กระทู้: รวม อาการ ที่เกิดกับ triron ดีไหมครับ
    Nov 2009
    มาตรฐาน รวม อาการ ที่เกิดกับ triron ดีไหมครับ
    รวมอาการ รถจะได้ เป็นข้อมูลกับ สมาชิก ดีไหมครับ...
    มาตรฐาน Re: รวม อาการ ที่เกิดกับ triron ดีไหมครับ
    มีอาการ..เขินครับ
    .......... เวลาที่มีคนชมว่ารถสวย (ล้อเล่งครับ) อิๆ
    น้องพลัสออโต้ของผมมีปัญหาคือ
    1. รถรอรอบนานเกินควรครับ (ช่วงเกียร์ 2-3) (รถเดิมๆ)
    2. ช่วงล่างไม่ค่อยนิ่ง (ขนาดเปลี่ยนโช๊คแกน 20 mm 4 ต้นแล้วนะครับ)
    3. สตาร์ทติดยากครับ ตอนเครื่องเย็นๆ (รอเผาหัวก็แล้ว)
    ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ณ.ปัจจุบัน กับรถผมครับ
    โดยเปรียบเทียบกับรถค่ายอื่นด้วยครับ
    ขอบพระคุณครับ
    มีกระทู้ทำนองนี้แล้วอ่ะครับน้า
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...read.php?t=159
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...read.php?t=161
    รถผม plus '08 mt ครับ อาการที่มีก็ แหนบดังบ้าง พอรับได้
    มีน้ำมันซึมที่โข่งเทอร์โบ ช่างทาเลคเกอร์ไว้ ถ้าไม่หายก็เคลมครับ
    ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะ โดยรวมประทับใจครับ ถ้ามีตังค์ ก็อยากได้ plus เบนซิน+ติด LPG จากศูนย์อ่ะ เอามาอุปการะอีกซักคัน อิอิ
    Nov 2009
    ของผม 70-80 หอนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
    แหนบดัง ตั้งแต่ ซื้อ
    TTC-00485 TTC-Member
    ของผม
    1 แหนบดัง ออกมาได้เดือนนึงดังเลย ช่างที่ศูนย์แก้ไขโดยการถ่างหูแนบออกอีก
    2 เบรคดัง เข้าศูนย์แก้ไขได้ แต่เดียวก็กลับมาเป็นใหม่
    3 กระจกหน้าแตกง่ายไปหน่อย(มีก้อนหินเล็กๆ กระเด็นใส่ ก็แตกออกละ เคลมมารอบนึงละ รอบที่สองยังไม่ได้เคลม)
    4 รถรอบพอสมควร
    ของผม
    1.แหนบดัง - ใช้น้ำมันเครื่องใส่ฟ๊อกกี้(ที่ฉีดน้ำรีดผ้า) แล้วฉีดอัดเข้าไปทุกชั้นของแหนบ หายยาวเลยครับ
    2.ฝาครอบแตรดังจี๊ดๆ - เอากระดาษพับเล็กๆยัดครับ
    นอกนั้นปกติครับ
    แกนพวงมาลัยรถผมเริ่มดังแล้วคร้าบบบ
    1.พวงมาลัยดัง ครางเบาๆเวลาหมุน เข้าศูนย์แล้ว หายแล้ว กลับมาเป็นอีก
    2.แหนบดัง เข้าศูนย์แล้ว หายแล้ว ตอนนี้ดังเฉพาะตอนลงรถแอ๊ดเดียว โยกขย่มไม่ดัง
    3.ช่องแอร์ สองช่องกลาง ปรับก้ม-เงยได้ แต่ปรับซ้ายสุด-ขวาสุด ลมก็ยังพุ่งตรงเหมือนไม่ได้ปรับ
    4.ก้านปัดน้ำฝน ถ้ายกด้านคนนั่งก่อน จะยกด้านคนขับไม่ได้ (ติดปลาย)เวลาจะเอาลงก็ต้องเอาด้านคนนั่งลงก่อน(ใช้รถมาหลายยี่ห้อไม่เคยเจอแบบนี้)
    ของผมมีเท่านี้ครับ รับได้ไม่ซีเรียส
    นางมารน้อย
    ของอิฉัน ไฟตัดหมอก ติดบ้างไม่ติดบ้าง เข้า 0 หลายครั้งแล้วไม่หาย ทำไงดี
    กินน้ำมันครับ
    กินแก๊ส ครับ
    Aug 2008
    แต่ก่อนวิ่ง 200
    อยู่ไปๆวิ่ง 180
    ตอนนี้วิ่ง 160
    มันเกิดอะไร กับคำว่าร๊ากกกกก
    กร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกก
    ทำไมล์มาตั้ง 200 ใช้ได้ไม่กี่ครั้งเองค๊าบพี่น้อง
    Aug 2008
    เอาจริงๆล๊ะค๊าบ
    ...ไฟหน้าน้ำเข้า สปอร์ทไลท์ด้วย.....เปลี่ยนหน้าใหม่หมดเลย
    ...แหนบหลังดัง.....ตัดแหนบออกใส่คอยน์สปริงซะเลย
    ...ช็อคอัพเดิมไม่ดีมี4ต้น .....ถอดออกหมดใส่ 6 ต้นเลย
    ...SCV ค้างไม่ลื่น เอาออก.....ขัดมันส์ๆใส่เข้าไปใหม่
    ...เบรคหลังไม่ตื๊ดดดด.....เอาออกใส่ดิสท์4 ล้อเลยครับ
    ...และ5เหนื่อยจัง
    Dec 2008
    -แหนบดัง คลายน็อตยึดแหนบหรือตัวยู หายยยย
    -คลัชดัง เข้าเคลมเปลี่ยนผ้าคลัซ หายยยยย
    -รถกระตุกตอนถอนคันเร่ง เป็นอยู่ไม่รู้เหมือนกันเป้นบ้างหายบ้าง
    -เครื่องดังกิ้งๆๆๆเหมือนมีไรกระทบกัน ไม่รู้คันอื่นเป็นป่าว
    TTC-00363 TTC-Member
    ...มีขับแล้วจนครับ...
    เอาจริงๆล๊ะค๊าบ
    ...และ5เหนื่อยจัง
    อ้ายบร้าาาาาาาาาาาาาาาาา
    Aug 2008
    มีต่ออีกนะ แกจะฟังมั๊ย ตาเอก กร๊ากกกกกก
    ถ้าแกยังบร้าเล่าต่อ ชั้นก็บร้าฟังต่อล่ะจ้า พ่อหนุ่มรูปงาม
    Aug 2008
    อ่ะงั้นฟังนะ(อ่านเอาม้าง)
    ...ครัชดังจับลื่น....ถอดออกเปลี่ยนใหม่ให้ดังกว่าเดิม
    ...เฟืองท้ายหอนและไม่มีเต็ท....ย้ายไส้เก่าชั่งกิโล หาไส้ใหม่ใส่มีแอร์ล็อคอีกตะหาก
    ...ชุดคอลโซลเกียร์เก่าคร่ำครึ....เอาของปีใหม่ใส่เลย
    ...เกียร์เดิมขับ 2 ไม่มันส์...ถอดออกชั่งกิโล เปลี่ยนใส่ใหม่ยกลูกเลย ได้ขับ 4 ซะที
    ...เบาะเดิมฝุ่นเกาะ ....หุ้มใหม่ใช้ไปก่อน รวยแล้วเด๋วเจอกัน
    ...เสาบอดี้เวลาเกิดเหตุจริง อันตราย....เอาไว้เหมือนเดิมแต่ใส่โลบาร์ช่วยซะ6จุด ขำๆ
    ...สีเดิมๆทั่วไทยซ้ำซาก....ลอกออกเอาสีตามใจเลย
    ...เริ่มเหนื่อยอ่ะตาเอก 5 ต่อมั๊ย กร๊ากกกกกกกกกกกก
    Aug 2008
    ...กันชนเดิมไม่มีวินซ์...ใส่เข้าไปเผื่อได้ใช้
    ...ล้อเดิมเล็ก ....ถอดกองไว้ใส่ใหญ่ๆ
    ...ปั้มลมไม่มีให้....ก็จับยัดเข้าไปตามกำลัง(ตังค์)
    ...เครื่องเดิมๆดีแล้ว...............................คริๆๆ
    ...ใส่ ว. ไว้ใช้เผื่อจำเป็น....เดิมๆไม่รู้ทำไมไม่ใส่มาให้ คริๆๆๆ
    มีอะไรอักนะ..ปัญหาเนี่ย(ของผมคนเดียวม๊างค๊าบ)คริๆๆๆ
  1. จอที่ติดกับ triron plus 2010 สามารถ ต้อ comtocar ได้ไหมครับ
    โพสโดย las722026 ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 17-07-2010, 09:51
  2. ต้องการคุยกับ เซลล์ triron
    โพสโดย Gozzii ในฟอรั่ม คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อรถไทรทันใหม่
    ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 09-01-2010, 12:55
  3. ขอความคิดเห็นหน่อครับ triron sport
    โพสโดย เจ้าเมืองขุน ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 29-12-2009, 05:50
