wattana
ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบการแต่งรถ เป็นความสุขทางใจของผม จริงๆ ครับ ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปลักษณ์
และอัตราเร่ง แรง แต่ก็ยังคงต้องมาดูเรื่องความประหยัดด้วย เพราะรถเราใช้งานทุกวัน ไม่ใช่
รถแข่ง ที่ทดสอบอุปกรณ์แต่งรถต่าง ๆ เพื่อมาพัฒนารถยนต์ให้เรา ๆ ท่าน ๆ ได้ใช้งานกัน
หลังจากที่เราได้ลองเล่น เปลี่ยนโปรแกรมการทำงานของ ECU เล่นกันมาทั้งคลับ มันก็ดีครับ
แต่มีน้อยคนที่จะมาบอกเล่า ที่ปรับแต่งไป มันไม่ดี ส่วนใหญ่การปรับแต่งอะไรไปก็บอกว่าดีกันทั้งนั้น
ผมก็เล่นด้วย เพราะของชอบอยู่แล้ว ลองให้รู้ไปซะเลย จะได้รู้ ซึ่งเนี่ยแหละเป็นกิเลสของมนุษย์ทุกคน
ตัวโปรแกรม 3.2 ไม่ได้ดีกว่า โปรแกรมเดิมที่ให้มาครับ เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ของตัวพลัส หรือตัว 2.5 116
เพราะตารางค่า Map หรือตารางส่วนผสมระหว่างอากาศ กับน้ำมัน และแรงดันท่อร่วมไอดี มันโดนปรับแต่งคนละอย่าง
ทำให้ผมคิดว่า ย้ำนะครับผมคิดว่า ถ้าเราใช้โปรแกรม 3.2 กับเครื่องยนต์คนละแบบกัน ทำให้ส่วนผสมน้ำมันกับอากาศ
ไม่ตรงตามมาตราฐาน การสิ้นเปลืองต้องมากขึ้น จากหลักการคิดแบบง่าย ๆ
สังเกตุจากเสียงเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนไป ดังขึ้นมาก การขับแรก ๆ แรงดี เพราะการขับขี่ของเราเปลี่ยนไป เลยรู้สึกได้
เมื่อขับไปซักพัก จะมีการกระตุก เครื่องเดินไม่เรียบ จน ECU ปรับโปรแกรมให้เหมาะกับเครื่องและโปรแกรมใหม่
แต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่เขาโปรแกรมมาการกระตุกเลยลดลง
อีกอย่างโปรแกรมคนละอย่างกัน อุปกรณ์ต่างกัน ระยะยาวจะมีผลอะไรบ้าง ยังไม่มีใครทราบ เพราะรถยนต์ยังใหม่อยู่
ผมเลยไปลงโปรแกรมเดิมของพลัสครับ แล้วไปดันรางและแรงดันอากาศเพิ่ม เพื่อการเผาไหม้ที่หมดจน ต้องควันไม่ดำ
การเลือกก็ไม่ได้ดูแรงม้า แรงบิดอะไรหรอก เพราะแรงบิดมันขึ้นอยู่กับ น้ำมันกับอากาศ
แต่แรงม้ามันขึ้นอยู่กับรอบเครื่องยนต์ แรงม้าเลยไม่ต้องไปพิจารณาเลยเพราะผมวิ่งแค่ 120 เอง กำลังที่ใช้ก็อยู่แถว 100 แรงม้า
แต่สิ่งที่เราต้องการสำหรับรถยนต์ดีเซลคือแรงบิดมากกว่า เพราะแรงบิดจะบรรทุกอะไรเพิ่ม กำลังก็ไม่ได้ตก
ซึ่งเป็นข้อดีที่แตกต่างจากเครื่องยนต์เบนซิน แต่ที่ผมเลือกเพิ่มอัตราเร่งช่วงต้น เพราะเทอร์โบของเรามาช้า
เลยต้องดันรางเพิ่ม เพราะรางเขาออกแบบมารับแรงดันสูงอยู่แล้ว ปั๊มแรงดันสูงด้วย เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยสำหรับตอนนี้
ก็แรงจะแย่อยู่แล้ว อัตราสิ้นเปลืองก็ยังเท่าเดิม
ที่เล่าให้ฟังไม่ได้หวังให้เปลี่ยนแปลง อะไรตามผม และขออภัยหากไปกระทบความรู้สึกของใคร ๆ แค่ ความเห็นส่วนตัวของผม
จะทำอะไรตามกระแส และกับความรู้สึก ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน นะครับ (แต่ผมชอบทำก่อนแล้วค่อยหาข้อมูล พลาดบ่อยเหมือนกัน)
ความต้องการที่บอกว่าพอเพียง ที่เพียงพอ แต่ละคนไม่เท่ากัน โชคดีครับ
