กระทู้: รบกวนน้าๆ พ่วงกล่องดันราง&จูนกล่องเดิม
    มาตรฐาน รบกวนน้าๆ พ่วงกล่องดันราง&จูนกล่องเดิม
    1. อยากทราบข้อดี กับข้อเสีย ระหว่างพ่วงกล่องดันราง กับจูนกล่องเดิม
    2. ผลที่ได้ออกมาอย่างไหนดีกว่ากันขนาดไหน
    3. ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เกี่ยวกับเครื่องยนต์
    Feb 2009
    มาตรฐาน Re: รบกวนน้าๆ พ่วงกล่องดันราง&จูนกล่องเดิม
    จูนกล่องเดิม
    - จูนกล่องเดิม ถ้าคนจูนเก่งๆ จะออกมาเสถียรกว่ากล่องพ่วง
    - จูนกล่องเดิมราคาสูงหน่อย
    - จูนกล่องเดิม ถ้าจูนหนัก แล้วอยากกลับแบบเดิม หรือใช้งานไกลๆ ต้องเข้าจูนใหม่ (หรืออาจจะจูนช่วงต้นเบาไว้ เวลาใช้งานก็ขับเรื่อยๆ)
    กล่องพ่วง
    - การจูนยังงัยก็เสถียรไม่เท่าจูนกล่องเดิม
    - ราคาถูกกว่า มีหลายยี่ห้อให้เลือก
    - ไม่ต้องยุ่งกับกล่องเดิมเลย
    - มีสวิทเปิด-ปิด ระหว่างการใช้งาน
    - สามารถถอด-ใส่ กล่องได้ตลอด
    - แล้วแต่การจูนครับ คนจูน ครับ
    - การปรับแต่งใดๆที่มากขึ้น ย่อมส่งผลต่อการสึกหรอที่มากขึ้นอยู่แล้วครับ แต่จะสึกหรอน้อย หรือมากขึ้น อยู่ที่ระดับการจูน หรือการปรับแต่งเพิ่มขึ้นไป
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tee ดูโพส
    ผมศึกษามานานครับเรื่องกล่องพ่วง จูนกล่อง
    ของผมตอนนี้จูนกล่องเดิม 200 แรงม้า แรงบิด 500 นิวตั้น
    วิ่ง 120 - 150 กินน้ำมัน 11.8 โลลิตร ยางA/T 265 70R16
    รถ 3.2 GLS ตอนนี้ยังไม่เห็นเจ้าอื่นตามทันเลยครับ
    086-0275920 อี๊ดครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ISS_TT ดูโพส
    เอ้า...นี่ก็แรงอีกคันแล้ว....รอผมด้วย
    Feb 2010
    การที่เราจูนกล่องเดิมทั้งยกและดัน แล้วเปลี่ยนโบใหญ่ขึ้น ประสิทธิภาพจะเท่าหรือดีกว่าพ่วงกล่องยกและดันครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tanong ดูโพส
    เล่นกับโปรแกรมก่อนครับ ไม่บานปลายในสเตปต้น แต่ก้อได้เป็น 200 แรงม้า ++ แล้วนะครับ
    แล้วแต่ความพอใจของเจ้าของรถครับ และก็ชุดแต่งที่เติมใส่เข้าไปในรถของท่าน
    แต่ของผมทั้งจูนกล่องหลักและก็พ่วงกล่องครับยังไงก็ได้ทั้งม้าทั้งแรงบิดเหนือกว่าทำอย่างเดียวครับแต่ต้องรู้จักพอครับถ้ามากไปก็ถึงเครื่องพังครับและก็ใช้งบหนักหน่อยครับ
    May 2009
    มีแต่ดีๆทั้งนั้นเลย
    มีแต่ดีๆทั้งนั้นเลย
    Thumbs up Re: รบกวนน้าๆ พ่วงกล่องดันราง&จูนกล่องเดิม
    ของแบบนี้แล้วแต่ชอบครับ ลองศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆครับ ก่อนตัดสินใจเลือกหรือตัดสินใจลงทุนอะไรซักอย่างครับ
    และควรเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการมากที่สุด และคุ้มค่ามากที่สุดเหมือนกันครับ
    จูนกล่องหลักถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่าอะไรซักอย่างที่ทำให้รถดับหรือใช้การไม่ได้รถของท่านก้อจะไม่สามารถวิ่งได้ แต่ถ้ากล่องพ่วงถ้าเกอดมันเสียหรือมีข้อผิดพลาดมันก้อยังตัดระบบออกวิ่งกล่องเดิมได้คับ แต่จูนกล่องหลักจะได้ความเสถียรครับ กล่องพ่วงรุนแรงกระโชกโฮกฮาก เดียวนี้กล่องพ่วงก้อมีความเสถียรมากนะครับ อุปกรณ์ที่ใช้กันก้อคัดเกรดกันทั้งนั้นเรยย คัยเคยถาม 0 บ้างครับ ถ้าเราจูนกล่องเดิมแล้วมันจะหมดประกันรึป่าวครับ ..........รอผู้รู้มาตอบ
    มารอคำตอบด้วยคนคับ อยากรู้ๆๆๆๆ
    จริงด้วยประกันจะหมดหรือเปล่าครับ กูรูทั้งหลาย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Black_Man ดูโพส
    ประกันศูนย์ขาดทันทีครับ ไม่ว่าจะลงกล่องพ่วง จะจูนกล่องหลัก จะลงโปรใหม่ที่ไม่ใช่รุ่นที่รับรองจากมิตซู
    ถ้าโดนจับได้ ประกันหมดทันที เฉพาะเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังครับ
    แต่มันก็มีทางซิกแซกได้ครับ
  1. ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 25-05-2010, 14:03
