กระทู้: เจอปัญหา จิ๊บ จิ๊บ น้าๆเคยเจอไหม
    มาตรฐาน เจอปัญหา จิ๊บ จิ๊บ น้าๆเคยเจอไหม
    วันนี้เอารถไปล้าง เสร็จแล้วจะปรับกระจกมองข้าง(กระจกไฟฟ้า) ปรับไม่ได้ครับ แต่ก่อนสงกรานยังกดปรับได้อยุ่เลย น้าๆเคยเจอปัญหาอื่นๆไหมนอกจากฟิวส์ขาด เด๋วว่างๆจะเอามาไล่ฟิวส์ดู ไม่น่าจะเสียเร็วขนาดนี้เลย 4 ปี พอดี
    มาตรฐาน Re: เจอปัญหา จิ๊บ จิ๊บ น้าๆเคยเจอไหม
    ไปขี่ซิวิคซิ
    น้าจักร ลองเอามือดันขยับดูครับ แล้วลองกดสวิทช์ปรับใหม่ดูอีกครั้งครับ เพื่อบางทีมอเตอร์มันติดขัดครับ
    Jun 2008
    เป็นทั้ง 2 ข้างเลยม๊ยครับน้าจักร ลองดูฟิวส์ครับว่าขาดหรือหลวมมั๊ย
    หรือลองดันแผ่นกระจกเบาๆครับปลุกมอเตอร์ให้ตื่น
    เขาอาจจะฉีดน้ำใส่แรงเกินไปครับ ลองปรับด้วยมือให้เฟืองเข้าที่ก่อนแล้วลองปรับที่ปุ่มดูครับ
    ยังไงก็ขอให้หายไวๆน๊ะครับ พอดีรถผมทันสมัยจัดยังใช้มือผลักๆดันๆอยู่เลยไม่รู้ว่าจะแก้ยังไง ที่แน่ๆ ถ้าลื้อมอเตอร์ออกมาได้ ลองจาระบีขาวดูน๊ะครับ ช่วยได้มากเลยทีเดียวในการหล่อลื่นมอเตอร์ อิอิ
    ไม่รู้ ไม่เคย ไม่อยากเจอด้วย แล้วมาจิ๊บๆ มันจะถึงภูเก็ตมั้ยละคราบบบบ..น้าจักร..
    Jun 2008
    ถอยใหม่เลยครับ...น้าจักร
    ล้อเล่นครับ... ลองไล่ฟิวส์ดูก่อนครับ ถ้าไม่ได้ยังไงค่อยถอยใหม่...
    เฟืองขัดหรือเปล่าครับ ไม่เคยเป็นหรอกลอกคำตอบข้างบนเอา อิอิ
    แต่ที่เคยเจอจริงๆจะเป็นขั้วปลั้กข้างหลังสวิชท์ปรับกระจกหลุดครับ แต่นั่นเพราะแกะแล้วใส่ไม่ดีอ่ะนะฮะ
    เคยเป็นครับ สวิทช์หลุดง่ะ
    ปรับไม่ได้ทั้งสองข้างเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ จักร ดูโพส
    รถมันก็เป็นไปตามสภาพเจ้าของน่ะแหละคร้าบบบ วัยรุ่นสาวๆ เยอะแยะไม่ไปคบนี่น๊า....กร๊ากกกกกกกกกกกกกกก
    ขอคุณน้าๆทุกท่านครับที่ช่วยแนะนำ ลองไล่ดูฟิล ก็ไม่ขาด เลยลองถอดสวิทมาดูตามที่น้านุ๊กบอก พอดึงปลั๊กสวิทออก โอโห!!! ปลั๊กสกปรกมากแทบไม่เห็นสีทองแดงเลยครับ ก็เอาปลายยางลบดินสอ ค่อยๆถู เอาภู่กันปัดไล่ฝุ่นออกให้หมด ใส่กลับเข้าที่ ลองกดดู ใช้ได้เป็นปกติ 555+ ปัญหาจิ๊บๆครับ ขอบคุณน้าๆอีกทีครับที่ช่วยแนะนำ
    Jun 2008
    หายก็ดีแล้วครับน้า จะได้ไปภูเก็ตกัน จิ๊บๆ
    ดีนะที่หายไม่งั้นขายซื้อคันใหม่เลยนะเนี่ยยยยยยหุหุ
    น้าโต้ง วันอาทิตย์ไอ้แสบมันกะโดดตะกายกระจกหลุดเลย นี่แหละคนรักหมา
    น่าสงสาร สาวเจ้าไม่มองมา น้ามหาผมจะเล่นหมาซะแระ
    ผมก็เคยเป็นครับปรับไม่ได้ทั้งสองข้างเลย ขำเลยครับไม่ได้หลุดแต่ลืมใส่
