กระทู้: ล้างห้องเครื่อง...มีประโยชน์กับเครื่องยนต์จริงๆ หรือ
    มาตรฐาน ล้างห้องเครื่อง...มีประโยชน์กับเครื่องยนต์จริงๆ หรือ
    การล้างห้องเครื่องให้สะอาดหมดจดถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะนอกจากรถจะสะอาดแล้ว ลดการสะสมความร้อน เรายังสามารถมองเห็นการรั่วซึมต่างๆ ของเครื่องยนต์ได้ ถือว่าเป็นการตรวจเช็กสภาพ ความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ไปในตัว และหากพบว่ามีการรั่วซึมของของเหลวไหลออกมา จากเครื่องยนต์ คุณก็สามารถที่จะวิเคราะห์และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ส่วนเรื่องของความสะอาดจะส่งผลไปถึงอัตราเร่งของเครื่องยนต์ และทำให้เครื่องยนต์ เดินเรียบขึ้นนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วถือว่าน้อยมากๆ หรือแทบ ไม่ส่งผลกระทบเลย แต่ถ้าเป็นเรื่องของความสะอาดในระบบของเครื่องยนต์ อาทิ
    ระบบท่อทางเดินน้ำมันและอากาศ ชุดลิ้นปีกผีเสื้อ และมอเตอร์เดินเบาจุดต่างๆ เหล่านี้จะมีผลมากๆ เลยทีเดียว ทั้งเรื่องของอัตราเร่ง และสามารถส่งผลให้เครื่องยนต์เผาไหม้หมดจด
    เครื่องเดินเรียบสนิท ถ้าจะให้ดีมากขึ้นไปอีก ก็เปลี่ยนหัวเทียนใหม่อีกสักชุดเอาแบบธรรมดา หัวละ 35 บาทก็พอ ควรเปลี่ยนทุกๆ 20,000 กิโลเมตร เพียงแค่นี้เครื่องยนต์ก็เดินเรียบ แถมมีอัตราเร่งดีอีกด้วย
    มาตรฐาน Re: ล้างห้องเครื่อง...มีประโยชน์กับเครื่องยนต์จริงๆ หรือ
    ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับน้าโจ้
    เห็นด้วยครับ
    แล้วเอาน้ำฉีดในห้องเครื่องมันจะดีไม
    แล้วไอ้เวลาให้คาร์แคร์ล้างห้องเครื่อง เขาทำยังไงหว่า
    ว่าจะหาเวลาไปลองล้างดู (ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครบ)
    เก็บข้อมูลครับ
    ผมเห็น 0 เค้าใช้แฟ๊บ+น้ำล้างให้ครับ (ผมก็เลยทำบ้างโดยใช้น้ำยาล้างจานหรือแชมพูเพราะมันล้างออกง่ายกว่าแฟบแถมหอมกว่า) ถ้าเสียเงินก็ได้เป็นน้ำมันมาแทน แต่ยังไงก็ระวังเรื่องพวกเครื่องฉีดแรงดันสูงด้วยน๊ะครับควรทำเป็นฝอยๆ อย่าทำเป็นแบบฉีดแรงเป็นเส้นละครับ เดี๋ยวมันจะไม่ดี ถ้าน้อยๆ มันก็จะเป็นแค่ผุ่นถ้าปล่อยไว้นานๆรถเก่าๆที่ไม่ได้ดูแล จะเห็นเลยว่าจะเป็นดินติดหนึบ ตัวนี้แหละ ทำให้เครื่องเราสะสมความร้อนและทำงานหนักขึ้นครับ
    โอ้วแจ่มแหล่ม กลัวแต่น้ำจะโดนพวกได พวกแบต สายไฟอ่ะครับ
    เปลี่ยนหัวเทียน
    ก็อย่าฉีดให้มันโดนดิ
    ไม่ต้องกลัวหลอกครับเจ้าเหมียวเราไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า แค่หาอะไรปิดที่กรองอากาศกันไม่ให้หลงฉีดน้ำเข้าไปตรงๆก็พอครับ เดี๋ยวแมวจะสำลักน้ำ นอกนั้นไม่ต้องห่วง ฉีดน้ำล้างแล้วแต่ก็อย่าลืมเช็ดให้แห้งก่อนสตาสละครับ กันเหนียว ถ้ามีน้ำยาเครือบในห้องเครื่องยิ่งแหล่ม จะได้สวยๆครับ
    เปลี่ยนหัวเทียน
    ก็สำหรับรถเก๋งไงครับพูดรวมๆ อิอิ
    Jun 2008
    ตั้งแต่ซื้อรถมาผมไม่เคยล้างห้องเครื่องแบบใช้น้ำฉีดเลยครับ
    แต่ผมจะใช้วิธีหมั่นเช็ดอยู่เรื่อยๆ แค่ผ้าชุบน้ำแล้วเช็ด
    ถอดฝาครอบเครื่องออกแล้วเช็ด จากนั้นก็เช็ดด้วยน้ำยาขัดล้อเช็ดส่วนที่ต้องการให้เงาดำ
    ขอบคุณน้าโจ้ด้วยครับที่แบ่งปันความรู้
    autocare
    การล้างห้องเครื่อง จะมีวิธีล้าง 2 แบบ ครับ
    1 ล้างเปียก
    2 ล้างแห้ง
    ล้างเปียก คือ ใช้น้ำยาสำหรับล้างห้องเครื่อง(หลีกเลี่ยงน้ำยาที่มีส่วนผสมของโซดาไฟนะครับ เพราะว่ามีผลต่อชิ้นส่วนที่เป็นทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม และก็สายไฟบางชนิด และที่สำคัญทำให้ พลาสติก ซีดเร็วกว่ากำหนด ) ฉีด ก่อนตามด้วยน้ำ ใช้แปรงขนอ่อน ขัดถู (ก่อนล้างควรหาพลาสติกปิดอุปกรณ์ที่เป็นพวกกล่องควบคุม , ไฟฟ้า , กล่องไฟซีนอน ,กล่องฟิวส์ จานจ่าย (เบนซิน)
    และก็ตามด้วยน้ำฉีดล้างและ ใช้ลมเป่าให้แห้ง ก่อนจะใช้แว็กทาเบาะทาก็ได้ครับ การล้างแบบนี้ ควรระวังให้มากๆ เพราะเสี่ยงต่อความเสียหายของอุปกรณ์ ควบคุม ไฟฟ้า ฯลฯ
    อีกอย่างคือล้างแห้ง จะใช้น้ำยาฉีดแล้วเช็ด หรือใช้น้ำยาโฟมก็ได้ครับ(แบบเป็นกระป๋องสเปย์) อันนี้สะดวกดี นิยมใช้ในกรณีเครื่องไม่สกปรกมาก หรือ ล้างบ่อยๆ แต่ราคาค่อนข้างแพง
    สำหรับใครที่ใช้ผงซักฟอกล้างไม่อยากแนะนำเลย ครับ เพราะจะทำให้พลาสติกซีด ไม่สวยครับ
    ผมไปล้างมาเรียบร้อยแล้วละ ที่คาร์แคร์ครับ จ่ายไป 530 เค้าให้สเปรย์มาอีกขวดนึง อืม แพงดีจิงๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ NAMELESS ดูโพส
    รถจอดเฉยๆ ไม่ได้ขับ ทำโชว์.....อิอิ
    มาตรฐาน ตอบ: ล้างห้องเครื่อง...มีประโยชน์กับเครื่องยนต์จริงๆ หรือ
    ขอการล้างห้องเครื่องยนต์ที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากน้ำหรือความชื้น
    ด้วยการบริการล้งห้องเครื่องด้วยเครื่องพ่น Dry ice
    เป็นการทำความสะอาดแบบใหม่ที่แก้ปัญหาการทำความสะอาดด้วยวิธีเดิมๆได้อย่างหมดจด
    รวดเร็วและปลอดภัย โดยใช้ความเย็นของน้ำแข็งแห้งที่อุณหภูมิ -79 องศา
    C
    ทำให้สิ่งสกปรกและพื้นผิวงานเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วเกิดการหดตัวและแตกหลุดออกจากกัน
    อนุภาคของเม็ดน้ำแข็งขนาดเล็ก (มีความแข็งเพียง 1.5)จะขัดเจาะสิ่งสกปรกให้หลุดออก
    ประกอบกับการพุ่งชนของเม็ดน้ำแข็งด้วยแรงดันและความเร็วทำให้เกิดการถ่ายเทความร้อนระ
    หว่างพื้นผิวกับน้ำแข็งแห้งเกิดการขยายตัว(ระเบิด) เป็นก๊าซเกือบ 500 เท่า
    ทำให้สิ่งสกปรกเพิ่มการแยกตัวแตกตัวกลายเป็นผงเล็กๆ และถูกเป่ากระจายออกไปจากชิ้นงานอย่างรวดเร็ว
    ชื่อ:  tecno2s.jpg
ครั้ง: 2068
ขนาด:  7.5 กิโลไบต์
    ภาพประกอบก่อนล้าง และหลังล้าง ใช้เวลาเพียงเวลา 10-15นาที
    ชื่อ:  eng0.jpg
ครั้ง: 2162
ขนาด:  170.6 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: Re: ล้างห้องเครื่อง...มีประโยชน์กับเครื่องยนต์จริงๆ หรือ
    จุดเด่นที่เครื่องล้างห้องเครื่องยนต์ Dry ice
    1.ไม่ใช้น้ำ
    2.ไม่ใช้เคมี
    3.ไม่ใช้พม่า เป็นมุกขำๆ เพราะเครื่องราคาแพง
    4.ปลอดภัยต่อระบบไฟฟ้าของรถยนต์
    5.ใช้เวลาน้อย รวดเร็วสามารถรอรับรถได้เลย เพียง 10-15 นาที
    ชื่อ:  front22.jpg
ครั้ง: 1681
ขนาด:  76.9 กิโลไบต์
    ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคือ
    สะอาดหมดจดที่ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถจะทำได้
    ไม่ต้องสรรหาช่างที่ล้างด้วยใจ(หาไม่เจอสักที) ที่ล้างเต็ม 100
    สะอาดทุกซอกทุกมุมแม้ที่อยู่ลึกๆ ไม่ต้องใช้แปรง ไม่ต้องถอดอุปกรณ์ใดๆออก
    ความเร็วในการล้างถือว่าสามารถล้างได้เร็วที่สุดในโลก(รับประกัน) เพียง 10-15 นาที
    ชื่อ:  ฝาเครื่อง.jpg
ครั้ง: 2074
ขนาด:  124.4 กิโลไบต์
    อีกมุมที่แสดงถึงความสามารถที่เหนือชั้นรวดเร็ว สะอาดลึกเท่าที่ตามองเห็น
    ชื่อ:  หัวฉีด0.jpg
ครั้ง: 1699
ขนาด:  126.2 กิโลไบต์
    อุปกรณ์ที่อยู่ลึกๆ มือไม่สามารถล้วงได้ถึง
    คราบเขม่า ฝุ่นเล็กๆ จะต้องใช้ผ้าเช็ดออกหรือใช้แปรงขัด
    แต่เมื่ออยู่ลึกก็หมดสิทธิ
    ชื่อ:  หม้อลม.jpg
ครั้ง: 1601
ขนาด:  69.2 กิโลไบต์
    ขอพิกัดด้วยอ่ะครับ ... ไม่ทราบว่าล้างที่ไหนครับ อยากจะไปล้างบ้างครับ
  1. OBD 2 + Electronic + Electric = Room
    โพสโดย Yanyong ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 977
    โพสล่าสุด: 05-02-2015, 00:59
  2. อยากดูตัวขับ 4 ที่ติดจอ 1 หรือ 2 Din ครับ แล้วเอา Rv ไปไว้ไหน
    โพสโดย indy72 ในฟอรั่ม เครื่องเสียงรถยนต์
    ตอบกลับ: 12
    โพสล่าสุด: 16-07-2009, 12:17
