กระทู้: คันใหม่ ปัญหาคาใจ
    nawattakron
    มาตรฐาน คันใหม่ ปัญหาคาใจ
    สวัสดีครับ ผมพึ่งถอย 4x2 มา อ่ะ ทำไมเวลาดับเครื่องตัวถังรถสั่นจังเหมือนอีซูซุสมัยก่อนเลย แล้วพวงมาลัยจะสั่นเวลาขับเจอถนนที่ไม่ค่อยเรีบยจะดังกึกๆมาจากโช๊คอัพสะเทือนมาที่เท้าเลยอ่ะ มีใครเป็นบ้างครับแนะนำหน่อยครับ ปัญหาที่ยังไม่ตามมาจะมีมาอีกไหมล่ะนี่
    มาตรฐาน
    เป็นเหมือนกันครับ
    มาตรฐาน
    ลองเข้าศูนย์แล้ว Learnning ECU ใหม่อีกครั้งครับ ช่างอาจจะไม่ได้ดูให้ก่อนถอยออกจากศูนย์ครับ ถ้าไม่หาย ลองเปลี่ยนศูนย์ดูครับ
    มาตรฐาน
    เป็นเหมือนกัน แต่มันชินแล้ว เลยไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหา
    มาตรฐาน
    -เรื่องเวลาดับเครื่องแล้วสั่น เป็นอยูเหมือนกันไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออื่นเค้าเป็นไหม
    แต่ยังไงซะชนาดรถเก๋งเบนซินก็ยังเป็นแต่อาจจะไม่มากเท่าดีเซลแต่ก็ชินแล้วเช่นกัน:d
    -เร่องพวกมาลัยสั่นเวลาเจอถนนไม่เรียบลองตรวจสอบเรื่องลมยางดูนะครับ
    เห็นบอกว่าเพิ่งออกมาใหม่ปกติศูนย์จะเติมไว้ที่ประมาณ 50 กว่าๆ
    แต่ปกติที่เราใช้กันประมาณ 30-35 แล้วแต่ชอบลองเช็คดูก่อน
    สำหรับพวงมาลัยของไทรทันเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าหนักกว่ายี่ห้ออื่นและรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบนพื้นถนนได้มากว่ายี่ห้ออื่น แต่ก็มีข้อดีในเรื่องของการบังคับเลี้ยวที่เราสามารถควบคุมได้ง่ายในขณะรถวิ่ง
    และมีความคล่องตัวสูง ยิ่งถ่าขับเร็วๆซักเกิน 120 ขึ้นไปจะรู้สึกถึงความมันใจในการควบคุมรถว่าเอาอยู่
    แต่ถ้าตรวจสอบลมยางแล้วยังมีอาการที่รู้สึกว่าสั่นมากๆหรือมีเสียงดังมากๆก็เข้าศูนย์ไปทดสอบกับช่างเลยว่ามันผิดปกติหรือเปล่า
    มาตรฐาน
    อืมม...เห็นด้วยๆตามนั้นเลยครับ
    มาตรฐาน
    ของผมก็เป็นเหมือนกัน เป็นรถคันแรกก็เลยไม่รู้ว่าผิดปกติหรือเปล่า เพราะตอนนี้ชินแล้วคับ
    Smile
    เรื่องพวกมาลัยสั่นเวลาเจอถนนไม่เรียบลองตรวจสอบเรื่อง ศูนย์ล้อดูก็ดีนะครับ
    nice guy
    มาตรฐาน
    สบายใจใด้ของผม 4d 116 วิ่งมา3000 มีเสียง แกร๊กๆใต้ท้องรถเวลาดับเครื่อง(เร้าใจดี)ด้วยครับ ช่างที่ศูนย์บอกปรกติ
    Smile
    เป็นเหมือนกันครับ เพียงแต่ไม่รู้สึกว่ามันผิดปรกติ
    มาตรฐาน
    ก่อนผมใช้เจ้าเหมียว ผมขับเจ้าโก้ อยู่ สั่นกว่าเยอะนะ อันนี้คนนั่งบอกเองเลย
    Kittikantaphong
    มาตรฐาน Re: คันใหม่ ปัญหาคาใจ
    พี่สมาชิกครับ ถ้าหากผมจะซื้อไทรทัน ไม่ทราบว่าควรจะซื้อช่วงไหนดีครับ ถึงจึงจะคุ้มค่า
    ใจมันรักไทรทันนะคับ เลยอยากมีไว้สักคัน
    ช่วยกรุณาตอบด้วยนะครับผม ขอบคุณครับผม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Kittikantaphong ดูโพส
    ช่วงมอเตอร์โชว์ ปลายปีครับ ช่วงนั้น แต่ละดีลเลอร์เร่งทำเป้าครับ เพราะจะสิ้นปีแล้ว อยากได้ส่วนลดเท่าไหร่ ของแถมอะไร ยังไง? สอบถามไปเลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ หลานยายปริก ดูโพส
    ถูกต้องที่ซู้ดดด ได้ส่วนลดตรึม
    ผมว่าวัสดุที่นำมาทำพวงมาลัย มีส่วนที่ทำให้สั่นนะครับ
    ลองจับมือนึง อีกมือเคาะดูตรงข้ามที่่จับ ยังสั่นๆเลยครับ เหมือนพวงมาลัยกรวงๆ ไป
    Triton_T@T
    เวลาเข้าศูนย์ก็ควรเข้าศูนย์ทีี่บริการดีๆหน่อยนะครับ ระวังเจอศูนย์แยะๆนะครับ
    เข้าศูนย์ลยครับ
    ssuttiarj
    Question Re: คันใหม่ ปัญหาคาใจ
    พวงมาลัยสั่นนี่น่าจะเติมลมยางแข็งไปนะครับ...หรือว่าเปลี่ยนแม๊กใส่ยางแก้มเตี้ย...ถ้าแม๊กยางเดิมนี่ดูที่ข้างประตูได้ครับจะมีบอกไว้...
    เครื่องสั่นนี่ถ้าสั่นมากๆน่าจะผิดปกตินะครับ..ถ้ารถใหม่ไม่น่าเป็นครับ..แต่ถ้าวิ่งมาเยอะๆอาจจะเป็นไปได้ว่าแอร์โฟล์จะสกปรกนะครับ..(ไม่ทราบว่ารุ่นนี้มีไหมไม่แน่ใจ??)..
    ลองดูในนี้ก้อได้ครับ..
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ead.php?t=5568
    เหยียบคลัชไว้แล้วดับเครื่องอ่ะ
    แต่อย่าไปคิดมากเลยปวดหัว
    EGR-TURBO
    ปกติครับสำหรับเครื่องสั่นเวลาดับ ยอมรับว่าวีโก้ทำได้ดีกว่าตอนดับเครื่องแค่นั้นครับ
    วันนี้ลองขับ vigo 2.5 j อัตราเร่งนั้นรอบระหว่าง1000-2000รอบนั้นพอกันกับรถไทรตันแต่พอเลยรอบสองพันขึ้นไปเริ่มอืดครับ แต่ไทรตันพุ่งกว่ามากครับ
    สรุปคือ ไทรตันแรงต้นแรงปลาย วีโก้แรงต้นปลายแผ่ว
