น้าๆคับ ช่วยด้วยค้าบ เวลารอบเครื่องต่ำ คันเกียร์จะสั่นจนมีเสียงดังเเครกๆอ่ะคับ แต่เวลาเหยียบรอบเครื่องสูงจะเงียบคับ น้าๆมีวิธีแก้มั้ยคับ แบบไม่ค่อยมีความรู้อ่ะคับ ช่วยด้วยนะคับ![]()
คันเกียร์หลวมหรือเปล่าครับ อาการที่น่าเป็นไปได้ เพราะว่ากว้างเหลือเกิน
1.น๊อตยึดคั้นเกียร์ หลุดหลวม ต้องรื้อคันเกียร์ออกมาดู ผมเคยเป็นในไซโคลน
2.ยางแท่นเครื่อง แท่นเกียร์ หมดสภาพ ลองดูว่ารถใช้มานานเท่าไร
3.คลัตช์ดังหรือเปล่าครับ ลองตรวจสอบดูครับ
...เอา มาๆๆพี่ๆน้องๆเข้ามาช่วยกันไป // รอบเครื่องต่ำผิดปรกติมั้ย มันควรจะอยู่ที่ประมาณ700กว่ารอบ..ทั้งเปิดและปิดแอร์ / รถใช้ได้กี่กิโลครับ..กี่ปี /
....ตรวจทำความสะอาดเซ์นต์เซ่อร์อากาส,ลิ้นปีกผีเสื้อ ,กรองอากาศ,ใช้ในเมืองแบบจำเจรถติดๆอีจีอาร์ตัน,แค๊ทฯตัน
.....เข้า0ตรวจสแกนกล่องควบคุมบ้าง..,เยอะแยะครับ..ปัญหาที่จะต้องระวัง
โอโห ได้ข้อมูลเยอะเลยทีเดียว
โทดทีคับน้าลืมบอกรายละเอียดคับ รถเพิ่งออกได้เดือนนึงเองคับ แต่ยังไม่มีเวลาเข้า0 คันเกียร์สั่นเวลารอบต่ำ แต่เวลาจับคันเกียร์แล้วเสียงแครกๆ หายคับ ผมพอแก้เองได้รึป่าวคับ รึว่าต้องเอาไป0อย่างเดียวคับ ขอบคุณน้าๆทุกคนคับ
เข้าศูนย์ดีกว่าอย่าทำเองเลย เพราะรถยังอยู่ในระยะรับประกัน บอกอาการศูนย์ให้ละเอียด ถ้าทำให้เห็นอาการเลยยิ่งดีครับ
ตามนั้นครับ ไม่ควรทำเอง เดี๋ยวจะขาดประกัน 150,000..แล้วรถยุคนี้มันควมคุมโดยกล่องecu..ไม่เหมือนเมื่อก่อน..เลยต้องง้อ0ไว้ครับให้เค้าจับเสียบเข้าเครื่องเช็คให้...
ตามประสบการณ์นะครับ มันสั่นเพราะว่ามันยังใหม่อยู่ ฟิตอยู่ครับ ก่อนหน้านี้ผมแก้ไขโดย ดึงถุงเกียร์ให้มันปริ่นขึ้นมาครับอาการสั่นก็จะหาย ใช้ไปสักพักประมาณหมื่นโลค่อยจัดเข้าที่เดิมครับ เบาๆหน่อยนะ น้องเค้ายังใหม่อยู่ กร๊ากกกก![]()
ขอบคุณมากคับน้า ได้ความรู้ด้วยคับ
ถ้าสั่นตอนที่พี่ออกตัวเกียร์สองหรือขับชลอๆแต่ใช้เกียร์สูง อันนี้จะสั่นเป็นเรื่องปกติครับ
แต่ถ้าเป็นตอนจอดอันนี้ต้องลองให้ศูนย์ดูอะครับ
ยังงัยแล้วพี่ลองเช็ครถพี่ดูว่ารถพี่เป็นไททันของแท้หรือเปล่า ดูง่ายๆคือของแท้ต้องแหนบดัง
ถ้าแหนบไม่ดังแสดงว่าของปลอม ส่วนของผมของแท้แน่นอนแหนบดังตั้งแต่ 300 โล ฮ่าๆ
ตอนนี้ขับมาสองเดือนเกือบ 5000 โล หลังสงกรานต้องเข้าศูนย์เช็คระยะซักหน่อยแล้ว
น้าคับมันไม่สั่นอย่างเดียวอ่ะคับ มันมีเสียงดังแครกๆด้วยอ่ะคับ ผมว่าจาเข้าไปเช็คที่0แหละคับ แต่ส่วนแหนบดัง มันจะมีเสียงตอนใหนอ่ะคับ เวลาตกหลุม ลูกระนาดรึป่าวคับ เพราะตอนนี้ผม1500โลแล้วคับ ยังไม่เหนมีเสียงเลยอ่ะคับ (เอ๊ะ!รึว่าของเราจาปลอม.. อิอิล้อเล่นนะคับ) ขอบคุณคับน้าๆให้คำแนะนำคับ
เข้า0หายแล้วคับน้า เค้าบอกว่าตั้งครัชให้ใหม่ เงียบเลยคับทีนี้ ขอบคุณคับน้า
