สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 43
กระทู้: สงสัย เป็นไปได้จริงไหม ว่า ขับรถจาก ภูเก็ต ถึง เชียงใหม่ ใช้น้ำมันถังเดียว และ เติมครั้งเดียว
    Nov 2009
    มาตรฐาน สงสัย เป็นไปได้จริงไหม ว่า ขับรถจาก ภูเก็ต ถึง เชียงใหม่ ใช้น้ำมันถังเดียว และ เติมครั้งเดียว
    สงสัย เป็นไปได้จริงไหม ว่า ขับรถจาก ภูเก็ต ถึง เชียงใหม่ ใช้น้ำมันถังเดียว และ เติมครั้งเดียว ขอความเห็น หน่อยครับ น้าๆ
    มาตรฐาน Re: สงสัย เป็นไปได้จริงไหม ว่า ขับรถจาก ภูเก็ต ถึง เชียงใหม่ ใช้น้ำมันถังเดียว และ เติมครั้งเดียว
    ความเร็วไม่เกิน 80 มีรถเคลียร์เส้นทาง ทุกยี่ห้อถึงหมด ( เครื่องยนต์รุ่นใหม่นะ ) โฆษณาเว่อร์ๆ
    ประมาณกี่กิโลเมตรอ่ะครับ จากเชียงใหม่ถึงภูเก็ต
    เป็นไปได้ครับ.....แต่ต้องเติมลมยางซัก 100 ปอนด์ วิ่งไม่เกิน 60 km/hr. ปิดแอร์ ปิดเครื่องเสียง เวลาลงเนินปลดเกียร์ว่าง ฯลฯ .....น่าจะเชิญน้าสมรักษ์ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์......ไม่ได้โม้ กร๊ากกกกก
    เคยดู mythbuster เค้าว่าถ้าขับตามรถบรรทุกในระยะที่เหมาะสมจะประหยัดน้ำมัน 20-30% เลยครับ ถ้าขับเป็นขบวนอาจจะช่วยประหยัดได้บ้าง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boatania ดูโพส
    ผมจิ้มคร่าวๆจาก map longdo ระยะทางน่าจะราวๆ 1,500 km
    ต้องเติมเต็มถังแบบแทบจะล้น และ ต้องขับให้ได้อัตราการกินน้ำมันอยู่ที่ราวๆ 20 km/ลิตร (ถ้าสมมติว่า ถังน้ำมันจุ 75 ลิตร)
    ขับแบบสภาพการจราจรจริงทำไม่ได้แน่นอนครับ
    autocare
    แน่จริง ใช้รถชาวบ้านซิ จะได้รู้ไปเลย / ส่วนใหญ่จะจูนกล่องมาครับ แต่รถจะไม่แรง วิ่งไม่เร็ว ก็ของเขาทั้งน้าน Can control
    5555555555
    เพื่ออะไรเนี่ย?
    ฮอนด้าดรีมครับทำได้ ... ไม่รู้จะพูดยังไง... โม้..
    Nov 2009
    ฮ่าาาาาาาาาาาาาาาาาา ว่าแล้ว เห็น vigo และ dmax ว่าไว้ เลยสงสับ ว่า เจ้าตัน ทำได้ไหม นะครับ
    รถผมเครื่องเบนซิน ถ้าขับไม่เกิน 100 คงเติมประมาณ 3 ถัง กว่าจะถึง
    TTC-00043 TTC-Member
    เขาทำได้ เราก็ทำได้ ถ้าเงื่อนไขเดียวกันครับ แต่เขาจากเชียงใหม่ถึงภูเก็ตนี่ครับ
    ได้คับ.......วิ่งที่ 60 นะ เค้าลองมาแล้วววววววววววววววววววววววววววววววว ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    ได้แ่น่เจ้าตันลง วี.3 ขับ 40-60 ขับลงจากเชียงใหม่
    ลองขับขึ้นบ้างดิ จากภูเก็ตถึงเชียงใหม่ ใครจะประหยัดบ้าง
    Oct 2009
    ถึงไม่ถึงไม่รู้ แต่รถผม ขับ 120-160 ตลอดทาง จอดบ้างตามด่าน จาก สมุทรปราการ ไป ยุดยา แล้วไป พิดโลก กลับมายุดยา แล้ว กลับสมุทรปราการ โดยน้ำมัน 1 ถัง ใช้ได้ 900 โล ผมว่า ถ้าขับ 80-90 ผมอาจจะเห็น 1000 โล มั้ง
    Jun 2008
    ต้องเคลียถนน และไม่ติดไฟแดงด้วยครับ แต่อย่าลืมว่าขับขึ้นเหนือไม้ได้ลงใต้นะครับ
    ถ้าสภาพจราจรปกติทำได้จริง นิสสันมาร์ชคงขายไม่ออก
    555 ไปได้แน่นอน ขับ 60 ตอดการเดินทาง
    ฮ่าๆๆๆๆ 1 ถังเติมกี่รอบก็ไม่รู้คับ
    ใครจะประหยัดแค่ไหนผมไม่สนใจชีวิตจริงคงไม่ไหวคับที่จะมานั้ง
    บรรจงกดคันเร่ง60-80km./hr.ระยะ1500km.ลงจากรถคงเดินไม่ใด้กันพอดี
    แต่ทุกวันนี้รถผมจะติดกล่อง(เมีย)ตัดความเร็วที่130km./hr.คับถ้าเร็วกว่านั้น
    จะมีเสียงสัญญาณ(บ่น)รบกวนคันเร่งจะยกเอง
