สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 38
กระทู้: แต่งอย่างไรบ้างที่ทำให้เจ้าตั้นดูบึกบึน ครับน้า
    Nov 2009
    มาตรฐาน แต่งอย่างไรบ้างที่ทำให้เจ้าตั้นดูบึกบึน ครับน้า
    ช่วยแนะนำหน่อย ดูแล้วน่าเกรงขาม นะครับ มีรูปให้ดูก็ขอบคุณนะครับ
    มาตรฐาน Re: แต่งอย่างไรบ้างที่ทำให้เจ้าตั้นดูบึกบึน ครับน้า
    แบบนี้พอได้ป่าวครับ ว่าแต่พี่อยู่ที่ศูนย์กระจกเงาเชียงรายหรอครับ เคยไปเมื่อนานมาแล้ว เดี๋ยวจะหาโอกาศขึ้นไปอีกนะครับ
    Nov 2009
    เข้าขั้น น่ากลัว เลยครับ น้า ...แต่ เท่ห์ ไม่มีใครเหมือน ดีครับ...
    ยาง mud วิ่งดังมั้ยครับ น้าบอล
    ลายนี้ไม่ค่อยดังครับ หรอว่าดอกใกล้หมดด้วยแหละ อิอิ กินยางมากๆ
    แต่วิ่งเร็วๆก็ยังโอเคนะครับ 140/150 ยังไหว
    น้าเบลครับของผมพลัสยกหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วแต่ข้างหน้าปีกนกมันเอียงจะแก้อย่างไรครับหรือต้องใส่อุปกรณ์ยกครับ แล้วชุดยกราคาเท่าไรครับมีอะไรบ้าง ขอบคุณมากครับน้าเบล รถสวยมากเลยครับของน้าเบลยกมากี่นิ้วครับ
    แบบนี้ไหมละ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ siwakorn8511 ดูโพส
    ไม่ต้องยกก็ได้มั้งครับ ใช้ชุดปรับองศาปีกนกอ่ะ น้าอำนาจ ปีกนกชัน ยางมันก็เป็๋นบั้งนะจ๊ะ
    หรืออยากยกก็ได้ นะครับ
    http://auto4w.com/home/index.php?Ite...sk=blogsection
    TTC-00485 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ BALL_RAYONG ดูโพส
    สวยงามมากคับน้า
    ว่าแต่น้าทำอะไรมาบ้างคับ ขอรายละเอียดหน่อยคับ แบบว่าอยากรู้ คริคริ
    เผื่อเจ้าของกระทู้จะทำตาม เหอๆ
    แบบนี้แบบประหยัดอ่ะครับ แบบว่าไม่มีตังค์ไปยกอ่ะครับ อิๆๆๆๆๆ
    ล้อสวยคับน้าตั้ว ใส่ยางอะไรคับ
    แล้วล้อนี่ น้าได้แต่ใดมา คริคริ
    (ล้อเหลืองจากไปไหนแล้ว)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tum18 ดูโพส
    ยาง 275/70/16 ครับน้าตั้ม ได้จากเพื่อนสมาชิกในคลับเราท่านปล่อยให้มาในราคาเพื่อนฝูงเลยครับ ส่วนตัวเหลืองขอบ 20 ปล่อยน้องแถวบ้านเอาไปใส่วีโก้แล้วอ่ะครับ น้าตั้ม ล้อ+ยาง ชุดแบบนี้ถ้าสนใจ หาได้นะครับ ราคา ไม่เกิน 16 K ครับ
    ปล. น้าตั้ม พรุ่งนี้ไปมิตติ้งกับพีน้องสมาชิกที่พุทธมลฑลกับเขาอ่ะป่าว ถ้าไปจะได้ขับไปพร้อมกันครับ ยังไงรบกวนโทรบอกผมด้วยนะครับ จะได้ขับไปพร้อมกันครับ คิดถึงครับน้าตั้ม
    ด้วยความเคารพครับ...
    Nov 2009
    น้าเคยมาเหรอครับ มาเป็น ครูบ้านนอก หรือ มาบริจาค ของครับ...
    Nov 2009
    ผมอยาก ได้ ยางที่ใส่กับ แม็ก เดิมแต่ให้ โผออกจากตัวรถ หน่อยๆ นะครับ คิดว่า ดูแล้วหนาๆ บึกบึนดีครับ
    ตอบนะครับ ขอแนะนำว่าถ้าไม่ได้อยู่กับอู่ประจำก็อย่าทำครับ อิอิ เอาแบบ ใส่โช๊คยก 2 นิ้ว ยางสัก 31 นิ้วกำลังดีครับ แต่งแบบผมมันไม่จบนอกจากใจรักจริงๆครับ ค่าชุดยกก็ 30000 ยางอีกเส้นละ 7000 กว่าๆ ค่านู้นค่านี้ เอาแบบขับสบายๆดีกว่าครับ ตอนนี้ความเร็วก็ลดลง ผมยังอยากกลับไปล้อ 31 ใส่กับล้อเดิมๆเลยครับ
    ถ้าชอบแบบยางปริ้นหน่อย ก็ชุดนี้เลยครับ ล้อนอก วาตานาเบ้ ลายก้านกล้วย ออฟเซ็ตเยอะๆ ยาง 275/70 แข็งทนสุดๆ แต่เบาฉิบเป๋งเลยครับ ราคาแรงน่าดู ของเพื่อนสมาชิกผมเองอ่ะครับ
    แต่งลายสติ๊กเกอร์เหมือนหลัง น้าเอ๋ สิครับน้า รับรองดุได้ใจ อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ myjoefiend ดูโพส
    ลายนี้เลยครับ น้าโจ้ อิๆๆๆๆ
    Nov 2009
    สวยทุกคันเลยครับ
