจะได้ผลลัพท์เอง สำหรับผม ผมไม่ได้ลองยี่ห้ออื่นเลย เพราะใจมันต้องการ triton อย่างเดียวครับ เสียดายเหมือนกานนี่ ถ้ามีเงินกว่านี้ออก 4x4 ไปแล้ว เหอๆ
    ก็บอกแล้วไง ว่าไม่มีปัญหาอะไร
    ผมออก PLUS 4 ประตู ออโต้ วันที่ 20 ธันวาคม 2549 ล็อตแรกคันแรกของ ศูนย์ ใช้มาปีกว่า ยังไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย 10 ตาว่าไม่ได้เท่าใช้เองหรอกครับ
    domeclub
    ของผมplus Cab ขับดีมากๆๆเลยครับไม่เห็นมีปัญหาเลยครับ
    โจมตีกันหรือเปล่า
