ท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ...
เนื่องจากว่ามีพี่คนหนึ่งมาขับเจ้าตั้นของผมดูเสร็จแล้วก็บอกว่าเจ้าตั้นของเราเบรคไม่หนึบเท่าดีแม็คซ์ของเค้า..แต่ผมว่าเจ้าตั้นของเราหนึบสุดๆแล้วนะครับ....ว่ามะครับ....ผมเลยไม่พอใจเท่าไหร่ที่มาบอกว่ารถเราไม่ดีครับ...![]()
ปล่อยเค้าไปเหอะครับน้า รถใครก็คุยรถตัวเองดีทั้งนั้น ขืนมัวเถียงปวดโหลก..ถ้าเถียงชนะเรื่องนี้เค้าก็เอาเรื่องอื่นมาเถียงใหม่..ไม่จบ
..แต่ที่แน่ๆดูจานเบรคครับใครใหญ่กว่า..แล้วหม้อลมเบรคก็ใหญ่จริงๆ..
..อ่อ เพื่มอีกนิด หรือตั่นเรามันอยู่มากไปโรงงานเลยต้องเอาปั้มพ๊อทเดียวมาใส่..ปรกติตอนสตราด้าเล่น2พ๊อทเลยละ ..
คิดมากเหยี่ยวเหลือง 555 เบรคดีพอๆกันแหล่ะ แต่พอใช้ยี่ห้อไหนก้อว่ายี่ห้อนั้นดี บ้างคนเจอปัญหาถึงต้องเปลี่ยนเครื่อง ยังไปบอกต่อคนอื่นว่าดีมากๆอีซุซู 555
ผมขอเถียงครับ
มาลองกะผมได้ อิอิ
อย่าคิดมากครับ ขำๆๆ
ขอขอบคุณสำหรับทุกคำตอบนะครับ....
อย่าคิดมากครับ ทุกยี่ห้อมีข้อดีเเละข้อเสีย ครับ
ไม่รู้แต่เพือนผมออกดีหมกมาไม่ถึง10000โลก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนเบรคใหม่ละ
มันบอกว่าเบรคไม่อยู่เกือบชนตูดสิบล้อตาย พอเข้าศูนย์เค้าบอกว่าเบรคไม่ดี
เลยเปลี่ยนให้อะ เรื่องจริงนะครับ
ของเราหม้อลมอย่างกับรถ 6 ล้อ ไม่อยู่ให้มันรู้ไป...
เสียงแมงหวี่ แมงวัน ก็ว่ากันไป
แหม ชื่อก็บอก แล้วครับ ดี แม๊ค แล้วแม๊คใครจะไปดีสู้ยี่ห้อเค้าละครับพี่น้อง 55555555+ แล้วเรื่องเบลคจะเกี่ยวอะไรกับแม๊คมั้ยละเนี่ย อย่าคิดให้มันปวดหมองครับ ขำๆ รู้ว่าของเราดีขนาดไหนก็พอครับ อย่าไปสนใจคนอื่นเลย เดี๋ยวจะเครียดกันไปซะปล่าวๆ อิอิ เมื่อคืนก็เจอ ตร วางยา เกือบผ่าไฟแดง พวกก็ได้แต่ยืนมองตาละห้อยเลยอดสอยเงินจากเราไป เบื่อมากไอ้ไฟส้มแล้วแดงเลย ด้านอื่นดันมีวินาทีบอก ด้านนี้ 6 นายขึ้นไป ยืนรอพร้อม มอไซคู่กาย ถ้าพลาดถ้าเบรคไม่ทัน สงสัยเสียเงินเต็มๆ หมดสิทธิเถียงเลยครับพี่น้อง กำลังเหยียบเพลินๆ อิอิ
ดียังไง เข้าโค้งดียังไง มิทราบ แต่เห็นทางสาย เวียงป่าเป้า เชียงใหม่ ดีแม๊ค ลงไปกองข้างทางมากกว่าพี่โตต้าอีก แต่ที่แน่ๆ ฝรั่งไม่ยอมรับ คงมีข้อด้อยมากๆที่เราไม่ทราบ มันเลยขายไม่ได้ในต่างประเทศ เพราะมาตรฐานบางอย่าง มันคงไม่ผ่านครับ (ความคิดเห็นส่วนตัว)
ขายได้แต่ เชฟ ครับที่ต่างประเทศ อิอิ ต้องเปลี่ยนโลโก้ก่อน
ขอเถียงครับ ของเราดีกว่าแน่นอน
ผมลองขับดูแล้ว ของเค้าเบรคลึกเราเยอะกว่าครับ
เหมือนกันเลยครับ พ่อตาผมขับดีแม้ก โคตรขี้โม่เลย ผมได้แต่หัวเราะในใจ
55555555ดังไม่ได้เดี๋ยวหาว่าข้ามหน้าข้ามตา
นานาจิตตังครับ....ไม่ต้องกังวล..ของเรากด..แล้วอยู่..คนใช้เท่านั้นที่รู้...จริงไม๊ครับ..
ของเขาสองลูกสูบ
ของเราลูกเดียว(น่าน้อยใจไปนิด)
หม้อลมชั้นครึ่ง(เหตุที่ทำให้นุ่มเท้า)
ของเราชั้นเดียว(เหตุที่ทำให้ดูแข็งๆ)
ลูกสูบของเขาเป็นไฟเบอร์(ผมเคยถอดออกมาเปลี่ยนบ่อยโกลด์ ลูกสูบมันสึกและติด)
ของเราเหล็ก(ลุยน้ำบ่อยๆมีโอกาสลูกติดได้ )
ของเขาดูดดีนุ่มลึกช่วงล่างนิ่มๆเบลคทียวบยาบ
ของเรา(ตัวไม่abs) ออกแข็งๆ ไม่ดูดเท้าเท่าไหร่ แต่ก็อยู่ดีไม่ทื่อ
ข้อมูลเชิง วิศวะกรรม เอาไปดูเล่นๆอย่าใส่ใจ
ลองของพี่เขยแล้วอยู่เหมือนๆๆกัน
แต่ว่าเบรกลึกไปหน่อย ต้องคอยกดรอ เด๋ยว กดไม่ทัน มันลึกไปหน่อย
ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความเคยชิน
เคยใช้รถอะไร ขับคันไหนบ่อยๆ พอเปลี่ยนไปขับคันอื่นยี่ห้ออื่น มันก็เลยรู้สึกแปลกๆ
จังหวะของแต่ละคันไม่เหมือนกัน ความเคยชินก็ไม่เหมือนกัน
เท่าที่ลองสัมผัสแล้ว กำลังของเครื่องยนต์ก็มีส่วน ให้รู้สึกว่าเบรคไม่อยู่ ไม่ดี
ยิ่งแรงฉุดดีๆ ก็ทำให้รู้สึกว่าเบรคมันจะเอาไม่อยู่เหมือนกัน
อย่าคิดมาก
