เจ้าตั้นผม ขับ ประมาณ 50-60 มีเสียง หอน เหมือน สิบล้อ เลย ไม่รู้ของ น้าๆ เป็นกันบ้าง แต่ เสียงไม่ดังมากนะครับ ต้อง ตั้งใจ ฟัง ตอน เปิด แอร์ และ ปิดกระจกด้วยนะครับ...
รถผมเป็น auto นะครับ น้า ยุทธ์
ช่าง ที่เชียงราย ก็ บอกผม น้อง ปา เป็น กัน เยอะ แล้วผมจะทำอย่างไร ดีครับ ตอนนี้ เอามาที่ ศูนย์ ทำลังให้ ช่าง ดู อยู่ นะครับ ไม่รู้ เหมือนกัน ว่า ผลจะเป็น อย่างไร หรือว่า จะได้ ทำใจ เหมือน คน อื่นๆ ครับ
70-80 หอนประจำ เซ็ง......ทำใจ
70-80 จริงครับ ให้ช่าง เช็คแล้ว 0 ให้เอาไป แคม ได้ แต่ไม่รู้ว่า จะแก้ปัญหา ได้ไหม ต้อง รอดู นี้ สอบถาม เพิ่ม นะครับ ถ้า เรา ทิ้ง ที่ หอนๆ นี้ไว้ นาน นี้ จะมีผล อะไร กับ รถไหมครับ
ผม 7 หมื่น กว่าโล น่าจะหมดประกัน หรือ ยัง ไม่แน่ใจ ที่แน่ๆ เห็นใน คลับ มีน้าท่านนึง เปลี่ยนเกือบ ครั้งแล้วแต่ยัง เหมือนเดิม ผมเลย...ตัน คิดไม่ออกว่าจะทำไงต่อ ตอนนี้ หอนเหมือนสิบล้อ ทุกปลาเค็มเลย![]()
ประกันนี้ เค้า คิดกันเป็น 5 ปี ไม่ใช่ หรอ ครับ ดู ตาม คู่มือ รถนะครับ
อาการนี้จะพบมากกับรถ 140 Hp 4D Auto นะครับ(ผมด้วย) เพราะไม่สามารถแก้ไขให้หายขาดได้
แต่ไม่ได้เจอกันทุกคัน หลังจากที่สอบถามน้าๆหลายท่านที่ใช้รุ่นเดียวกัน
ช่วงหอนตอน 25,000 km (110-120 กม ถอนคันเร่งเสียงถึงหาย)
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=12902
ตอนนี้ 150,000 km (80-100 กม ตอนกดปล่อยคันเร่ง)
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=12906
(ความเห็นส่วนตัวครับ) ผมว่าคันที่เป็นคงแก้ยาก นอกจากยกเปลี่ยนทั้งคานหลัง มันน่าจะเกิดจากโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนส่งให้โรงงานประกอบครับ หน้าแปลนที่จับแกนต่างๆตลอดจนเบ้าบ่าลูกปืนคงไม่ได้ศูนย์กลางบ้างสักที่นึง..สังเกตูดูคันที่เคยเป็น เคลมเฟืองท้ายกัน2รอบก็กลับมาเป็นอีก..ก็ได้แค่เอาใจช่วยให้หายจากอาการนี้กันครับ คันผมไม่ดังเลยรอดตัวไป ตอนนี้ก็2ปี2เดือน.ใกล้50,000โลแล้ว..
ของผมจะเป็นมั้ยเนี่ย เพิ่งจะ 11,000 กม.เอง หวาดเสียว!!!!!![]()
ถ้า น้าๆ ยื่นยันผมคงทำใจ ไว้กอ่น นะครับ แต่ มันจะมีผล อะไรกับรถเราไหมครับ ถ้าเป็นแบบนี้ ไปนาน นอกจากความน่ารำคาญ เช่น จากดัง ค่อยๆ ก็ จะดังขึ้นเรื่อยๆ หรือป่าวครับ...
กำลังจะออก Triton Plus 4 ประตู เกียร์ออโต้ ชักลังเลใจแล้วครับ
เรื่องอื่นพอรับได้ ถ้ามีอาการนี้ รับไม่ได้จริงๆ ถ้ามีอาการนี้แล้ว แก้ไขได้ ก็ OK ครับ
ตอนนี้ผมใช้ CRV อยู่ เคยเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายผิด มันหอนดังมาก... ถ้าซื้อ Triton มา แล้วหอน คงทำใจไม่ได้...
มีท่านใดแก้ไขได้แบบจบเลยไหมครับ...![]()
เสริมอีกนิดน้า น้าลองไปเคลมก่อนดีกว่า ถ้าหายก้อดี ไม่หายก้อเสมอตัว อย่าไปนั่งทนฟังเลย รถผมตอนดังแค่ 6 หมื่นกว่าโล ดังแบบไม่มาก เลยไม่คิดเคลม พอหมดประกันได้ 3 เดือน มาแบบสิบล้อ ที่นี้ทำไง จะเสียตังตอนนี้คงไม่ไหว เพราะถ้าเป็นเฟื่องท้าย ลูกละ 4 หมื่นกว่า อันนี้ราคาของตัว 116 นะคับ ลองไปทวบทวนดูนะคับ
เปลี่ยน ศูนย์ไป เลื่อยๆ ทาง mmth จะยอมไหมครับ ถ้าแก้ไขไม่ได้ อีก สำหรับ การ เครม ครั้ง หนึ่งใช้เวลา นานไหมครับ พรุ่งผมจะเข้าไป เครม แล้วครับ
...ถ้าใจรักก็อย่าไปกลัวครับน้า ผมว่าปัญหามันไม่ได้เกิดกับทุกๆคันครับ ส่วนตัวก็คิดว่าคงไม่มีคันไหนสมบูรณ์100%ครับ เพราะล่าสุด97,000โล ผมก็เพิ่งไปเคลมแกนพวงมาลัยมาพอดี ต้องรีบเคลมก่อนที่จะครบแสนโล ยังไงถ้ามีปัญหาก็ให้เช็คช่วงระยะด้วยนะครับ จะเคลมยังไงก็ให้รีบเคลมอย่าปล่อยจนหมดสิทธิ์นะครับ...![]()
