ขอความช่วยเหลือด้วยครับ ขณะนี้อยู่ระหว่างเดินทาง ช่วงปราณบุรี ใช้ Triton Plus อาการ ไฟ enging ติดอยู่ ความเร็วได้ไม่เกิน 90 กม/ชม รบกวนโทรมาที่ 0818498507 พี่อ้อ
ขอบมากครับ
ขอบมากครับ
อยากช่วยครับ แต่ไม่มีความรู้เรื่องรถเลย ^^a
เป็นกำลังใจให้นะคะ ทำได้แค่นี้อ่ะค่ะ
เดินทางปลอดภัย
สมาชิกคงนอนหมดแล้วครับพี่ ถ้าสมาชิกท่านใดอยู่ใกล้บริเวณนั้นรบกวนช่วยเหลือด้วยครับหาเครื่องอ่าน code ไปสักตัวจะได้รู้สาเหตุเพราะตอนนี้มันเกิดจากอะไรยังไม่ทราบเลยครับ
ส่งใจไปช่วยครับ![]()
เราคงมาช้าสินะ ดับเครื่องทิ้งไว้สัก5นาทีน่าจะหายครับน้ากอหายไปนานมาทีเป็นเรื่องเลยเหรอน้าไม่เข้าไปแจ้งที่บ้านเราล้ะจ้ะโทรหาได้จ้ะสมาชิกทุกท่าน
น้าจีแล้วของผมไม่แรงเนี่ยมาจากอะไรอ้ะน้าจี อิอิอิ
ตอนนี้กลับถึงบ้านแล้วครับ พรุ่งนี้จะนำรถเข้าศูนย์
ขอบคุณอีกครั้งกับทุกๆเสียง และกำลังใจที่มีให้
อาการอย่างนี้เกิด Errorที่ตัวกล่องกล่องจะตัดเข้าสู่ Safemodeทันทีที่เกิด Error ครับ ซึ่งลองดับเครื่องทิ้งไ้ว้สัก 5 นาทีประมาณ 2-3 ครั้งก็หายครับ ถ้าหายก็หมายความบู๊ตเกินครับ แต่ถ้าดับเครื่องแล้วไม่หายให้เข้าศูนย์ไปเช็ค SCV ครับ ซึ่งตัว SCV อาจจะมีปัญหาคือเกิดอาการค้าง
การแก้ไขก็คือเปลี่ยน SCV ครับตัวละพันกว่าบาทแต่ถ้าอยู่ในประกันก็เปลี่ยนได้ฟรี แต่ภายใต้เงื่อนไขที่ทดสอบผ่านน่ะครับ การทดสอบคือการนำเครื่อง MUT มาฉีดน้ำมันให้แรงดันน้ำมันประมาณ 183 Mpa เืืพื่อทดสอบ SCV ว่าได้แรงดันตามที่กำหนดหรือเปล่าถ้าได้ก็ไม่เสียครับ
โฮ้....โทษทีครับ เพิ่งเปิดเจอ ถ้เห็นตั้งกะเมื่อคืนนะเสร็จเลย แถบนั้นสมาชิกใจดีอยู่กันหลายท่าน และตัวผมเองด้วย แต่ว่าตัวผมเองเพิ่งเดินทางมาพัทยาเมื่อวานนี้มาถึง 4 ทุ่ม แต่ถ้าเห็นข้อความก่อนก็จะโทรแจ้งสมาชิกให้ ไงถึงบ้านโดยปลอดภัยก็ดีแล้วครับ ....
