triton ตัว 116 ตั้งวาวล์ได้รึป่าวคับ
เท่าที่ทราบมา เครื่องคอมมอนเรลใช้วาล์วไฮโดรลิค ไม่ต้องตั้งวาล์ว แต่รอผู้รู้จริงท่านอื่นมาตอบดูครับ
ผมตั้งมาแล้วครับ
ช่างทำไปประมาณ ครึ่งวัน กว่าจะเสร็จ
ช่างบอกว่า ตัว 2.5 ตั้งยากกว่า ตัว 3.2 และ สตราด้า (ตามลำดับ)
เพราะต้องถอดท่อไอดี ถอดอีกหลายๆอย่าง ก่อน ที่จะถอดฝาครอบเครื่องออกมา เพื่อตั้งวาวล์น่ะครับ
แต่ยืนยันว่าตั้งได้ครับ
แล้วตกลงวาล์วเค้าเป็นไฮดรอลิครึเปล่าครับเนี่ย ถ้าเป็นไฮดรอลิคก้อไม่ต้องยุ่งอะไรกับมัน นานๆไปไฮดรอลิคเสียงดังหน่อย เอามาทำความสะอาดได้
เด๋วไว้ต้องถามฝ่ายเทคนิคละ
วาล์วปกติ มันตั้งเองครับ เมื่อแผ่นชิมสึกหรอ เมื่อนั้น ต้องเปลี่ยนอะไหล่
ถ้าเครื่องยนต์โดนเปิดฝามาจากช่างข้างนอก ตอนประกอบ อาจทำให้ไม่เหมือนเดิม
จึงต้องเข้ารับการปรับตั้งใหม่ครับ
ตั้งไม่ได้ครับน้า ๆ
ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเท่านั้นครับ
ขนาดรูปร่าง ราว ๆ เหลียน 5 บาท ราคาราว เม็ดละ กว่า 2000 ทีเดียวเชียวละ
id=2X8 ,Ex=2x8 รวมก็ 16 ตัว 24000 ดูเหมือนว่าเขาทำรถ อ่านกินเรา จริง ๆ ครับท่าน
วันจันทร์จะมา Up ข้อมูลชัว ๆ อีกทีครับ
ตั้งได้ครับ แน่นอน ผมเพิ่งตั้งมา
ตกลงว่าตั้งได้ป่าวครับ....ตั้งมาแล้วผลเป็นไงครับ รอๆๆๆ...........
ตั้งมาแล้วครับใช้ฟิลเลอร์เกตวัดระยะแล้วก็ปรับตั้ง รถผมก่อนตั้งน็อตหลุมสองตัว ผลการตั้งถ้าตั้งดีก็จะได้กำลังมาด้วย ประหยัดน้ำมันด้วยแต่ถ้าตั้งไม่ดีก็จะตรงกันข้ามครับ
ยังไงหว่า ได้หรือไม่ได้ บอกด้วยกูรู
ตั้งได้ ชัวร์ๆครับ
ตั้งได้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นวาล์วที่เป็นแบบกระเดื่องหรือชนิดใช้แผ่นชิม ถ้าแบบกระเดื่องกดวาล์วก้อระยะการตั้งจะประมาณ 10,000 กม.จะตั้งกันครั้ง แต่ถ้าเป็นแบบแผ่นชิมก้อจะปรับตั้งกันประมาณร่วมแสนโลเลยครับ แต่ถ้ามีการโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ใหม่หรือทำเกี่ยวกับฝาสูบก้อจะปรับตั้งใหม่หมดครับ ถ้าเป็นแบบไฮโดรลิกก้อตามอายุการใช้งานของวาล์วเพราะใช้แรงดันน้ำมันเป็นตัวกดวาล์ว
ไปตั้งที่ไหนกันครับขอข้อมลูหน่อยครับ
อืม คันผมมันคงยังไม่ถึงเวลาตรวจเช็คตั้ง ได้เวลาคงต้องเปิดฝาครอบ มาเอาฟิลเลอร์เสียบๆดูบ้างละ..ตอนนี้เครื่องยังเดินไพเราะหูอยู่..
สามารถตั้งวาล์วได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานทุกแห่งครับ
ก็ดีครับ จะได้ไม่ต้องปวดหัวเรื่องค่า แผ่นชิมครับ
ก็ถือว่า Triton เรายังโชคดีอยู่ครับ ที่สามารถปรับ Screw ได้อยู่
ถ้าเป็นอย่างในภาพก็ Ok ครับ เอามาจาก คู่มือที่ แจก ๆ กันนั่นหละครับ![]()
ราคาที่ 0 ศรีนครินทร์(บางปู) 900 บาท สาเหตุที่ตั้ง รถผมเสียงเขกมาก ช่างเเนะนำให้ตั้งดู เดี๋ยวหาเวลาเข้าไปดู
116 pro3200V5 วิ่งไปแล้ว 230,000 กิโลเมตร
ตั้งได้คับ ผมตั้งมาแล้วคับ เงียบขึ้นเยอะเลยยย.....![]()
