สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 41
กระทู้: มาลดเสียงลมในห้องโดยสารกัน
    มาตรฐาน มาลดเสียงลมในห้องโดยสารกัน
    ใช้ดีเลยบอกต่อพอดีไปอ่านเจอในต๊อกๆคลับ เลยมาลองทำบ้างปรากฏว่าผลเป็นที่น่าพอใจเงียบขึ้นในระดับนึงด้วยต้นทุนไม่ถึง 100 บาท
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: มาลดเสียงลมในห้องโดยสารกัน
    ทำไงอ่าครับ.....
    อุปกรณ์
    เป้าหมาย
    ยัดเข้าไป
    ตอนยัดยากนิดนึง แนะนำให้ดึงออกมาให้หมด แล้วหาอะไรยาวๆทะลวงน้ำก่อนแล้วเอาเทปพันสายไฟพันแล้วดึงออกมา แบบว่าสายลมผมมันนิ่มเลยยัดยาก ยัดเข้าไปทั้งเส้นเลยนะตั้งแต่หัวจรดปลาย
    ตอนทำไม่ได้ถ่ายอ่ะ แต่ลองแล้วดีในระดับนึงครับ
    ลองดูครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kaigg ดูโพส
    ยัดเข้าไป
    แหะๆ คงยังไม่กล้าทำลายอ่ะครับเพิ่ง3เดือนเองง่า
    ไม่เข้าใจ หรือผมงง ครับนี่ ดูไม่ออก
    Nov 2009
    งง มากกก
    ขอความกรุณาช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้หน่อยได้ไหม แล้วหาซื้ออุปกรณ์ได้ที่ไหน อยากทำบ้าง แต่ดูไม่ออกจริงๆขอบคุณครับ ขอความกรุณาด้วยครับ
    เท่าที่ดูคือหาท่อลมอ่อนๆใส่เข้าไประหว่างยางประตูเดินซึ่งถ้าลองเอามืองัดดูจะเห็นว่ามีช่องว่างอยู่
    nut4d
    เคยทำมานานแล้วครับ คือหาสายยางพวกอากาศตู้ปลา หรือสายน้ำเกลือ เอาแบบนิ่มๆ สอดเข้าไปในยางขอบประตู ซึ่งยางขอบประตูมีรูเล็กๆรอบอยู่แล้วใช้น้ำมันหรือน้ำสบู่ช่วยให้ลื่น พอสอดไปทำให้ยางประตูอัดแนบกับวงกบ เสียงลมลดลงมาก แต่ตอนปิดประตูจะยากหน่อย น่าจะใช่ที่เจ้าของกระทู้พยายามบอกนะครับ
    ขอบคุณครับ Diy อีกแล้ว
    น่าลองครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nut4d ดูโพส
    ประมาณนั้นครับ
    เอาสายลมตู้ปลาเมตรละ 5 บาทได้เอามายัดช่องตรงขอบประตูจะมีรูอยู่นิดนึง
    วิธียัดนะผมดึงออกมาทั้งเส้นแล้วก็หาไม้ยาวๆมายัดจนทะลุแล้วเอาเทปมาพันสายลมกับไม้ที่ยัดเข้ามาแล้วก็ดึงออกอีกข้างแล้วค่อยใส่คืนอย่างเดิมครับ
    ลองดูครับผมว่าดีระดับนึงเลย (ทีแรกผมลองข้างเดียวแล้วขับลองแล้วเห็นผลทีนี้เลยงานเข้าอีก 3 บาน -_-')
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ forlife ดูโพส
    น้าเปิดประตูมาแล้วมองตรงๆมันจะมีขอบยางอยู่ตรงเสา
    ตรงกลางของยางมันจะมีรูอยู่ให้เอาสายลมยัดเข้าไปตรงนั้น
    ถ้าให้ง่ายดึงออกมาทั้งเส้นเลย
    เวลาใส่คืนก็แค่วางแล้วก็ทุบๆนิดนึง
    ใครลองแล้วมาบอกด้วยนะว่าเห็นผลไหม
    ผมเคยลองทำกับรถเก๋งมาแล้วครับ ในคลับ 4g เค้าให้ลองเมื่อ 5-6 ปีก่อน
    ผลคือ
    1.เสียของไปครับ ยางขอบประตูพรุนอีกต่างห่าง
    2.เสียงไม่ได้เงียบกว่าเดิม ดังขึ้นด้วย
    3.เสียงปิดประตูดังแฟ่บๆ หมดราคารถเลย
    ผมว่าปัจจัยมันเยอะไปหน่อยคือ
    1.คุณภาพ/ลักษณะสายยาง (ผมลองซื้อสายตู้ปลา 2 แบบ ไม่ได้เรื่องซักแบบ)
    2.จุดที่กรีด / จุดที่ยัด ของยางขอบประตู
    3.ฝีมือ สำคัญมาก ฝีมือผมมันห่วย+ชุ่ยด้วย
    เป็นอีกข้อเสนอครับ ผมว่าไอเดียดีมาก จนต้องทำตาม แต่หากทำแล้วเป็นแบบผม จะเสียใจที่สุดครับ ถ้ามั่นใจว่าฝีมือดี ลุยเลยครับ รอชมด้วยคนครับ
    ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลดี ๆ ที่ร่วมออกความเห็น และแชร์ประสบการณ์ ผมเองยังไม่เคยทำเลยครับ
    ขอยกนิ้วให้ครับ คุณเยี่ยมมาก
    ผลคือ
    หายหน้าหายตาไปไหนมาท่าน...โฮ..นึกว่า.....สะแล้ว...คิดถึงโครตๆเลย
    ว่างๆมาบางบอนเดี๋ยวเลี้ยงเบีบร์ป๋องนึง
    แนะนำให้ใช้ยางที่เป็นซิลิโคนครับนิ่มเข้าง่ายที่สำคัญเงียบแนบสนิท(เคยเล่นกับอีคาร์)สำหรับรถ3ปีขึ้นไปจะดีมาก...สาบาน
    ลองดูครับ
    ได้ผลยังไงแจ้งด้วยนะ
    จริงครับน้าแม๊ค
    ผมซื้อมาเต็มเลย ใส่ทุกประตู ปิดประตูก็ยาก (วีโก้ผิดง่ายโค ตร)
    เสียงก็เหมือนเดิม เอาออกไปสองประตูละ อีกสองประตูดึงไม่ออก เง้อๆ
    ลองดูครับ ไม่ดีเราก็เอาออก เสียเงินค่าหลอดเกือบๆ 100 กับรูที่ขอบยาง
    อาจจะเงียบครับ เพราะของผมอาจจะผิดเทคนิคไป
