กระทู้: ยางโดนแทง
    มาตรฐาน ยางโดนแทง
    ยางรถผมโดน ตะปูเกรียว(ตัวผู้) แทง ลึกประมาณ 1.5 cm ผมดึงออก ถ้ารั่วจะได้เปลี่ยน แต่ว่ามันไม่รั่ว(ลองเอาน้ำมาเทใส่ดู ไม่มีฟองอากาศ) ไม่ทราบว่าต้อง ปะหรือเปล่า หรือว่าปล่อยไว้เฉยๆ ครับ
    มาตรฐาน Re: ยางโดนแทง
    คงยังไม่ลึกถึงขั้นเก็บลม ไม่มีปัญหาใช้ต่อไม่ระเบิดอยู่แล้วครับน้าปู รั่วแล้วค่อยว่ากัน แต่เพื่อความไม่ประมาทย้ายไปใว้ล้อหลังแทนดีกว่า หรือไม่ก็เอาไปให้ร้านยางสลับเอาของยางอะไหล่มาแลกกัน..
    น้าติ๊กครับ ผมขับไปให้ B-Quick ดู แล้วครับ เค้าบอกว่าไม่รั่ว แล้วก็ไม่ต้องทำอะไร ผมก็เกรงว่ามันจะอันตราย เค้าก็บอกว่าไม่มีปัญหาครับ ถ้ารั่ว ก็รั่วเลย หรือไม่ก็ค่อยๆซึม แต่ถ้าไม่รั่วก็ใช้ได้ปกติ
    อ่อ แล้วก็มันถูกแทงที่ล้อหลังอยู่แล้วครับ ก็เลยไม่ต้องสลับ ดีนะครับ ที่คอยดูรถ เวลาลงจากรถตลอด ไม่งั้น อาจจะโดนแทงแรงและลึกกว่านี้ ก็ได้ ขอบคุณมากเลยครับน้าติ๊ก
    ผมก็เคยโดนแทงเหมือนกันครับ
    เช้ามาแบนแต๋ เลยครับ
    โชคดีที่มี ปั๊มลมไฟฟ้าที่เสียบกับที่จุดบุหรี่ เลยพอขับไปร้านยางได้ ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนยางอะไหล่ะครับ
    May 2008
    ผมเองก้โดนแทงครับ เช้ามา เพลีย มากคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sorrasak ดูโพส
    โดนแทง หรือไปแทงเค้า
    เค้าพลัด..กันแทงครับน้า...555555
    เออถ้าโดนแทงเนี่ย อืมมมมมมมมมมมม
    อุ้ย ต๊าย ตัวเอง ทำงัยถึงโดนแทงย๊ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ adsl1024 ดูโพส
    ผมเคยเจอเหมือนกันครับ มาทราบว่าโดนตะปูตอนวิ่งเร็วๆแล้วมีเสียงแป็กๆที่ล้อหลัง พอจอดดูโอ้แม่เจ้า โชคดีที่ดอกยางยังใหม่ความยาวของมันไม่ถึงจุดรั่วครับ ก็เลยไม่เป็นไรยังใช้ได้ปกติครับ ยังไงลองวัดความยาวของตะปูดูครับว่าเข้าลึกแค่ไหน ถ้าไม่ลึกมากคงไม่มีผลอะไรครับ
    Smile Re: ยางโดนแทง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ walkingspeed ดูโพส
    เห็นเขาประมูลกันราคาเริ่มต้นที่ 320.- น่าสนมั๊ยครับน้า
    http://shopping.sanook.com/buy/buy_h...nuserID=112848
    ลมไม่รั่ว อย่าคิดมากครับ
    ไม่น่ากลัวเท่ากับ ยางบวม
    Jun 2008
    ได้กลิ่นลมทะเลมาแต่ไกล เตรียมออกกันได้แล้วเรา
