กระทู้: วิธีคำนวนการใช้น้ำมัน
    มาตรฐาน วิธีคำนวนการใช้น้ำมัน
    วิธีวัด เติมน้ำมันให้เต็มถัง จดเลขไมล์(จับระยะทาง) ขับใช้งาน 20+30+40 ตามสะดวก แล้วกลับมาเติมให้เต็มถังอีกที่ จดจำนวนน้ำมันที่เติมเข้าไป จดเลขไมล์
    วิธีคิด
    ระยะทางที่ใช้งาน เช่น 30 กม.
    หารด้วย
    จำนวนน้ำมันที่ใช้ เช่น 2 ลิตร
    จะได้ผลจากการใช้งานจริง
    30 หาร 2 =15 กม/ลิตร
    ตามลักษณะการขับของแต่ละคนทำให้สามารถเอามาคำนวนต่อไ ด้ว่า คุณจะเดินทางไปใหน ระยะทางเท่าใด และจะต้องใช้น้ำมันเท่าใด ต้องใช้เงินเท่าใดจากราคาน้ำมันในขณะนั้น
    มาตรฐาน Re: วิธีคำนวนการใช้น้ำมัน
    55++ขอเสริมอีกนิดนะครับ ...เติมครั้งแรก ไม่ต้องจดนะครับ ค่าน้ำมันที่เติมเต็มถ้งอ่ะ จอแค่เลขกิโลพอ...มีคนจดมาแล้วมาคำนวนแล้วร้องจ็าก....ไปไหนๆเติมแล้วค่อยจด ใลก้เข้าบ้านเติมเต็มอีกที่ ค่อยเอามาคำนวน..
    เพราะเหตุนี้แหละครับจึงต้องตั้งกระทู้นี้ เพราะเห็นถามกันอยู่เรื่อยๆว่าประหยัดไหม กินมากกินน้อย และส่วนมากก็จะเล่นวิธีดูจากหน้าปัดรถแล้วนับขีดกันเลยทีเดียว
    ขอบคุณมากครับมาช่วยอัฟข้อมูลดีๆมีประโยชน์
    เติมแค่หัวจ่ายตัดจะวัดง่ายกว่าการเติมแบบเขย่าถังครับ ต้องวัดที่ 100 กม. ขึ้นไปครับ และการขับต้องเหมือนกับที่ขับใช้งานในชีวิตประจำวันครับ
    แต่บางทีก็ชอบขับให้ช้าลงเพื่อประหยัดขึ้น เวลาจับระยะทาง
    การหลอกตัวเองบ้างก็ทำให้สบายใจใช่มั้ยหล่ะครับ
    TTC-00363 TTC-Member
    ...มีไว้ใช้ ใช้เข้าไป555555 (ลอกเค้ามาอีกที)...
    วัดโดยไปเติมน้ำมันเต็มถัง ...
    1.เขย่าให้ถึงคอ ชนิดยัดไม่เข้า
    2.เติมแค่หัวตัด (แต่ให้ตั้งล๊อกเบอร์ 1)
    หลังจากนั้น กด Trip A/B (อันไหนก็ได้ ให้เป็น 0.0)
    ขับไปไหนก็ตามใจ แล้วแต่ว่าจะวัดอะไร ถ้า ....
    1.วัดค่าเฉลี่ย ให้ขับตามใจชอบ สัก 50-100 โล หรือหมดถัง ก็ตามใจ
    2.วัดค่ารับประทานในเมือง ก็ให้ไปหาที่ที่รถติดๆ ขับ สัก 3 วัน
    3.วัดค่าใช้งานต่างจังหวัด ก็เอาออกต่างจังหวัด หรือขับชานเมือง (ขับปกติ)
    4.วัดค่าอัตราทำยอดประหยัดน้ำมัน ก็ขับคลึงๆ ต่างจังหวัดที่ความเร็ว 70-90-110 กม/ชม
    5.วัดค่าอัตราสิ้นเปลืองสูงสุด ให้ขับลากเกียร์มั่ง เปลี่ยนเกียร์เร็วๆ ขับเลวๆ ในเมือง สักสองวัน
    หลังจากได้ข้อสรุปที่ต้องการจะหา เมื่อพอใจหรือครบกำหนดแล้วก็ให้ไปเติมน้ำมันเต็มถังที่ปั๊ม
    ว่าจะเติดหัวจ่ายตัด ก็ตั้งหัวจ่ายเบอร์ 1 ถ้าเอาเขย่าถัง ก็เหมือนเดิม
    พอน้ำมันเต็มแล้ว ก็เอาจำนวนลิตรมาหารกับกิโลในทริปที่ตั้งไว้ ก็จะได้ค่าที่เป็น กิโลเมตรต่อลิตร
    หลังจากนั้นเอาค่าน้ำมันที่จ่ายไป หารกับกิโลเมตรที่วิ่งไป ก็จะได้ค่า บาทต่อกิโลเมตร
    แค่นั้นเอง ง่ายๆ
