สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 37
กระทู้: อย่างเซ็ง!!! Plus ป้ายแดง ไดสตาร์ทค้างไม่ยอมหยุด
    มาตรฐาน อย่างเซ็ง!!! Plus ป้ายแดง ไดสตาร์ทค้างไม่ยอมหยุด แต่แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
    อย่างเซ็ง!!! Plus ป้ายแดง ไดสตาร์ทค้างไม่ยอมหยุด จนต้องถอดขั้วแบตที่สำคัญประแจไม่มีให้ด้วย ดีที่รถจอดหน้าบ้าน ไม่งั้นควันออกแน่ๆ ที่สำคัญรถแค่19วัน วิ่ง 1,2xx km. แถมช่วงล่างด้านหน้าดังอีก
    อาการคือ ติดเครื่องเรียบร้อยแล้ว นั่งรอในรถเปิดแอร์อยู่ประมาณ 2นาทีอยู่ๆก็มีเสียงวี้ดขึ้นมา (เสียงเหมือนเมื่อคืนเลย แต่เมื่อคืนเป็นแค่ 5วินาทีเลยจับไม่ได้) เลยเปิดฝากระโปรง ตอนแรกนึกว่าเป็นเสียง turbo ก็เลยดับเครื่องดึงกุญแจออก ไดสตาร์ทยังสตาร์ทอยู่ซะงั้นไม่ยอมหยุด ตอนแรกนึกว่าสวิทช์กุญแจหลวม ก็เลยเสียบกุญแจแล้วบิดมาที่ onเครื่องติดต่อเลย แต่ไดก็ยังหมุนอยู่ ทำหยั่งงี้ 3ครั้งเป็นเหมือนกัน ก็เลยวิ่งไปเอาประแจในบ้านมาถอดขั้วแบตเลยเงียบ มาพร้อมกับกลิ่นไหม้ ดีที่เป็นหน้าบ้านถ้าเป็นที่อื่นมีโอกาสไฟไหม้แน่ ตอนนี้เอารถเข้าศูนย์แล้ว ทางศูนย์เลยเปลี่ยนไดสตาร์ทใหม่ให้ ตอนขับกลับยังปกติดี ถ้าเป็นอีกจะมารายงานความคืบหน้าครับ เห้อ...อย่างเซ็ง
    อยากจะเตือนเพื่อนๆให้พกเครื่องมือติดรถไว้หน่อย อย่างน้อยประแจเบอร์ 10ไว้ถอดขั้วแบตก็ยังดี
    ***อาการทั้งหมดหายแล้วครับ ทั้งไดสตาร์ทและช่วงล่างดัง*** เอารถเข้าศูนย์ถ้าแก้ไม่หายโทรเข้า Call Center ทางสำนักงานใหญ่จะส่งช่างมาดูรถเราที่ศูนย์ ของผมมาดูแล้วไม่หาย เค้าเลยขับรถผมไปที่สำนักงานใหญแล้วเปลี่ยนตัวที่เสียทันทีภายใน1วัน สรุปความพอใจในการซ่อม เต็ม 10 ผมให้ 9 เพราะว่ารวดเร็วทันใจดี แก้ไขเฉพาะหน้าดี แต่เซ็งตรงที่ทำไมต้องมีปัญหาที่รถเราด้วยก็ไม่รู้ เบอร์นี้เค้าดีจริงๆ 02-529-9500(Call Center) (ทั้งหมดนี่เป็นความเห็นส่วนตัวครับ) ขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจและข้อมูลครับ
    มาตรฐาน Re: อย่างเซ็ง!!! Plus ป้ายแดง ไดสตาร์ทค้างไม่ยอมหยุด
    โทรเข้ามิตซูมอเตอร์02-5299500เพื่อแจ้งปัญหาให้มีผู้ใหญ่รับรู้ เนื่องจากป้ายแดง แล้วจึงโทรไปศูนย์ที่ ออกรถมา เพื่อหาทางแก้ใข ให้เขาขับรถมาหาเราที่บ้านเลยนะ
    เมื่อกี๊ไปศูนย์มาเจอคันนึง สตาร์ท ไม่ติด เจ้าของนึกว่าแบตหมด
    เปลี่ยนใหม่ ก็ไม่หาย ไม่ติดเหมือนเดิม ปรากฏว่า ไฟไม่ลงกราวด์ งงไปเลยเหมือนกัน
    นับวันยิ่งแย่
    เฮ้อ..พนกงานเก่งๆจ้างออกมันหมด...เหลือแต่เลียๆ...
    Feb 2009
    เจออย่างนี้เป็นเซ็งครับ
    อย่ายอมครับ เอาให้ถึงที่สุด
    ขอให้จบแบบแฮปปี้ เอนดิ้ง นะคร้าบ
    หายไวๆ นะครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ
    แอบเสียวๆ เพราะยังป้ายแดงเหมือนกันครับ
    ส่วนของผม เข้า 2000 โล แหนบดังแล้วครับ น่ารำคาญจริงๆ แล้วต้องทำไงดี รึจะรอ 5000 โล เข้า 0 ทีเดียว
    เคยมีช่างใน 0 ลืมว่าเข้าเกียร์ D ไว้ สตาร์ทยังไงก้อไม่ติด
    หาสาเหตุกันวุ่นเลย ดีไม่รื้อเครื่องออกมา
    ฮาาา....
    รีบเข้าศูนย์ดีกว่าครับ เอาให้จบครับไวๆๆ ของผมป้ายแดง 11 วันแล้ว ไฟข้างขวาประตูไม่ติดเฉยเลย นี่ก็ยังไม่ได้เข้าศูนย์เลย
    หายไวๆน๊ะครับเป็นกำลังใจให้เจออาการแบบนี้น่ากลัวจังเลย เหอะๆ ดีน๊ะที่น้ายังมีสติ
    เหอๆ ของผม ก็ 11 วัน เด๋ววันนี้ให้ แฟน ลองดูให้ดีกว่า ขับอยู่ข้างใน ไม่เคยสังเกตุ ไม่รู้ติดหรือปล่าว
    กำ....ตกลงมีอะไร ที่พอเชิดหน้าชูตาได้มะเนี่ย
    แต่ก็ยังรักเจ้าเหมียวนะ คริคริ
    ขอให้หายไวๆครับ
    ถ้าจะขอเปลี่ยนรถจะได้ไหม เพราะรถแค่ 19วันเอง
    Jun 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ manu ดูโพส
    ตามนี้เลยครับต้องแจ้งศูนย์ใหญ่เลย จะได้รู้กันไป
    อย่ายอมนะครับ เป็นผมก็เซ็งเหมือนกัน ยังใหม่อยู่แท้ๆ
    TTC-00043 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bradrooker ดูโพส
    คงจะเปลี่ยนไม่ได้ครับ ทำใจได้เลย คิดซะว่ารถคันนี้มีชะตาต้องกับเราแล้ว มีปํญหาตรงไหนก็ค่อยๆแก้กันไป ซื้อรถเดี๋ยวนี้เหมือนเสี่ยงโชค ไม่ใช่แค่มิตซูนะ ทุกยี่ห้อในประเทศไทย เพราะกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคเรามันอ่อน ประเทศเราเป็นฐานการผลิต รวมทั้งวิจัยพัฒนา และ หนูทดลอง
    ขอเปลี่ยนอ่ะไหล่เลยครับ อย่าให้ซ่อม
    เวรกรรม ดีนะที่ของเราผ่านมา 1151 วันละ
    อ่านแ้ล้วงง เหมือนกันไดสตาร์ค้างต้องถอดสายแบต ประแจก็ไม่ให้คิดแล้วเหนื่อยแทน
    ว่าแต่แล้วบิดสวิตช์กุญแจมันไม่ดับเหรอ(บิดแล้วดึงออก)หรือว่ามันต่อตรงอะ งง
    ขอให้แก้ไขได้ไวๆนะครับ
    ผมชอบนะไทรทัน รับได้กับปัญหาต่างๆ แต่ก็ไม่กล้าที่จะแนะนำใคร ว่า รุ่นที่เราขับดีนะ...ส่วนที่ดีเยอะ..แต่สิ่งที่ไม่ดีมันจะทำให้รำคาญใจ เพราะคนจะมองส่วนไม่ดีมากกว่า..
    เข้าศูนย์ก็ไม่ค่อยจะประทับใจเท่าใหร่..แต่ก็แปลกใจทำไม เค้าไม่ยอมแก้ไขให้ดีขึ้น...
    ยังไงก็หายไวๆนะครับ และก็มีความสุขกับการได้ขับ เจ้าเหมียวนะครับ...
    ขอบคุณมากครับ ถ้าไม่ได้เบอร์นี้คงแย่แน่เลย
  1. ป้ายแดง 5วัน ก็โดนซะแล้ว...ครับ
    โพสโดย b2plus ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 40
    โพสล่าสุด: 22-05-2010, 20:08
  2. เกี่ยวกับ ป้ายแดง
    โพสโดย las722026 ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 23
    โพสล่าสุด: 18-02-2010, 07:48
  3. งานเข้า ป้ายแดง กระจกบ้านหน้าแตกง่ะ
    โพสโดย Udon Leerach ในฟอรั่ม จังหวัดระยอง
    ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 08-12-2009, 23:47
