กระทู้: แย่เลยหน้าฝนขาวมุกโดนยางมตอยทั้งคันเลยคับ
    man u08
    มาตรฐาน แย่เลยหน้าฝนขาวมุกโดนยางมตอยทั้งคันเลยคับ
    น้องขาวมุกแย่เลยครับโดนยางมตอยท้งคันเลยพอดีแถวบ้าทำถนนอะครับลาดยางปุ๊ปไม่ทันไรฝนก็ตกขับลุยไปพอมาล้างลมแทบจับยางมตอยเป็นจุดๆทั้งคันเลยยิ่งรถสีขาวเห็นชัดมาก รบกวนน้าๆที่มีประสบการณ์เรื่องนี้ ช่วยแนะนำด้วยครับไม่รู้ต้องใช้อะไรล้างออกแล้วจะเป็นอนตรายกับสีรถมั้ยครับ ยังป้ายแดงอยู่เลย ขอบคุณครับ
    มาตรฐาน Re: แย่เลยหน้าฝนขาวมุกโดนยางมตอยทั้งคันเลยคับ
    อ่านเจอจากเว็บนี้ครับ เค้าใช้ SONAX ครับ
    http://www.civicfdthailand.com/ipb_f...?showtopic=593
    ถอดความได้ดังนี้ครับ
    หลังจากที่ โดนยางมะตอยมาทั้งคัน
    เอาไปเข้าคาแคร์ เขาจะเอาค่าล้าง 800 ก็ไม่แพงมากครับ แต่เขาจะใช้น้ำมันก๊าชล้างให้ ก็เลยกลัว
    คิดไปคิดมา รวมทั้ง พี่ๆ เพื่อนๆ ในคลับเราแนะนำ SONAX ผมได้ศึกษาข้อมูลอยู่ระยะหนึ่ง
    เลยตัดสินใจ ไป Big C เพื่อซื้อ SONAX ก็ไปเจอนายณุอีก ทักไปก็หยิ่ง อิอิ
    ได้มา 3 กระป๋องครับ
    อ่านดูฉลาก ดีๆ ก่อนซื้อครับ
    ลงมือเลยครับ ฉีดๆๆๆๆ แต่ต้องเตรียมน้ำใส่ถังไว้ข้างๆ ด้วยนะครับ ใส่แชมพูล้างรถด้วย
    เริ่มทีละน้อยๆ ครับ เอาประตูทีละบาน
    ทิ้งไว้ 1 นาทีครับ ปล่อยให้ไหลๆ แล้วเอาทิทชู่ เช็ดค่อยๆ ครับ เน้นว่าค่อยๆ ที่สุด ไม่ใช่ขัดนะครับ เพื่อกระจากน้ำยาให้ทั่วครับ
    เช็ดค่อยๆ ครับ
    เมื่อคราบยางมะตอยออกแล้ว เอาน้ำแชมพูที่เตรียมไว้ ล้างทันทีเลยครับ
    จากนั้นก็ทำแบบนี้ให้ทั้วในส่วนที่โดนยางมะตอยครับ
    สุดท้ายก็ล้างล้อครับ ฉีดๆๆๆๆ เอาทิทชู่ เช็ดๆๆๆๆๆ
    เมื่อเช็ดน้ำยาทั่ว จนยางมะตอยออกหมดแล้ว รีบล้างด่วนๆๆ เลยครับ ฉีดน้ำ ๆๆๆๆๆ
    และแล้วน้องวิคก็กลับมาหล่อแล้วค้าบบบบบบ แล้วรีบไปเคลือบสีด่วนๆๆๆๆๆ เลยค้าบบบบบ
    นี่เป็นวิธีที่ผมทำครับเผื่อท่านอื่นโดนบ้าง จะได้ลองทำดู หรือใครมีวิธีที่ดีว่านี้ก็ เอามาแชร์กันครับ
    เครดิตคุณ Sann FD จาก Civicfdthailand.com ครับ
    +10เลยครับน้า แจ๋วสุดๆความรู้ใหม่สุโค่ยยย
    patrix
    ผมโดนสองรอบ ยังกะดาเมลเชี่ยน โดนไปครั้งละ 1500
    ae_ae11
    มีทางออกให้แล้วดีเลยครับ
    __________________
    รับซ่อมโทรศัพท์ PDA โน๊ตบุ๊ค ทุกยี่ห้อ
    ท่านใดใช้ PDA โน๊ตบุ๊ค รับซ่อมราคาถูกที่สุดครับ
    ทำได้ถูกยี้ห้อครับ เครื่องดับ ตกน้ำ เปิดไม่ติด up romค้าง ลำโพง/ไมค์เสียง
    และอาการอื่น ๆ แล้วยังมีอุปกรณ์เสริมขาย+ประกันครับ
    สอบถามเพิ่มได้ที่ 0879960201 เอ้
    TTC-00243 TTC-Member
    ยอดครับความรู้แจ่มๆๆ
    ท่านใดมีวิธีอื่นๆ ก็ช่วยเอามาแชร์ กันด้วยนะครับ
    เบนซินราดแล้วจุดไฟครับ ล้อกันเล่นๆๆ อย่างแรง ( ใช้เบนซินกรณีที่ไม่ยอมออกหรือดื้อจากsonax แหมเอ่ยชื่อนี้แล้วคิดถึงน้ายุทธ 2wd เลยเชียว ) ชุบผ้าสะอาดค่อยเช็ดเบา
    น้ำมันก๊าด น้ำมันไฟแช็ค ผมใช้ประจำครับ สีขาวครั้งหนึ่งครั้งเดียวในชีวิตก็เกินพอ
    ใช่ครับ เคยแบบนี้เลย โซแน็กฉีด ซักพัก จะละลายเป็นของเหลว เช็ดออกง่ายๆครับ
    กระผมไช้ น้ำมันซักแห้ง ครับชุบแล้วถูเบา เบา กลับมาเนียนครับ
    Jun 2008
    ทำสีใหม่เลยครับน้า...สีดำครับ โดนแล้วมองไม่เห็น..
    ดีครับได้ความรู้เลย..
    ผมทิ้งใว้สักพัก จากนั้น ก็ ค่อยๆ ทำทีละจุด สำหรับผม เหนื่อยคับ เจอแบบนี้
    ไม่ได้เรียกโซเนก เค้าเรียกน้ำยาครอบจักรวาลคับน้า คริๆ มันช่างสารพัดประโยชน์สุดๆ ขอบอก ต้องมีติดบ้านไว้
    Aug 2010
    ขอบคุณสำหรับความรู้ครับผม
    แจ่มไปเลย
    tongteakwood
    อ่านแล้ว ขอบคุณ สำหรับวิธี แสนดี
