สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 35
กระทู้: รถใหม่ ควรหรือไม่ที่จะนำไปเล่นน้ำสงกรานต์ (คิดว่าไม่) รบกวนน้าๆหน่อยครับ
    มาตรฐาน รถใหม่ ควรหรือไม่ที่จะนำไปเล่นน้ำสงกรานต์ (คิดว่าไม่) รบกวนน้าๆหน่อยครับ
    เนื่องจากไดรับรถในวันที่ 6 เมษายนนี้ แล้วนะครับ แล้วก็ใกล้สงกรานต์มากๆ ซึ่งญาติพี่น้องก็จะจับจองให้ไปนู้นไปนี่() เลยกลัวว่ารถจะเป็นอะไรมากไหม เพราะอัตราเสี่ยงโคตรเยอะเลย ไหนจะคนเยอะ รถเยอะ สีจะถลอกไหมเนี่ยไหนจะน้ำ แป้งอีก กรองอากาศ กรองแอร์ ไปแน่ๆเลย เลยอยากถามว่า ควรไหม แค่ไหน วิธีป้องกันหลีกเลี่ยง รบกวนน้าๆ ด้วยครับ ใกล้วันยิ่งคิดมาก ยิ่งตื่นเต้น...แบงค์ชิกิ
    มาตรฐาน Re: รถใหม่ ควรหรือไม่ที่จะนำไปเล่นน้ำสงกรานต์ (คิดว่าไม่) รบกวนน้าๆหน่อยครับ
    ...อยากเอารถใหม่ไปออกโขว์ก็ลุยเลยครับ แต่พอเสร็จสงกรานต์จะมีสมาชิกมาตั้งกระทู้กัน ว่าทำไงดีกับรอยคราบแป้ง เป็นดวงๆวงๆล้างขัดเท่าไหร่ก้ไม่หาย ที่โดนมาตอนสงกรานต์
    ...แต่ที่เสี่ยงอีกอย่างก็อาจมีขัน กระป๋องหลุดมือมา 55+
    เล่นเสร็จแล้ว พอเข้าบ้าน รีบเอาน้ำเปล่าล้างคราบแป้ง ออกเลยครับ แล้วมันจะไม่เป็นดวง
    หรือก่อนไปเล่นเอารถไปเคลือบสีก่อนก็ดีครับ เล่นเสร็จก็เอาน้ำเปล่าล้าง
    ตามที่น้าปองแจ้งครับ
    แนะนำให้เคลือบสีก่อนดีกว่าครับ
    เวลาล้าง ง่ายนิดเดียวครับ
    ป๋มก้อทำแบบน้าปองอ่ะครับ เล่นไปเถอะไหนๆก้อซื้อมาใช้แล้วแหละ รถน่ะเป็นไรก็ดูแลเค้าไป เหมือนสมาชิกหนึ่งในครอบครัวอ่ะครับ
    อืมๆๆ ครับเดี้ยวดูสถานะการณ์ ด้วยครับ ว่าแต่กลัวจะ ช้ำอะดิ 555
    Jul 2009
    เคยเอาคนเล่นน้ำเต็มหลังรถ เเล้วไปเล่นในที่ๆคนเต็มถนน กลับมาดูรถที่บ้านเเล้วใจหายเเว้บ รอยเพียบ หลังจากนั้นไม่เคยคิดจะเอารถไปเล่นสงกรานต์อีกเลย จอดไว้เเล้วไปเล่นรถคนอื่นดีกว่า อิอิ
    ถ้าถามผมน๊ะครับ รถคันนี้ผมไม่เอาไปเล่นแน่ถึงมันจะเก่าแล้วก็ตาม เพราะไม่ชอบพวกที่มาทุบมาตบมาตีมาเคาะรถ ตอนเราจอดสาดหรือช่วงไปที่ๆรถติด เรื่องคราบหลังจากเล่น ควรจะทำความสะอาดทันทีวันต่อวันอย่าปล่อยข้ามคืนถ้าไม่จำเป็นครับ ยังไงก็ขอให้ใช้รถอย่างสนุกและปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวน๊ะครับ อิอิ
    ปีนี้ น่าจะจอดไว้ครับ น้ำมันแพง
    รถสีดำจะเจอปัญหาทุกปีครับ
    ก่อนไปเล่นต้องเคลือบสีรถก่อนครับไม่ต้องขัดออก ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละครับ
    เล่นเสร็จค่อยมาล้างออกที่หลังครับ ผมทำอย่างนี้ทุกปีครับ
    หลังจากที่ปีแรก ผมโดนมาเยอะ ผมเจ็บมาเยอะ ครับ
    แฮะ นั้นสิ แกล้งนอนอยู่บ้านดีกว่า เดี้ยวน้องยักษ์ไตรตันผมจะช้ำซะก่อน
    Feb 2009
    ...ระวังหัวเข็มขัดคนเมามาปะแป้งหนุ่มหล่อ-สาวสวยบนกระบะรถเรา...
    ...ระวังกระป๋องเบียร์/ก้อนน้ำแข็ง/ถังหลุดมือ/ปืนฉีดน้ำลอยมาโดนรถ...
    ...ฯลฯ...อีกบานเบอะเยอะแยะ...เป็นรอยทุกปี...แต่ก็ต้องทำใจ..ซื้อมาใช้ครับ...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tan2520 ดูโพส
    คิดเหมือนกานเลยครับ
    ถ้าเป็นสีดำไม่สมควรครับน้า
    ทำยังไงครับ กะรอยข่วนรอบคัน ขัดสี รบรอย ยังไงครับ
    อันนี้มันก็แล้วแต่เราครับ แล้วแต่สถานที่ด้วย ถ้าเป็นเมืองใหญ่คนเล่นเยอะ กลับมามีแผลแน่นอน ถ้าเป็นเมืองเล็กๆไม่น่ามีปัญหาอะไร ปีที่แล้วผมเห็นดีแม็กซ์ป้ายแดงออกมาเล่นน้ำคนเต็มรถ ปีนขึ้นไปบนหลังคาและ กระโปรงหน้ารถด้วย ไม่รู้มันเป็นเจ้าของรถรึเปล่า ถ้าเป็นแค่เพื่อน..ผมว่า ถ้าเป็นรถผม...ยิงมันแน่นอน บางคันก็เปิดประตูให้เครื่องเสียงออกมาอีก น้ำก็เข้าไปแน่นอน รถผมเข้าปีที่ 4 แล้วจนบัดนี้ถ้ามีใครมาเติมน้ำมันให้ซักพันแล้วให้เอารถออกไปเล่น ผมไม่เอาแน่นอน
    ttc-265 TTC-Member
    ของผมเมื่อ 2 ปีที่แล้วก็เล่น ทั่งๆป้ายแดงเลย ต้องทำใจครับ อาจจะมีแผลกลับมาบ้าง ต้องระวังพวกนั่งกระบะ ที่ ใส่เข็มขัดหรือ กางเกงยีน ที่มีกระดุม เพราะนั้นคือ ตัวปัญหาเลยครับ และที่ต้องระวังก้คือ กระบะท้ายครับ เพราะ triton Club ของแท้ ต้องตูดบุบครับน้า อิอิอิ
    ซะงั้น งั้นหนีไปกรุงเทพดีก่า
    เรา เป็นผู้ใช้รถครับ
    อย่าให้รถ มาเป็นผู้ใช้เรา
    เห็นด้วยครับน้า หัวเข่าเวลาปีนมาป่ะแป้งจะกด บุบได้
    แล้วก็อย่าให้ใครยืมรถไปเล่น
