กระทู้: สอบถามรายละเอียด Plus 4 Door
    มาตรฐาน สอบถามรายละเอียด Plus 4 Door
    พอดีตอนนี้ใช้ แบบธรรมดาอยู่ อยากเปลี่ยนเป็น2.5พลัส4Door อยากทราบข้อเสียมัน
    ว่ามีอะไรมั่ง จะได้เอาไปเปรียบเทียบ เพื่อจะดูว่าจะใช้มันไหวมั้ย
    แล้วกินน้ำมันกว่ารุ่นธรรมดามากมั้ยครับ ขอบคุณครับ
    อ้อ คือผมจะซื้อมือ2นะครับ ปี2007-2009
    มาตรฐาน Re: สอบถามรายละเอียด Plus 4 Door
    ที่ผมใช้ปัญหาที่เจอก็คลัชดังคับ(m/t)
    น้ำมันขับเรื่อยๆๆสบายๆๆๆได้เกือบ15โลลิตรคับ
    อัดไป150ตลอดทาง กทม-โคราช1 1กว่าๆๆๆเกือบ12คับ
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    ข้อเสียของผมนะครับ คือ จากที่เคยขับรุ่นธรรมดา (โหลดนิดๆ) แล้วมาขับเจ้าพลัส คือมีอาการโยนตัวครับโคลงเคลงเหมือนขี่เรือ คงเป็นเพราะรถมันสูง แต่ทัศนะดีกว่าเดิมเห็นไกลขึ้น รูดมันขึ้น ครับ จบข่าว....
    TTC-01004 TTC-Member
    ตัวยกสูง มองได้ไกลกว่าครับ ขับมันขึ้นครับ
    บอกได้คำเดียวคร้าบว่ามันสุดยอดดดดดดดดดดดดดดด
    ผมขับตัวล่าสุด พลัสน่ะ ออโต ไม่รู้สึกโยนเท่าไหร่นะ อัด 140-150 ไม่รู้สึกเลย แต่กินน้ำมันตามความหนักของเท้าเช่นกัน
    TTC-00793 TTC-Member
    เห็นด้วยครับน้า
    TTC 0541 TTC-Member
    4door Plus A/t ปี09 ( เดิมๆ ) คลานใน กทม. 12 โล/ลิตร ส่วนตจว.14 โล/ลิตร ความเร็วในการทดลองคลาน 180 นิ่งมาก และน่าจะแตะถึง 200 แต่ไม่ไหว เสียวเลยเกิน
    YKop
    มันส์เกินคำบรรยายคับ ต้องลองแล้วจะรู้เอง
    saksit
    เสียตรงที่ ยิ่งขับ ยิ่งได้สาวๆ มานั่งข้าง เยอะ เหลือเกิน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ saksit ดูโพส
    คนนี้ใช่ปะ
    ไฟล์แนบ 58957
    ล้อเล่น
    ตามที่ใช้อยู่ ข้อเสียคือ ครัชดังพอสมควร (ตอนจอดเกียร์ว่างเท่านั้น) ใครที่ว่ามันโคลง แก้ได้โดยเติมลมยาง สัก 40 ดิ หายสนิท ไม่โยน ไม่ยวบ แต่เด้งนะขอบอก
    sirisak
    ผมขับ 4da/t m10 ลากไป195 นิดๆมันโคตรๆครับ
    ไม่รู้เหมือนกันครับ เพราะที่ใช่อยู่เป็น Plus Cab เลยบอกไม่ได้ว่า Plus 4D เป็นอย่างไร อิอิอิอิ
    แต่อยากบอกว่า Plus Cab วิ่งสู้ Plus 4D ไม่ได้อ่ะ งงมั้ยล่ะ
    ใจเดียวกันเลยครับ เก็บข้อมูลอยู่ครับ
    ผมว่านะ ข้อเสียจริงๆ มีอย่างเดียวแหละขับแบบคลานต้วมเตี้ยมใน กทม ได้ 10 - 11 โลลิตร ( ไป up V7 มาครับกินกว่าเดิมนิดหน่อย) ขับ ตจว 140 จะกินประมาณ 12 - 13 โลลิตร รถมันหนักต้องทำใจ โดยรวมถือว่าโอเคครับ
    สอบถามนิดนึง น้าๆ เคยขับได้ 14 โลลิตรด้วยเหรอครับ ตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยทำได้เลย และไม่เคยเหยียบเกิน 140 ด้วยครับ 555 ขนาดเกียร์ M/t นะครับ
    compstriker
    ขับมันดีคับ
    แล้วน้าจะเป็นพระเอก บนท้องถนน+++555
    ถ้าข้อเสียมีแค่นี้ผมก็ Ok มกราคม นี้ เอาแน่ (ถ้าเป็นมือ1ก็จะได้รถปี2010 ถ้าเป็นมือ2ราคาจะได้ถูกลงอิอิ)จะได้ลองเปลี่ยนจากโหลดเตี้ย เป็นยกสูงมั่ง
    แต่ใจรักไทรตันอยู่แล้วครับ
    ถ้าเทียบกับตัวธรรมดา
    ข้อเสียน่าจะเป็นที่กินน้ำมันมากกว่า ของผมพลัส ออโต้ สี่ประตู กินราว 11 กิโลต่อลิตร เป็นคนขับรถเร็วครับ แต่ประหยัดสุดเคยได้ 14 กิโลต่อลิตรครับ
    อย่างอื่นผมก็ไม่รู้ รู้แต่ว่า "หล่อ" ครับ
  1. โช้คอัพหน้าRM-BENZใส่PLUS 4 Door
    โพสโดย kaka ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 91
    โพสล่าสุด: 15-04-2010, 14:11
