นัดศูนย์ไว้นานแล้ว เพิ่งจะว่างไป เลยเคลมทีเดียว 2 รายการเลยใช้เวลา 1 วัน กับค่าใช้จ่าย 0 บาทครับ
เริ่มที่แกนพวงมาลัย รื้อมาทั้งยวงเลย ช่างบอก ถอดไม่ยาก แต่ใส่ยาก
2 จุดนี้แหละครับ ที่ช่างบอกว่ามันส่งเสียงดัง
เปลี่ยนเสร็จขับกลับบ้าน 15 กิโล ไม่มีเสียงกวนใจแล้วครับ แต่รู้สึกว่าพวงมาลัยหนักขึ้นหน่อย
ส่วนแหนบแก้โดยใส่ยางเข้าที่ด้านข้างของตัวยึดแหนบครับ เดิมๆ เป็นแบบนี้ครับ
แก้ไขแล้วก็เป็นแบบนี้ครับ ที่วงไว้คือตัวที่ใส่เข้าไปเพิ่มครับ
อีกมุมครับ
ผลการทดสอบด้วยการขย่มเมื่อตะกี้ ไม่มีเสียงดังครับ แต่ต้องดูเวลาตกหลุมอีกที หวังว่าน่าจะหายขาดครับ
ทำที่ศูนย์ใหนครับ พี่ Vdc มาบตาพุด หรือ ในเมืองระยอง
แกนพวงมาลัยดัง นี่มันดังแบบไหนเหรอครับ
ของผมจะดังแกร๊ก ๆ เวลาหมุนสุด แล้วหมุนกลับ
แต่คิดว่า ถ้าต้องถึงกับเปลี่ยนยกชุด แบบนี้ คงไม่ใช่แค่เสียงแกร๊ก แล้วล่ะ![]()
ทำที่ 0 มาบตาพุดครับ
เสียงดังเนี่ยที่ฟังมาหลายท่านก็ดังแบบที่ท่านว่าละครับ คือ ดังแกกๆ ตอนเลี้ยวหรือตกหลุม แต่ของผมมันดังแกกๆ ตอนขับตรงๆ นี่แหละครับ ดังบ่อยมากจนรำคาญเลย
เสียงที่พวงมาลัย ผมใช้บริการที่ศูนย์หัวหมาก กรุงเทพฯ ก่อนปีใหม่ตอนนี้เงียบ
สนิทดีอยู่ครับ ส่วนแหนบดังพึ่งไปแก้เมื่อวาน (21/03/08) สังเกตดูทำเหมือนท่าน Vdc เลย ลองลุยลูกระนาดใหญ่ ที่เคยเป็นก็เงียบมาก หวังว่าคงไม่เป็นอีก
ของผมเวลาหมุนจะดังเอี๊ยดดดๆๆๆ เหมือนอะไรมีอะไรถูกัน
ไม่ใช่เสียงยางบดถนนะครับ
แต่เป็นไม่บ่อย นานๆเป็นที
ใครมีอาการแบบนี้บ้างมั้ยครับ
ของผมแหนบดังครับ.....ลองเปิดฝาท้ายเอามือกดลงดังแอดๆเอี้ยดๆ
กะว่าจะเอาไปเครมที่คูนย์ ออโต้ชิตตี้(ศรีนครินทร์)ซะหน่อย...ก่อนสงกรานต์นี้
ผมก็อยากหายขาดเหมือนกัน เปลียนมารอบหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิม
วิธีแก้ของผมคือ....
เป็นเพลงดังๆเอาครับ....ง่ายไหม
ของผมยังไม่ดังครับ
แค่มีเสียง จิ๊ดๆ ที่คอพวงมาลัย
แหนบของผมก็ดัง เข้าศูนย์แถวถนนกัลปพฤกษ์ เอาจารบีมาทา งงครับทำไม่ถึงแก้ให้แบบนี้ ย้ายศูนย์ดีกว่า พอดีรีบเลยขอเลยตามเลยก่อน
เสริมนิดนึงนะครับสำหรับตนที่ใส่ชุดแก้แหนบดังมา แต่ช่างใช่น็อตตัวผู้ตัวเดิมน็อตอาจจะหลุดหายได้เนื่องจากน็อตตัวเดิมมีความยาวสั้นไปเนื่องจากได้มีการใส่ปลอกยางเพิ่มหูรัดแหนมจึงได้มีการอ้าออกกว้างกว่าเดิม ควรหมั่นก้มดูมั่ง ส่วนของผมน็อตหลุดหายไปข้างนึงแต่ได้ให้ช่างที่0ออโต้ซิตี้ตรงอ่อนนุชใส่ของใหม่ให้เรียบร้อยทีนี้มีน็อตตัวเมียรัดอีกทีด้วยแต่อีกข้างยังใช้น็อตเดิมอยู่เสียวหลุดเหมือนกันแต่หลุดก้อคงเอาไปให้เค้าใส่ให้อีก ลองก้มดูกันหน่อยนะครับเวลาล้างรถคิดซะว่าก้มดูความสกปรกใต้ท้องรถและกันครับพี่น้อง
ของผมระบุปีอะไหล่2007ที่แกนพวงมาลัยไม่รู้ว่ามันถูกปรับปรุงรึยัง
