เมื่อ ปลายปีที่แล้ว ผมขับ triton cab แล้วไปหลุดโค้ง ที่ ทางไป เชียงราย-เชียงใหม่ เลย สงสัยว่า โอกาศ ของเจ้าตั้นคันใหม่ของผม ซึ่ง เป็น 4d ยกสุง จะมีโอกาส หลุดมากไหมครับ และมี ทางใหนที่จะให้หนึบได้ เช่นการใส่ กันโคลง ช่วยได้ไหมครับ
แล้วคุณขับเข้าโค้งเท่าไรครับ
60-70 ครับ ตอนนั้น ฝนตกมาใหม่ๆ และ เปลี่ยนยางมาใหม่เป็นของ ดันลอป ครับ
ปกติ ผมก็มั่นใจ ใน เจ้าตั้นคันเก่าของผมนะครับ เพราะไม่เคย หลุด หรือว่าเป็นที่ยาง
ส่วนตัวผมยังไม่เคยหลุดครับ
อย่างมากก็แค่ล้อจ๊าก แต่รถยังอยู่ในโค้งปกติ เช่น ยูเทิร์นด้วยความเร็วที่สูงหน่อย+หักพวงมาลัยเยอะ
แต่โค้งทั่วไปประเภท เขาค้อ เขาใหญ่ นี่ใส่แรงแต่ใช้ engine brake ช่วย ก็ไม่เคยหลุดนะครับ
โดนมาแล้วครับ ดริฟเห็น ๆ เลย
แบบว่าฝนพึ่งตกใหม่อ่ะ ตกนิด ๆ ถนนกำลังลื่นเลย
อัดมา 120 ตอนเข้าไม่เท่าไหร่ แต่เวลากดคันเร่งก่อนหลุดอ่ะดิ
เสียวได้ใจ...(หัดดริฟไปในตัวได้เลย สำหรับพลัส 4d คร๊าบ)
ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนครับ
อย่างเช่น โค้งหน้า เลนสวน เรามาเร็วประมาณ 120-130
มีน้ำไหลจากเขาลงมาตัดโค้งพอดี
ถ้าเราเบรค เราก็หลุด ทางแก้คือใส่โค้งเผื่อไว้นิดหน่อย ให้กินเข้าไปอีกเลน
พอถึงน้ำ ก็เป็นธรรมชาติที่จะไถลออกไป ให้คืนพวงมาลัยนิดแล้วใส่ใหม่
เมื่อหน้าฝนที่ผ่านมา ต้องทำเวลา ในการวิ่งลงใต้วันละประมา 800 กิโลเมตร
ก็ไม่ทำให้ผิดหวังกับไทรทัน ช่วงล่างเดิมๆ ล้อ 20 ยางญี่ปุ่นครับ
โอกาสที่จะหลุดมีครับ อยู่ที่เราตั้งใจให้หลุดหรือไม่ ถ้าตั้งใจ เตรียมแก้อาการไว้ก่อน
ถ้าไม่ได้ตั้งใจ ก็มาอย่าให้เร็วมาก เดินคันเร่งในโค้งดีดี ประมาณนี้ครับ
เบรค...ไม่ได้ช่วยคุณได้เสมอไป ต่อให้มีระบบช่วยเหลืออะไรมากมายก็ตาม
ถ้าฝนตกแค่เลอะหน้าถนน นั่นแหล่ะครับ ตัวอันตรายเลย การยึดเกาะไม่มีแน่นอนครับ
ขับช้าลง เถอะครับ
ขับเร็ว 160 กับขับ 100 ถึงต่างกันไม่กี่นาทีเอง
ขับช้าๆปลอดภัยกว่าครับ
ช่วงฝนตก
ต้องมีสติครับ
ฝนตกใหม่ๆ ต้องเตือนตัวเองว่าเบาๆ ครับ
ผมว่าถ้าเป็นไตรตั้น ขับ 100-120 ไม่น่าจะมีปัหาเท่าไหร่ครับ แต่ถ้าขับเร็วกว่านี้ไม่แน่ครับ กับโค้งหักศอกปราบเซียน สูงหรือต่ำก็ไม่น่าจะต่างครับ สรุป ถ้าขับแล้วเรามั้นใจในรถ ขับไปเถอะครับ ถ้าอัตตราเสี่ยงสูง เช่นฝนตกหลุมเยอะ ก็ ขับใจเย็นๆด้วยละกันครับ กันเหนียว อิอิ
ขับเรื่อยๆ ปลอดภัยกว่าครับ
ครับ เห็นด้วยครับ ขับขี่อย่างปลอดภัยดีกว่า
ขับลองบางครั้งให้รู้ธรรมชาติของเจ้าเหมียวก็พอครับ แต่อย่าประมาทแล้วกัน
ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าครับ ชีวิตเรารีเซ็ตไม่ได้น่ะครับ
ผมอยู่เชียงราย ซื้อรถที่เชียงใหม่ วันที่ ซื้อขับกลับเชียงรายฝนตกตลอดทาง
ก้อเข้าโค้งเยี่ยมเลยนะคับ
น่าจะไม่หลุดหากขับปลอดถัย
ถ้าเป็นรถเดิมๆส่วนมากมาจากยางซะเป็นส่วนใหญ่ ลมยางอ่อนหรือแข็งเกินไป
การที่จะเติมลมยางเท่าไหร่นั้นไม่ใช่ตามที่ระบุบไว้ข้างประตูเท่านั้น
ต้องดูตามสเป็คของยางเส้นนั้นๆด้วยนะครับ (นน. บรรทุก และ ความเร็วสูงสุดที่คาดว่าจะใช้สำหรับทริปนั้ันๆ)
เท่าที่เห็นมาส่วนมากเติมกันตามเขาบอกมากันทั้งนั้น
สว่นสาเหตุที่มาจากยางเก่านั้นคิดว่าน้อยเพราะคนขับจะรู้ตัวว่ายางข้าเก่าแล้วนะว้อ....ย จึงไม่กล้าอัดกันเท่าไหร่นัก
ยังใงก้อลองหาสเป็คของยางที่ตัวเองใช้มาเป็นข้อมูลในการเติมลมให้ถูกต้องนะครับ
สว่นตัวผมใช้อะดีนารีน ของบริดสโตนส์
เสป็คให้เติม 36 ปอนด์ ขับได้นิ่งมากๆลงโค้งขุนตาลที่ 120-130 นี่ชิวๆ
เคยลองเติมที่ 34 จะโยนมากเลยกับความเร็วเกิน120ขึ้นไป
ส่วนเติมที่ 40 จะลอยจนหวิวเลยล่ะแต่จะได้ความประหยัดขึ้นมานิดนึง
