อยากถามว่า รถผมเกียร์ธรรมดา อยากเปลี่ยนเป็นเกียร์ ออโต้ ได้มั้ยครับ และถ้าได้ ราคาประมาณเท่าไร การใช้งานจะดีมั้ย เปลี่ยนได้ที่ไหนครับ![]()
ช่วยทีสิครับ
เปลี่ยนได้น่ะได้แน่ครับ เพราะเคยเห็นจอดอยู่เต๊นท์มือสอง เอาเกียร์ไรไม่รู้มายัดใส่เข้าไป
ราคาผมไม่ทราบครับรอท่านอื่นละกัน
แต่ว่า สิ่งที่ได้ ไม่คุ้มเสียแน่นอนครับ เพราะไม่ได้เปลี่ยนแค่เกียร์ แต่จะยกชุดอีกหลายๆ อย่าง และรถก็จะช้ำ อาจมีปัญหาตามมาอีกไม่จบไม่สิ้นครับ
สู้กัดฟัน ขายทิ้งไปทั้งคัน แล้วไปออกรถเกียร์ออโต้เดิมๆจากโรงงานยังจะดีซะกว่าเลยครับ
หลายบาทครับเลข6หลักแน่ๆ พลัสหรือป่าวครับ (เอาแบบตรงรุ่น)ต้องเดินสายแล้วก็กล่องควบคุมระบบเกียร์อีก ยังไม่เคยเห็นมีสมาชิกท่านไหนเอารถไปติดตั้งใหม่ๆจาก0ครับ เชียงกงก็ยังไม่มีหรือมีก็ไม่ได้ข่าวมั้งครับ..รอท่านอื่นมาช่วยตอบอีกที่..ถ้าแปรงก็ต้องข้ามรุ่นยุ่งยาก เทินออกใหม่ดีกว่าครับ..
รถผมรุ่น 2500 116 ขับสอง ครับ รุ่นนี้มันมีเกียร์ออโต้อยู่ เราจะยกมันมาใส่ได้มั้ยครับ
ครับรุ่นนี้ไม่มีกล่องควบคุมครับ ถ้าของครบๆได้แน่ แต่ต้องเอามาทั้งฟรายวิลเลยครับ,คันเกียร์ แท่น,สายฝาครอบคอลโซลคันเกียร์..อ่อหม้อน้ำด้วยละมันต้องเอาน้ำมันเกียร์ไปอุ่นในหม้อน้ำด้วย..แล้วก็ไมล์..ถ้าไม่เอาไมล์มาก้ได้เพียงแต่ไม่มีจอบอกเกียร์ให้เราดูต้องมองที่แท่นคันเกียร์เอา...เล่าให้ฟังได้แค่นี้ครับน้าchicken..ผมไม่ได้เป็นคนเก่งอะไร..เข้ามาแบ่งปันความรู้ที่พอจะมีกันไปแค่นั้น..![]()
รุ่น 2500 116 ม้า ไม่มีกล่องควบคุมเกียร์ ใช้ระบบสายในการควบคุม
สำหรับการดัดแปลงนั้น เอาแบบง่ายๆ หาของสตราด้า มาชนก็ได้
แต่ความสมบูรณ์ที่ได้รับ ไม่เท่าของแท้แน่นอน จอไมล์แสดงเกียร์ก็ไม่มี ออย ก็ไม่มี
แนะนำว่า หาเครื่องพร้อมเกียร์มาลงดีกว่าครับ ราคาพอพอกัน ยังไงก็ได้ของมือสองอยู่ดี
เพราะของมือหนึ่ง สำหรับเกียร์ออโต้ (ยกตัวอย่างว่ารุ่นพลัส) ราคา ก็ 270000 ครับ
ทางออกยังไงก็ต้องไปคบของมือสองหรือไม่ก็ขายรถครับ
ได้ไม่คุ้มเสียอย่างที่หลายท่านกล่าวมาแน่นอนครับ แต่สามารถทำได้ครับ
สุดท้าย ท่านก็ต้องเป็นผู้ตัดสินใจครับ ถ้าอยากขับมากๆกับรถคันเดิม ทางออกสวยสุดคือ
1.ยกเครื่องเดิมออกขาย หรือเก็บไว้เป็นอะไหล่
2.นำเครื่องเบนซิน 2500-3000 CC 6 สูบ มีหรือไม่มีโบ มาใส่ พร้อมเกียร์ออโต้ ราคาก็ไม่เท่าไร
3.เอาไปติดแกส เป็นอันเสร็จพิธีครับ
ได้ทั้งแรงและประหยัด ไม่เชื่อถามน้าปองดู![]()
ขอบคุณ น้าๆทุกคนมากเลย นะครับ
สงสัย ต้องรอถูก รางวัลที่หนึ่ง ซื้อคันใหม่ เอาแบบ 3200 ออโต้โฟวิล ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย ครับน้า ขอบคุณอีกครั้งครับ
