กระทู้: เปลี่ยนสีไฟที่เสียบกุญแจ 20 บาท
    มาตรฐาน เปลี่ยนสีไฟที่เสียบกุญแจ 20 บาท
    ขั้นตอนแรก ก็ไปหาซื้อหลอด Led สีตามต้องการ มันจะมีปลอกสีติดมาที่ตัว Led อยู่แล้วครับ ซื้อมาแล้วก็เก็บไว้ก่อน ยังไม่ต้องถอดปลอกหรือนำไปเสียบกับอะไรทั้งนั้น
    ขั้นตอนที่สองก็จัดการหาไขควงสี่แฉก มาขันน๊อตที่คอพวกมาลัยซ่ะ ดังรูปน่ะครับ
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/panya/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]
    มาตรฐาน Re: เปลี่ยนสีไฟที่เสียบกุญแจ 20 บาท
    เมื่อไขน๊อตออกหมดแล้ว ก็ทำการแกะคอพวงมาลัยออกจากรถน่ะครับ ไม่ใช่คอนักร้อง
    เมื่อแกะคอออกเรียบร้อยแล้ว เจ้าเหมียวเราก็เปลือยแบบเห็นหมด สังเกตุด้านบนตรงนิ้วมือน่ะครับ นั่นคือจุดที่เสียบ Led เราจะเห็นเจ้าหลอดนี้และที่เราจะทำการเปลี่ยนปลอก Led อย่าคิดเป็นปลอกอย่างอื่นน่ะ ก่อนถึงตรงจุดนี้จะวงแหวนที่ครอบเจ้าหลอด LED อีกทีหนึ่งน่ะครับ ต้องเอาออกก่อน
    จากนั้นก็ดึงหลอด Led ออกมาจากเต้าเสียบ จะเห็นหลอด Led มันใส่ปลอกสีฟ้าอยู่ จากนั้นก็นำหลอด Led ที่ซื้อมาเปลี่ยนเข้าไปได้เลย แต่ถ้าใครคิดว่าของเดิมติดรถมันดีอยู่แล้วก็เปลี่ยนแ ค่ปลอก Led ก็ได้ครับแล้วเสียบกลับเข้าที่เดิม
    เมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วใส่แล้ว ตามจุดเดิมปลายนิ้วมือน่ะครับ
    เข้ามาปาดและแอบน้อยใจ
    เมื่อก็ใส่ตัววงแหวนที่ถอดออกมากลับเข้าไป แล้วลองเปิดปิดประตูดูว่าไฟมันติดหรือเปล่้าน่ะครับ
    ปล ผมลืมบอกน่ะครับ มันจะมีวงแหวนอยู่ตรงที่เสียบกุญแจให้ถอดออกมาก่อนแล ้วจะเห็น Led
    เมื่อใส่ครบก็จะได้ตามรูปนี้น่ะครับ
    หุ หุ แล้วถ้าลองก้มดูด้านล่าง ทุกท่านจะต้องตะลึงเพราะท่านจะพบกับ หนังสติ๊กสองเส้นคล้องไว้กันสายหลุด หุ หุ ทำมาได้ไงฟ่ะ รถตรูราคาหลักแสน ดันมาแถมหนังสติ๊กมัดสายไฟไว้ เว้งกำ
    เสร็จแล้วก็ประกอบกลับเข้าที่ ตอนประกอบกลับคงไม่ต้องอธิบายมั้งครับ
    ทีนี้ทุกท่่านก็จะได้ Led สีแดงติดตรงที่เสียบกุญแจ เห็นเด่นเป็นสง่ากว่าเดิมอีกครับ จากฟ้าขาวมาแดงระเรื่อเหมือนแก้มของเด็กสาวแรกรุ่น อิ อิ
    สุดท้ายและท้ายสุดก็จ่ายเงิน 20 บาทเพื่อให้ตรงกับคอนเซ็บที่ว่าเปลี่ยน Led ที่สวิทช์กุญแจ 20 บาท
    งานนี้ต้องขอขอบคุณ
    น้าชัย เรื่องหลอด Led และลงมือเปลี่ยนหลอดให้
    แฟนน้าชัย มือชงเครื่องดื่ม
    น้าต่อ ผู้ดูแลความเรียบร้อยและตรวจสอบสภาพของหนังสติ๊กที่แ ถมมา+กล่อง ECU ของใครก็ไม่รู้ อิ อิ เดี๋ยวกระทู้หน้าจะเอารูปภายในกล่องที่แกะแล้วมาให้ด ู
    น้านุ๊ก ผู้ที่รอของแต่โดนผมตัดหน้าไปซ่ะก่อน อิ อิ
    ผมอยากเปลี่ยนทุกหลอดเลย แต่ไม่แน่ใจว่ามีจุดไหนบ้าง
    1.สวิทกุญแจ 2. เกาะเก็บของ 3.คอนโซลตรงกลาง 4. ไม่รู้มีอีกเปล่า
    ใครมีวิธีถอดช่วยบอกด้วยครับ...........ขอบคุณกระทู้ที่มีประโยชน์มากๆ
    ถ้าหนังยางหายไป จะหมดประกันมั้ยครับ คริๆ
    ว่าแต่คนอื่น รถน้าโยน่ะ ถุงยาง เฮ้ย! หนังยางทั้งคัน 5555+
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ จักร ดูโพส
    ทลึ่งอ่ะน้าจักร
    เด๋วจะโดน มิใช่น้อย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bomgrade ดูโพส
    อ้าว ทำไมของผมเดิมๆมันมาออกสีส้มอ่ะครับ หรือเพราะขาวมุกหว่า
    สีเดียวกันเลยครับน้าปอง
    ทำให้ผมด้วย
    Smile Re: เปลี่ยนสีไฟที่เสียบกุญแจ 20 บาท
    สวัสดีครับ. กระทู้ดี.มีประโยชน์.สมควรโหลดอย่างยิ่ง...
    ก่อนนี้เคยคิดที่จะเปลี่ยนหลอดไฟให้ได้หลาย ๆ สี แต่ติดตรงที่ยังหาซื้อไม่ได้...
    ก็เลย...ถอด ๆ ๆ เจ้าพลาสติกครอบสีฟ้า...เลยกลายเป็นว่าออกสีส้มไง...อิอิ...
    อีกอย่าง ผมถอดเพลินเลยเกินไปถอดที่ไฟส่องตรง Console กลางที่มีพลาสติกครอบสีฟ้าอยู่เหมือนกัน...ผลที่ได้คิดว่าสว่างกว่า ท่านจะหาถุง...ก็ง่ายกว่าเดิมอีก...หึหึ... ว่าง ๆ ก็ลองดูกันเน้อ...
  1. ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 25-04-2009, 22:07
