สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26
กระทู้: +++ เปลี่ยนเสียงแตรใหม่ให้เหมาะกับเจ้า Plus 4D +++
    มาตรฐาน Re: +++ เปลี่ยนเสียงแตรใหม่ให้เหมาะกับเจ้า Plus 4D +++
    ใช้แตรพวกนี้ดีกว่าครับ ดังสนั่นดี
    คร๊าบ....ดูน่าเกรงขาม อิ..อิ..
    ซื้อแถวใหนครับ...น้า
    ใส่แทนของติดรถได้เลยไหมครับ หรือต้องต่อ relay เพิ่มด้วยครับ(คิดว่ามันคงกินไฟมากกว่าของเดิม)
    TTC-00363 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nava ดูโพส
    ...ต้องต่อRELAY เพิ่มครับ...
    ถูกต้องแล้วคร๊าบบบบ.....ดั่งสนั่นลั่นถนน คนซ้อนมอ'ไซค์หันมาค้อนทำปากหมุบหมิบ ๆ ๆ 555555+สะใจ เกะกะอยู่ด้าย
    RELAY ไม่ต้องใส่อะตาหนุ่ม มันมีอยู่แล้วในกล่องฟิวส์ เป็น RELAY ของแตร โดยเฉพาะลองเปิดดู
    ข้อแตกต่างระหว่าง PLUS กับตัว ธรรมดา ไม่สูง ก็คือ
    PLUS
    -ใส่แตรเดิม มา 2 ตัวอยู่แล้ว สามารถถอดตัวเก่า แล้วเอาตัวใหม่ใส่เทนได้เลย
    -แตรบางรุ่นอาจจะต้องเพิ่มสายกราวน์เพราะมี 2 ขั้วส่วนของเดิมใช้ตัวบอดี้เป็นกราวน์
    ตัวขับ 2 ธรรมดา
    -ใส่แตรมาให้ตัวเดียว ต้องลากเพิ่มอีก 1 เส้นเพราะแตรมี 2 ตัว เสียงสูง-ต่ำ โดยอาจจะจั๊มกับ
    เส้นเดิมก็ได้
    -ต้องลากสายกราวน์เพิ่ม อีกเหมือนกัน
    การต่อไม่ต้องใส่ดีเลย์ครับ(เพราะมีมาแล้วในระบบ) และของเดิมจะมีสายไฟอยู่ 1 เส้นแล้วแค่ต่อจากแตรออกมาเพิ่มอีก 1 เส้นเป็น กราวน์เท่านั้น ง่ายมาก ดังสั่น เสียงไม่ตกคร๊าบ จัดกันไป วรจักรเพียบ แต่แนะนำเป็นตัวสีดำกันน้ำ (ราคา 550) เพราะถ้าตัวสีแดงไม่กันน้ำ(300 กว่าบาท)
    TTC-00495 TTC-Member
    PLUS
    ตัวขับ 2 ธรรมดา
    เส้นเดิมก็ได้
    ผมก็ตัวนี้เหมือนกันครับ ดีเลย์ไม่ต้องใส่ครับ เพราะรถยนต์ส่วนใหญ่จะมีมาทุกคัน
    PLUS
    ตัวขับ 2 ธรรมดา
    เส้นเดิมก็ได้
    ...เอ้าจิงดิน้าเชษ งานเข้าซะและ ไปเอาออกก่อนดันใส่รีเลย์ ที่มากะแตรไปอีกตัวนึง...
    ผมก็ใส่มาแล้ว
    ถอดของเดืมออก แล้วใส่ตัวใหม่เลยครับ แบบโข่งสีแดง
    อยากได้ซักคู่ง่ะทำไงดีๆเปิดเวปดูเห็นว่าราคาอยุ่ที่800-850บาทน่ะอิกอันเป็นของเยอรมันนี ดังเหมือนกัลป่าวคับกับของสเปน ต้องหาใส่ให้ได้ ฮึ่ยๆๆๆๆเดวไปหาแถวพูลทรัพย์ดีก่าจะมีของแท้ป่าวหนอ
    patrix
    ได้ของ Boss มาครับสีดำเหมือนกัน 750 ซื้อตามเว็บ เสียงก็ดังดีครับผม แฮะๆๆ
    Jul 2009
    แนะนำแหล่งซื้อผ่าน เวบถูกๆๆ หน่อยครับ แตร กับ กระจังหน้าซี่นอน ครับ
    TTC-01660 TTC-Member
    ผมซื้อแตรเก่าญี่ปุ่นที่ร้านเซียงกงแถวๆสุพรรณบุรี ราคา 500 บาท แล้วก็เปลี่ยนเองเลย ติดตั้งง่ายๆไม่ยากครับ ถอดกระจังหน้าออก แล้วก็ถอดแตรคู่เดิมออกมา ใส่แตรคู่ใหม่เข้าไปแทนที่ แตรมีเสียงสูงกับเสียงต่ำ ยึดแตรติดกับตัวรถแล้ว ก็เสียบสายเข้าได้เลย ขั้วที่สองต่อเข้ารูน๊อตเลย ไม่ต้องใส่ดีเลย์ครับ ทีนี้เจ้าพลัส 4D ของผมก็เสียงแตรห้าวหาญขึ้นมาทันที แปร๊นๆๆๆ ได้ใจครับ
    plus 4d M10 มีแตรมาตัวเดียวครับ จัด hellaแดง +รีเลย์ bosch มารอลงแทนแล้วครับ
    ผมก็เปลี่ยน Hella แดงเหมือนกันครับ
    แตรเดิมผมว่า ไม่ค่อยแมน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ robbie ดูโพส
    ของผมมีแตรเิดิมสองตัวนะครับ plus 4d M10 M/T ตอนนี้เปลี่ยนเป็น mitsuba alpha horns สีเขียว ไปเอาจากเชียงกงรังสิตมา ครับ เสียงดุขึ้นครับ
    มี mitsuba สีน้ำเงินลองหาดูนะครับ เสียงดุกว่า alpha horns แต่ผมชอบเสียง alpha มากกว่าครับ
    ผมเพิ่ง สั่ง Valeo ตามน้าปอง แนะนำมา..
    TTC-0286 TTC-Member
    ของผม 2x4 2500 ปี่ 08
    ไม่รู้ว่ามีแตรคู่หรือเดี่ยวครับ
    ผมมองหาอีกตัวไม่เจอ ถ้าจะใส่อีกตัวเพิ่มเข้าไปต้องเปลี่ยนรีเลย์
    หรือเปล่า
  1. ตอบกลับ: 91
    โพสล่าสุด: 12-05-2011, 00:46
  2. ตอบกลับ: 84
    โพสล่าสุด: 17-05-2010, 13:42
  3. แหนบtriton plus 4d model 10 กับ triton plus 4d model 09 เหมือนกันไหม
    โพสโดย uamboon ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 09-09-2009, 16:12
  4. ตอบกลับ: 14
    โพสล่าสุด: 04-07-2009, 19:34
  5. ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 30-10-2008, 21:18
