สอบถามเรื่องเสียงคับเมื่อวันเสาร์ ไปชกข้ามรุ่นกะวอลโว่มา
ผลปรากฎว่าที่ความเร็ว 190 กม/ชม มีเสียงวีดออกมาจากห้องเครื่องครับพอยกคันเร่งความเร็วลดเสียงหาย ลองใหม่ก็เป็นอีก
อยากทราบว่าคือเสียงอะไร รบกวนผู้รู้คับ![]()
เสียงลมเข้ามาจากยางขอบประตูรึป่าวครับ
น้าใส่ดันรางป่าว เห็นว่าใส่แล้วเป็นกันหลายคัน
เสียดายรถผมวิ่งไม่ถึง
เคยได้ยินครั้งนึง แต่ไม่ถึง190
ลากเกียร์ 4 แล้วมันดัง แถวๆๆ โบ ครับ ไม่รู้เหมือนว่าเสียงอะไร
เด๋วนี้ไม่ได้ยินแล้วครับ โดนล็อกความเร็วไว้ที่ 110 ขาดตัว ห้ามต่อ (แอบเกินได้เวลาหลับ)
จะเป็นที่..โบ รึป่าวครับ....เสียง วีดที่ได้ยินกันบ่อยๆน่าจะมาจากตรงนั้น....แต่มันเสียงดังมากมั้ยครับ....ส่วนรถผมไม่ได้ยินครับ...
อย่าขับเร็วซิ........![]()
ต้องถามต่อว่า 190 บูสเท่าไหร่ครับ บูสตกไหมครับ....
วีด เทอโบ หรือป่าวครับ หอยมันใหญ่![]()
เสียงไรหว่า ไม่เคยขับถึง
ผมด้งที่หน้าปัดอ่ะครับความเร็วประมาน180-200อ่ะครับ
เป็นเสียงเทอร์โบครับ น่าจะเกิดจากลองแหวนหรือไม่ก้อไปดัดขาเวตเกตเทอร์โบกับบูซ์เลยไม่เสถียนกันครับ ของผมก็เป็นครับของผมยัดกล่องยกหัวฉีด รถผมออโต้ครับ วิงเกิน 190 จะดังมากครับ ถ้าอาการหนักๆเช่นผมจะดังเหมือนเสียงนกหวีดเลยครับ ผลที่ตามมาอัดแช่ที่ 200 ประมาณ 7kg โบพังครับ เกียร์พังออโต้ครับเลยทำทล๊อกเกียร์4ให้ยาวขึ้น ผมแนะนำนะครับรถที่ยัดกล่องและชอบเยียบแช่นานๆเช่นผม เปลี่ยนใช้โบของ 3.2 หรือไม่ก็ 04L. เอาอยู่ครับ อันนี้คือเหตุการที่เกิดขึ้นกับผมจริงครับ
ของผมเคยเป็นตอนรอบสูงและเครื่องร้อนครับ สาเหตุคือเสียงสายพานครับวิ่งอยู่ที่ 180 เสียงหวีดดังมากก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรลงไปดูเครื่องก็ไม่มีอะไรผิดปกติ เลยเข้าศูนย์ตอนแรกผมคิดว่าเสียงเวสเกสแต่ช่างบอกว่าสายพานก็เลยตั้งใหม่หายเลยครัย
พลัสผม สุดๆแค่175 เองครับ ไม่ทราบว่าแต่งอะไรเพิ่มบ้างครับ
