กระทู้: ม๊านมาอีกแล๊วววววววว
    มาตรฐาน ม๊านมาอีกแล๊วววววววว
    เออ เอ๊าคราวนี้ไปเจอที่สระบุรี วันไหนรีบโดนตลอดเลย 555
    ครั้งที่แล้ว 129 ครั้งนี้ 125 ก็ยังโดน อิอิ
    ครั้งที่แล้ว 500 ครั้งนี้สงสัยใจดีลดให้ 100 นึง
    ก้ว่ากันไป ... ไปไปรษณียดีกว่า T^t
    มาตรฐาน Re: ม๊านมาอีกแล๊วววววววว
    ผมเจอแถวๆ บ้านโคกกรวด โคราช ขาเข้า กทม. วันที่ 18/8/53 ผมกะลัง test อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของกล่อง prospeed ที่ความเร็วไม่เกิน 120 กม/ชม แต่ที่ด่านเขาบอกผมว่า เร็ว 123 กม/ชม ผมก็ไม่เชื่อ เขาก็เลยส่งใบขับขี่ให้ไปรับใบสั่งที่เขาตั้งโต๊ะนะแหละ คุยกับนายตำรวจประจำด่านผมก็ให้เหตุผลของผมไป เขาก็ถามว่ามั่นใจเหรอว่าไม่เกิน 120 สุดท้ายเขาก็เอาเหมือนที่เห็นนั่นหละคับมาให้ดูในโน๊ตบุ๊ค ก็เลยต้องเอาง่ายๆ เข้าไว้ เฉกเช่นทุกครั้งที่โดนจับความเร็ว
    บทสรุปที่ได้มา....
    เขตโคราช มีตั้งกล้องอยู่ 3 จุด บนสะพาน....4 ประตูห้าม เกิน 119 กม/ชม.(2ประตูไม่ได้ถามข้อมูลมาให้ ต้องขออภัยพี่น้องชาวคลับด้วย)
    เสียค่าเปรียบเทียบปรับ 200 บาทพร้อมใบเสร็จรับเงิน
    หลักการที่ใช้คือยิงเรเซอร์ไป-กลับจากจุดตั้งกล้อง แล้วคำนวณการเดินทางของเรเซอร์
    ก่อนจากผมก็เลยส่งท้ายให้ว่า พวกพี่นี่ก็ยังดีเนาะ ดีกว่าด่านตรง4แยก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เขาตั้งโต๊ะเขียนใบเสร็จปรับความเร็ว 400 บาท ผมบอกว่าเมื่อ 5 วันที่แล้วผมเสียค่าปรับความเร็วที่อ.เขื่องใน 200 บาทเอง เขาเอาใบขับขี่ผมเสียบไว้ล่างสุดให้คนอื่นหนีหมดก่อนแล้วขอดูใบเสร็จผม....เขาบอกว่า น้องครับค่าเปรียบเทียบปรับแต่ละที่ไม่เท่ากันนะครับ เอาเป็นว่าของน้องไม่มีสมุดคู่มือประจำรถ ค่าปรับ 200 บาท(เปลี่ยนข้อหาให้..จบ)
    เออ...บ้านเมืองนี้หากินง่ายดีว่ะ!
    .........ถ้าขับ 150----160 ตรูจะไม่บ่นส๊ากคำ......
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย higena : 20-08-2010 เมื่อ 09:02
    อะนะ ถือว่าเป็นค่าเทสต์ความเร็วรถละกัน
    ไปเทสต์สนาม แพงกว่านี้นะ
    Oct 2009
    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
    อนาคต
    บริษัทตำรวจแห่งชาติ จำกัด มหาชน
    เสียดายอายุเกิน ไม่งั้นจะไปสมัครงานบริษัทนี้ รายได้ดี โบนัสงาม อาชีพมั่นคงว่ะ
    รูปรถเท่ห์ระเบิดเลยครับพี่
    จะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก ฮิฮิ..
    ตำรวจไทย... ที่พึ่งของประชาชน จริงๆ น่ะ ฮุฮุ
    สระบุรี จะมีอยู่ ตรงหินกอง ตรงตำรวจทางหลวงพอดี
    เคยซัดมาแล้วโดนส่องกล้องแต่พวกตั้งโต๊ะปรับเลย
    พอดีหันไปเห็นก่อนถึงด่านจะมีเบี่ยงซ้ายออก เลยรอดไป
    May 2010
    ครับ โดนถ่ายหล่อเสร็จ เอาไปเสียค่าปรับ แทนที่จะได้ภาพกลับมาเป็นที่ระทึก โดนยึดทั้งค่าปรับและรูปถ่าย ค่าถ่ายภาพก็แพง แถมหวงไม่ให้อีก พอถามก็บอกว่าเก็บไว้เป็นหลักฐาน ขอหน่อยก็ไม่ได้ จะเอามาเคลือบติดข้างฝา
    TTC-01045 TTC-Member
    เค้าถ่ายเรามาเยอะแล้ว
    เราก้อถ่ายเค้ามั่งดิ
    มันมากันสามคน ตั้งด่านลอย
    แถว กม 12 (กระทิงแดง) ถนนเศรษฐกิจ สมุทรสาคร
    โบกไห้จอดครับแต่เราไม่จอดเพราะเคยเจอบ่อยแถวนี้
    ไม่มีการตั้งข้อหามีแต่ยื่นมือมาในรถแบบไม่พูดไม่จา
    ให้ไป 20 พี่แกเดินไปเรียกคันอื่นต่อเลยครับ
    อนาคตประเทศไทย จะอยู่ยังไง ถ้าคนดูแล กฎกลับเป็นโจรซะเอง
    ให้พี่เค้าไปเถอะ ผมเห็นใจครับพี่55555555555555555
    ว่ากันว่า 60-20-20 ถ้าเป็นสูตรปุ๋ยใส่ข้าวคงดีพิลึกพิลั่น
    แต่นี่ 60 เข้าหลวง 20 ส่งนาย 20 ตัวเอง
    ซ้ำร้าย นายให้จับคู่บัดดี้ประมูลเครื่องตรวจจับความเร็วว่าวันนี้ใครจะได้ไปหากิน.............ทำนาบนหลังคนแท๊.....
    เคยคิดเล่นๆ ว่าจะทำสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถว่า.........หน่วยสอดแนมโจรทางหลวง...อะไรประมาณนั้น ทำไว้แจกตามโรงแรมที่มีเซลแมนไปพักกัน หรือใครอยากติดก็ติดไป ติดกันเยอะๆ เอาให้มันมองเห็นแล้วหวาดระแวงกันไปหมดคงจะดีไม่น้อย
    ทำใจ ขับ 80 ปลอดภัยที่สุดแล้ว เหอะๆไม่ต้องมาเสียค่าทางด่วน 400
    แวนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน ส์
    Jun 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ foxcox ดูโพส
    อนาคต
    ถูกใจแจกกิ๊ฟท์..
    รถป้ายเขียว น้าผมเคยโดนที่ 85 ครับ เพราะห้ามขับเกิน 80 ครับ
    ป้ายดำ ห้ามเกิน 119 ครับ
    ผมโชคดี ไม่เคยโดนจับความเร็วเลยแม้แต่ครั้งเดียว ตั้งแต่ขับรถมา
    อาศัย Gps ยืมเพื่อนใช้
    และมองสัญญาณ จากฝั่งตรงข้ามเสมอ จะรอดครับ
    TTC-01004 TTC-Member
    ด่านลอย เยอะมาก ครับเดี่ยวนี้ ตรงเเยกรัชโยธินไปรัชดา ตรงนี้มีทุกอาทิต เลย
    TTC-00363 TTC-Member
    ...เด๋วนี้มันไม่จับความเร็วแล้วอ่ะดิ เส้นวังน้ำเขียว-กบิน มันไปแอบซุ่มอยู่ข้างป่าตัวนึงแล้วก็ ว. บอกญาติพี่น้องมัน ว่าเอ้ยมีรถวิ่งขวา พอเลยไปปุ๊บมีด่านเถื่อน ไถซะ100นึง แล้วบอก คุณวิ่งเลนขวามานะครับ อ้าวไอ้เวร(วิ่งมาความเร็วไม่ถึง100) ถนนมี2เลน มรึงให้ใช้ได้แค่เลนซ้าย แล้วเลนขวา มรึงจะเก็บไว้ให้เตี่ยมึงวิ่งคนเดียวรึ อันนี้ไม่ได้โดนกะตัวเองครับแต่เห็น เพราะคันที่โดนไปด้วยกันแล้วขับแซงผมไปเลนขวา เค้าเลยมาเล่าให้ฟังครับ ดูดิอนาคตโจรไทย ไฉไลจริงๆ...
    May 2009
    อนาคต
    เห็นด้วยอย่างยิ่ง
