อยากทราบว่าอาการคลัทช์ลื่นหรือเริ่มลื่นอาการเป็นอย่างไรครับ![]()
ส่วนมากที่เห็นใน Web จะใส่ล้อขนาดใหญ่เกินไปครับ ทำให้ลื่นได้ครับ
อยากรู้เหมือนกันครับ...
รอบขึ้นสูง แต่รถไม่วิ่ง
สมมุติว่าเคยวิ่งอยู่ที่ความเร็ว 100 รอบเครื่องอยู่ที่ 3000
พอคลัทช์ลื่น รอบเครื่องอาจจะอยู่ 4000
116 ลง 3.2 ออกตัววิ่งสู้ฟัดก็ลื่นแล้ว...รอบกวดขึ้นเร็วมีเสียงกึกๆกั้กๆข้างล่างคันเกียร์
น้าครับ รถผมวิ่งประมาณ 170-180 km แล้วเวลาเจอติดไฟแดงมีกลิ่นเหม็นไหม้เข้ามาในรถ อาการแบบนี้เรียก คลัทชไหม้หรือเกิดจากอะไรครับ![]()
คลัทช์ลื่น ลองแบบนี้ก็ได้ครับ ตอนเกียร์ 4 หรือ 5 ให้ความเร็วลอยตัวซัก 80 km/ hr
จากนั้นกดคันเร่งลึกๆส่งต่อ ให้สังเกตรอบเครื่องยนต์ครับ ถ้ารอบเครื่องขึ้นไม่สัมพันธ์กับความเร็ว ประมาณว่ารอบฟาดไปเร็วแต่ความเร็วไม่ค่อยขึ้นอ่ะครับ ก็แสดงว่าคลัทช์ลื่นแล้วครับ (ถ้านึกไม่ออกลองเปรียบง่ายๆครับ เวลารถวิ่งอยู่ลองใช้เท้ากดแป้นคลัทช์ไว้ ครึ่งนึง แล้วเร่งเครื่องดูครับจะรู้เลยว่ารอบขึ้นเยอะแต่รถไม่อยากจะไปเลย ฮ่าๆ )
สำหรับรถเดิมๆ ไม่ลื่นหรอกครับ ยกเว้นคลัทช์ใกล้หมด แต่ถ้ารถแต่งแรงๆ กับรถที่ใส่ล้อโตเกินไป ก็ลื่นแน่นอนครับผม
น้าเล้งหรือผู้รู้รบกวนหน่วยครับ แล้วอาการเหม็นไหม้เกิดจากอะไรครับ เป็นไปได้ไหมผมทำเวตเกจ์แยกใกล้ๆหม้อลมเบรคหรือใกล้น.ม คลัทช์เวลาวิ่งทางไกลแล้วร้อนเลยเหม็น![]()
ต้องไปลองสังเกตุรอบเครื่องบ้างแล้วละ รู้สึกว่าช่วงอาทิตย์ สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ พอจะเหยียบเร่งช่วงเกียร์ 4-5 มันไม่ค่อยปี๊ดเลย มันตื้อ ๆ ลุ้นแทบตาย แต่ถ้าค่อย ๆ เหยียบมันก็ไม่ตื้อ จะตื้อช่วงที่กดเร่งเพื่อจะแซง ประมาณนี้ เลยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร กะว่าจะไปเปลี่ยนจากโปร 3.2 V6 กลับมาเป็น V5 เหมือนเดิม ไม่รู้จะเกี่ยวกันป่าว เพราะตอนใช้ V5 มันไม่เคยเป็น
ผมไม่เข้าใจครับพี่เล้ง เวสเกจมีท่อหายใจด้วยหรือครับ ของผมมีสายเข้าปรับบูสกับต่อท่อเข้าท่อไอเสีย![]()
ฮ่าๆ โทษทีพี่ พิมพ์ไม่เคลียครับ ฮ่าๆ
ข้อความนี้หมายถึงท่อหายใจตรงฝาครอบวาล์วครับพี่
>>แล้วรถของพี่ต่อท่อหายใจลงพื้นปะครับ หรือว่าต่อกลับเข้าท่อดูด
ถ้าต่อลงพื้นจะมีกลิ่นเหม็นๆ นิดนึงอ่ะครับ
ของผมใส่ถังดักไอน้ำมันแล้วต่อท่อลงพื้นครับ![]()
อิอิ หวัดดีครับพี่ไก่ อย่างไงขอให้รถเสร็จกลับมาแรงไวๆนะครับ
ผม pm ไปให้พี่อู๋แล้วครับ เรื่องเช็คอาการของรถพี่ไก่แหละครับ อย่างไงใจเย็นๆผมว่าต้องมีไรผิดพลาดนิดหน่อย เรื่องกล่องอย่าไปเชื่อตามมันมากนะครับ ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับกล่องเค้าดีจะตายพี่ (กล่องมันก็ไม่ใช่ถูกๆครับ) เขาเฮดเดอร์ทีี่เปลี่ยนมาถ้าไม่แตกก็ดีไปครับ ถ้าขับอัดสั้นๆไม่มีปัญหาหรอกครับ แต่ถ้าอัดที่รอบสูงยาวๆแหละเดี๋ยวก็ร้าวแตกอีกครับ(เพราะผมเคยมาแล้ว) ทีนี้กลายเป็นไอเสียรั่ว ไม่มีแรงดันเข้าโข่งหลังไปปั่นเทอร์โบอีก เทอร์โบรอรอบอีกนะครับ ใส่มาแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าแตกคราวนี้ก็เล่นเป็นเขาเหล็กหล่อเลยครับผม
ส่วนเรื่องรถเดี๋ยวอย่างไงผมเชื่อว่าพี่ตี๋คงต้องดูแลลูกค้าเป็นพิเศษแหละครับ ......
ขอบคุณครับน้องเล้งเดี๋ยวว่าวันนี้จะไปหาพี่ตี๋ที่ปากน้ำให้ช่วยดูอีกที่ครับแล้วจะรายงานให้ทราบ
