กระทู้: รถด้านซ้ายกับขวาสูงไม่เท่ากัน
    มาตรฐาน รถด้านซ้ายกับขวาสูงไม่เท่ากัน
    รถผมมีอาการดึงซ้าย ตั้งศูนย์ยังงัยก็ยังดึงอยู่
    ผมเลยลองวัดความสูง ด้านซ้ายกับด้านขวาดู
    ปรากฎว่า ด้านซ้ายต่ำกว่าด้านขวา อยู่ 1 เซ็น ทั้งด้านหน้าและหลัง
    เลยอยากถามเพื่อนสมาชิกว่า ทุกท่านเคยลองวัดบ้างไหมครับ
    ผมอยากเปรียบเทียบกับรถท่านอื่นด้วยนะครับ ว่ารถผมผิดปรกติ ตรงส่วนไหนกัน
    จะได้นำไปแก้ใข
    ปล. รถผมเปลี่ยนโช๊คใหม่ทั้งสี่ต้น ตอนโช๊คเก่า (ของศูนย์) ก็ไม่ได้วัดซะด้วยครับ
    จะว่าช่างลืมใส่อะไหล่ไม่ครบ ก็....ไม่น่าจะใช่เพราะด้านหลังมันไม่มีอะไรเลย มีแต่แหนบ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย leo : 08-07-2010 เมื่อ 11:26
    มาตรฐาน Re: รถด้านซ้ายกับขวาสูงไม่เท่ากัน
    ไม่กล้า กลัวเจออ่ะ เดี๋ยวเจอแบบระยะห่างระหว่างหัวเก๋งกับกระบะไม่เท่ากัน
    paphawin TTC-Member
    รถผมล้อโผล่ไม่เท่ากันยังเครียดอยู่เลยครับ...โผล่เป็นนิ้ว
    ไม่เคยวัดด้วยกลัวเอียง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kob1 ดูโพส
    เอียงซ้ายหรือเอียงขวาครับน้า
    ของผมก็เป็นครับ ด้านซ้ายจะต่ำกว่าด้านขวามองในซุ้มล้อหน้าก็เห็นชัดครับ ไม่รู้เพราะอะไร
    จิงด้วยซิ กลับไปเมื่อวานวัดดู
    หน้าขวา-ซ้าย ได้ 97 cm เท่ากัน
    หลังขวา ได้ 102
    หลังซ้าย ได้ 101
    ต่างกันเซนต์นึงน่ะ
    ทีแรก ผมนึกว่าโช๊คทรุด (ลูกยาง)
    เปลี่ยนโช๊คใหม่อีกชุดยังเหมือนเดิม
    55555 ขำตัวเอง เสียตังส์ฟรี
    หรือจะ ยอมจำนนฟ้าดิน
    สงสัย เขาออกแบบเผื่อไว้รับน้ำหนักตอนเราขึ้นขับมั้ง
    แล้วมันก็จะเตี้ยลงมาพอดีกัน(มั้ง)
    ก้มดูแหนบยังคับ ดูระยะห่างแต่ละชั้นซ้ายขวาเท่ากันไหม อาจมีส่วนครับ รถออกมามือหนึ่งหรือเปล่าครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย TS919 : 11-07-2010 เมื่อ 00:49
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TS919 ดูโพส
    ถอยป้ายแดงมาเลยครับน้า เกือบสี่ปีแล้วครับ
    ก้มดูแล้วครับ ชิดกันทุกจุดเลยครับ
    ลองเปลี่ยนร้านตั้งศูนย์ดู และลองสลับแหนบ สลับโช๊คด้วยครับ ตั้งศูนย์ดีๆก็หายถ้ารถไม่เคยชนอาการดึงไม่น่าจะมี
    Aug 2008
    ...ประการแรก ถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายครับ ยิ่งเติมมากยิ่งเอียงมากจร้า
    ...ประการที่สอง เค๊าตั้งมาเผื่อคนขับขึ้นครับ พอขึ้นขับปุ๊ปเท่ากันปั๊บจร้า
    ...ประการที่สาม สปริงทรุดตัวครับ(ล้า)ไม่ว่าจะแผ่นหรือขด ก็คือสปริงจร้า
    ต้องใช่ซักกะอย่างนี่ล่ะครับ คริๆๆๆๆ
    อ้า มีเห็นผลดีครับน้า ขอบคุณทุกท่านครับ
    visit
    ไม่เท่ากันแน่นอนครับด้านซ้ายจะหนักถังน้ำมันครับ ไม่เชื่อลองถอดถังออกแล้ววัดดูครับ(ล้อเล่น)
    Feb 2009
    ไม่ต้องแปลกใจครับพลัสเป็นทุกคัน ผมเคยขอวัดที่ศูนย์แล้วกับรถยังไม่ได้ใช้เอียงเหมือนกัน 1 เซน ทุกคัน สบายใจได้ครับ
    Jul 2009
    น่าจะปกติครับของผมก็เป็นเหมือนกัน
    ถนนเอียงก็มีผลนะครับ ลองขับไปอีกฝั่งดู(ระวังรถสวนมานะครับ) ถ้ามันเป๋ไปอีกข้างแสดงว่าถนนลาดเีอียงครับ
    ดีใจจัง เป็นเหมือนกันหมด
    งั้นรถเราก็ปกติที่มันเอียง เอ๊ัะ หรือไม่ปกติเนี้ย
    ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านคร๊าบบบบบ
