กระทู้: ออกตัว ด้วยเกียร์ 1 กับเกียร์ 2 อันไหนประหยัดกว่ากัน
    มาตรฐาน ออกตัว ด้วยเกียร์ 1 กับเกียร์ 2 อันไหนประหยัดกว่ากัน
    ตามหัวข้อเลยครับ ถามผู้รู้ หรือ น้าท่านใดมีความคิดเห็นยังไง ก็บอกกันได้ครับ
    TTC_402 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: ออกตัว ด้วยเกียร์ 1 กับเกียร์ 2 อันไหนประหยัดกว่ากัน
    ผมว่าเกียร์ 1 ครับน้าประหยัดกว่า
    ส่วนตัวครับ มีโหลดก็เกียร์ 1 ไม่มีก็ เกียร์ 2 ครับผมว่ามันต่อเนื่องดีลากได้ยาว
    ออกตัวได้ดีผมชอบออกแข่งกับพี่โก้ครับกินขาด เพราะเฟืองท้านเราใหญ่กว่าทำให้การออกตัวได้ดี
    Oct 2009
    ท่ารถยนต์ หยุดเฉยๆ ออกตัวเกียร์ 1 ครับ ล้อหมุนนิดๆ เมื่อไหร่ เกียร์ 2ได้
    Jan 2010
    หยุดนิ่งก็เกียร์ 1 ล้อหมุนอยู่บ้างก็เกียร์ 2 ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ beer2123 ดูโพส
    ตามเค้าไปครับบบ
    *ตามน้าๆข้างบนครับ*/แล้วก็ไม่น่าต่างกันแบบชัดเจนครับ แต่ภาระจะตกอยู่กับแผ่นครัชและลูกยางแท่นเครื่องชุดขับตลอดไปจนถึงแกนขับล้อ
    ออกตัวเกียร์1 ครับ ถ้าจะอยากประหยัดจริงๆ ไม่รีบไม่ร้อนเหยียบเรื่อยๆขับก็อย่าให้เกิน 2000 รอบทุกเกียร์น๊ะครับ รับรองช่วยได้เยอะเลยทีเดียวขอบอก อิอิ
    เรื่องการออกตัว ถ้ารักรถ ก็เกียร์ 1 อีกนั่นแหละ ถ้าสงสารรถก็อย่าออกตัวเอี๊ยดบ่อย
    เรื่องเกียร์ 2 ถ้าอยากแซด ไปไวเร่งเครื่องนิดก่อนออกตัวก็ช่วยให้ไปไวและต่อเนื่องได้ดีครับ ถ้าไม่สงสารรถอีกนั่นแหละน๊ะ 555+
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย myjoefiend : 19-08-2010 เมื่อ 11:50
    ออก 1 ดีกว่า ทุกกรณีครับ
    1 สั้นๆ สับ 2 เร็วๆ ต่อเนื่องกว่าเยอะครับ
    คลัตช์ก็มีอายุการใช้งานนาน
    ปัจจุบัน รถกระบะ ทดเฟืองท้ายต่ำกว่าเดิมมาก
    และอัตราทดเกียร์ก็ต่ำกว่าเดิมพอควร
    หมดยุค การออกตัวด้วยเกียร์ 2 ไปนานแล้วครับ
    ออก 1 สั้นๆ ต่อด้วย 2
    (อยากออกด้วย 2 เหมือนกันลากยาวดีแต่สงสารครัช)
    นั่นไงเสียงเดียวกันหมด อิอิ ขอบพระคุณ น้าๆ ทุกท่านครับ
    ถามต่อเลยแล้วกัน น้าท่านใด คิดค่าความเพี้ยนของล้อเป็นมั่งครับ พอดีผมไปเปลี่ยนขนาดล้อมา จากเดิมๆ เป็น 245-65-17 ไมล์รถเราจะเพี้ยน ไปในทิศทางไหนครับ เพราะยางเดิมวิ่งได้ 16 กิโลลิตร พอเปลี่ยนยางใหม่ ได้ 14 โลลิตร ใครมีสูตรคำนวนขอบ้างเด้อ
    Feb 2009
    เกียร์1ครับ เกียร์2สงสารคลัช
    ออกด้วยเกียร์ 1 ตลอดครับ เขามีมาให้ ก็ใช้มันให้ครบทุกเกียร์ครับ
    เมื่อก่อนเคยสงสัยเหมือนกัน เห็นพ่อขับรถออกเกียร์ 2 ตลอด สงสัยอยุ่ แต่ไม่เคยถาม ออกเกียร์ 2 คงเหมาะกะรถสมัยก่อนมั้ง
    สมาชิกถาวร TTC-01293 TTC-Member
    กำแล้วไง ออกแต่2 ตลอด ต้องเปลี่ยน1 ซะและ
    ผมก็ออก 1 ตลอด มันลากได้ไม่มากหรอก เพราะทดไว้สูง ถ้าลากเกิน 2000 รอบ
    เปลี่ยน 2 รถกระตุกเลย เพราะงั้นออก 1 นิดๆ รถไหล ใส่ 2 ครับ
    ออกเกียร์ 1 ตลอดครับ และข้อเท็จจริงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น สมูธกว่ากันเยอะครับ
    ออกเกียร์ 2 รู้สึกได้เลยว่า เรากำลังไปขืนๆรถมันให้ใช้แรงเยอะโดยใช่เหตุ
    1 แหละครับ เพราะเคยออกเกียร์มัว เอ้ยเกียร์ 2 แล้วดับ อ๊าย อาย
    TTC-00243 TTC-Member
    เข้ามาเอาข้อมูลครับ หายสงสัยแว้ววววว
    TTC-01004 TTC-Member
    เกียร์ 1 ครับ
    สงสารครัช หมดเร็วกว่าเวลาอันควร ครับ
    ออกเกียร์ 2 ตั้งแต่แรก มันลากได้ยาวดี
    เกียร์ 1 มันชอบเอี๊ยด ลากได้สั้น ต้องรีบเข้าเกียร์ 1
    จะออกเกียร์ 1 เมื่อมีการบรรทุกหรือผู้โดยสาร 3-5 คนขึ้นไป
    ตอนนี้ 187,000 กม.แล้ว
    สมัยก่อนพวกกูรูแนะนำให้ออกเกียร์1 แล้วเข้าเกียร์3 เลย จะประหยัดกว่า
    คงต้องคิดเอง ศึกษาเอง โดยใช้หลักเหตุและผล
    สุดท้าย ผมเข้าเกียร์2 ต่อไป จนกว่าเกียร์หรือรถจะพัง อิอิอิ
    Tel : 089-8456929
