กระทู้: Nevigater alpine ที่แถมมากะรถ
    มาตรฐาน Nevigater alpine ที่แถมมากะรถ
    เหมือนมันจะไม่รับสัญญาณgps คือว่าเปิดเครื่องมามันค้างอยู่ที่สาธร (ผมอยู่ต่างจังหวัด) เวลาเปิดเครื่องมามันต้องแสดงตำแหน่งที่เราอยู่ปัจจุบันไม่ใช่เหรอครับ ใครใช้อยู่บอกได้ไหมว่าใช้ยังไง
    มาตรฐาน Re: Nevigater alpine ที่แถมมากะรถ
    ผมไม่ได้ใช้รุ่นน้าด้วย แต่คร่าวๆ น้ากดดูสัญญาณดาวเทียมก่อน ว่ามีมั้ย ถ้ามีน้าลองตั้งที่น้าจะไปใหม่ แล้วกดตั้งเป็นปลายทางดูครับ
    สัญญาณ หายอาจเกิดจาก เมฆดำ(ฝนใกล้ลง) ฝุ่นหรือหมอกควัน และมีสิ่งกีดขวางบดบังท้องฟ้า ทำให้ Gps ไม่สามารถหาตำแหน่งปัจจุบันได้ มันจะค้างเพื่อตรวจสอบตำแหน่ง
    May 2009
    ของผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันครับ แบตเต็มๆเปิดใช้ไม่เกิน 2 ชม.หมด
    บางวันฟ้าเปิดแต่หาสัญญาณไม่เจอซะง้าน หรือบางทีเจอสัญญา๊ณและพาเราไปถึงจุดหมายแต่พอปิดเครื่องและเปิดใหม่กับไม่เจอสัญญาณงงเลย
    Oct 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TS919 ดูโพส
    ฟิลม์ ที่ติด กี่เปอร์เซ้นต์ ครับ ของผมเดิมใช้ 40 % GPS ทำงานได้ ดี แต่พอมาเปลี่ยนเป้น 60 % จบเลยครับ ถ้าเอา GPS ตั้งไว้ในรถ ไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้เลย ต้องเอาออกมานอกรถก่อน ถ้า GPS เกาะสัญญาณได้จึงเอาเข้าในรถ อีกอย่างวิ่งใต้ทางด่วนหลุดบ่อยมากๆ
    Chip ที่ใช้รับสัญญาณดาวเทียม ของรุ่นนี้ไม่ค่อยดีนะครับ รับสัญญาณดาวเทียมช้ามากๆ
    ใช้ได้แล้วครับแต่พิกัดไม่ตรงจุดที่เราอยู่เช่นว่าจอดอยู่ในซอย20แต่บอกว่าอยู่ถนนอีกเส้นนึง และสัญญาณบอกช้าไปหน่อย มีวิธีแก้ไหมครับเราสามารถลงโปรแกรมอื่นแทนได้ไหม
    อันนี้ผมว่าไม่ใช้จะรู้สึกดีกว่ามั้ยเนี่ย อิอิ
    ลง Igo ดูครัย
    Nov 2009
    ลง Igo ดูครับ
    ลงได้ใช่ไหมครับ ช่วยสอนวิธีลงหน่อยครับผม จะได้เอาไปทำบ้าง
    ปกติ ผมใช้ในมือถือน่ะครับ ให้ก้อปปี้ไฟล์ที่โหลดมาได้ พยายามหา v.ล่าสุด ทั้งโฟลเดอร์ลงไปในหน่วยความจำ หรือการ์ดของตัวเครื่องเลยครับ ไม่ต้อง setup หรือ install เลย คลิ้กเปิดจากไฟล์ .exe ในเครื่องเลยครับ
    ขนาดผมติดฟิล์มปรอทหน้า 3m 80% นะครับ จับได้ ไม่มีปัญหาครับ ผมใช้เปนตัว GPS reciever กล่องจิ๋วๆ + มือถือรุ่นเก่า ลิ้งกันผ่าน BT ครับ วางกล่องรับสัญญาณไว้ตรงใต้ที่เขี่ยบุหรี่ จับสัญญาณได้ตลอด ยกเว้น ตอนมีอะไรอยู่บนหัว เช่นทางด่วน หรือสะพาน เดี้ยงเปนปกติ สำหรับ GPS ระดับนี้ครับ
    Nov 2009
    May 2008
    สัญญาณไม่ดี หรือหัวใจมีปัญหา 55555
    ลอง รีเซต ดูครับว่า gps พิกัดดาวเทียมได้ไหม
