กระทู้: ODB-II Circuit ทีม OEM ต่อได้มั๊ยครับ?
    Smile ODB-II Circuit ทีม OEM ต่อได้มั๊ยครับ?
    ผมไปเจอมาราคาน่าจะไม่แพงสำหรับเพื่อนๆ ที่สู้ราคาชุดสำเร็จไม่ไหวครับ
    ไฟล์แนบ 59812
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย IamDream : 07-12-2009 เมื่อ 10:01
    มาตรฐาน Re: ODB-II Circuit ทีม OEM ต่อได้มั๊ยครับ?
    ทำได้ครับ แต่ผมแนะนำว่าซื้อเค้าเถอะครับ เพราะว่าถ้าทำเนี่ยต้องหาอุปกรณ์อันนี้พอจะหาได้ง่ายๆ ไอ้ที่ยากคือซอฟท์แวร์น่ะครับ ต้องเขียน Software ด้วยน่ะเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างกล่องกับคอม ซึ่งประมวลผลผ่าน IC
    ตรงส่วนนี้
    VPW: Send 41, 00
    Receive 02, 00, XX
    ยังไม่แน่ใจว่ามันติดต่อกับอะไรซิป หรือว่าตัวกล่อง ECU แต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ตัวกล่อง ECU สังเกตุจากค่าที่มันรับออกมานั้น Receive 02, 00, XX ซึ่งถ้ามีการติดต่อกับกล่อง ECU ต้องรู้จัก Protocol ของกล่องว่าเราต้องส่ง Command อะไรไปเพื่อให้ ECU ตอบกลับมา อันนี้ต้องรู้ว่าใช้ Protocol อะไรจากผู้ผลิตน่ะครับ
    ขอขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลนี้ เดี๋ยวยังไงขอคุยกับเืพื่อนๆ ในกลุ่มอีกทีครับ เืพื่อหาคำตอบและวิธีทดลองที่สะดวกน่ะครับ
    ขอบคุณครับน้า
    ใช้ไม่ได้คับ triton ใช้ standard ISO ต้องใช้ chip elm327 สั่งซื้อได้ ประมาณ 30 เหรียญ มั้งจำไม่ได้ผมสั่งมาเล่นแล้วเหมือนกัน อย่าลืม สั่ง secket ใว้เสียบ port obd-ii ด้วยหละ software ในเน็ตเพียบ แต่ที่อยากได้ที่สุดคือตัวที่ ศูนย์ mitsu ใช้ มีไครขายบ้าง
    น้าไม่ยอมทำดันรางกับคันเร่งให้เลย ผมหัดเล่น arduino อยู่ตอนนี้ทำคันเร่งไฟฟ้าตอบสนองเร็วได้แล้วครับ น้าขอ mail ได้มัยครับไว้ปรึกษาเรื่อง MCU
    May 2009
    ...keep walker...
    เอามา เผยแพร่ให้ ชาวคลับ ดูหน่อยจิครับ
    ด้วยความเคารพคับน้า gee4x4 ผมทำงานต้องวิ่งต่างจังหวัด ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลย ไม่ค่อยว่างเลยนะคับ obd ตัวนี้ก็ยังไม่เสร็จ เลย ปีไหม่หยุดยาวจะทำไห้เสร็จแล้วจะเอามาเปิดเผย
    แน่นอนคับ
    มึนตึ๊บเลยเรื่องนี้ รอฟังผลต่อไป อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ komtek ดูโพส
    แน่นอนคับ
    แล้วเขียนโปรแกรมติดต่อมันยังไงครับ ตรงส่วนนี้ผมยังไม่เข้าใจ ว่ามันต้องใช้โค้ดในการเรียกข้อมูลไม่ใช่หรือครับ
    Jul 2009
    อยากรู้ด้วยคนครับ
  1. Electrolysis Filter Circuit มาแล้วสั่งจองได้เลย
    โพสโดย IamDream ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 455
    โพสล่าสุด: 04-05-2013, 17:11
