สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 30
กระทู้: เครื่อง ดีเซล 2.5 สู้ ดีเซล 2.0 ไม่ได้คับ
    มาตรฐาน เครื่อง ดีเซล 2.5 สู้ ดีเซล 2.0 ไม่ได้คับ
    วันนี้เทียบกันที่ไฟแดง 2 ครั้ง บอกได้เลยว่า พลัส 2.5 สู้ไม่ได้เลยครับ คนละเรื่องเลย ดีเซล 2.0 ดูโอครัช 6สปีด คอมมอนเรลที่เหนือกว่ามาก ไม่ต้องบอกนะว่ายี่ห้ออะไร เำืกือบให้น้องซี์อแล้วตอนแรก แต่ได้เจ้า lancer gt มาเพราะเราชอบ หากรู้มาก่อนว่าเป็น ดีเซล และแรงขนาดนี้คงไม่แน่เหมือนกัน แรงจิงๆ
    มาตรฐาน Re: เครื่อง ดีเซล 2.5 สู้ ดีเซล 2.0 ไม่ได้คับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Jui-Pearl_White ดูโพส
    แล้ว Ex สู้ได้รึเปล่าครับ บางที่เค้าเครื่อง 2.0 แต่น้ำหนักน้อยมันก็วิ่งดีกว่าเราอยู่แล้ว
    Aug 2010
    นั่นก็เป็นรถอีกคันที่ผมอยาก................ได้ครับ
    แต่ก็คงได้แค่อยาก....................
    ราคามันต่างกันมากอยู่นะครับ เอาส่วนต่างมาเพิ่มกล่องทำโบ ผมว่าเราสู้ได้อยู่นะครับ ถ้าจะแข่งกันผมว่าแข่งว่าใครบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่ากันดีกว่า
    exไม่น่าจะสู้ได้นะครับ เห็นเขาว่าแรงที่สุดแล้วในรถขนาดเดียวกัน
    และประหยัดกว่ามากกกขอบอก หากรู้อย่างนี้แต่แรกคงต้องยอมล่ะ แพงกว่า 1แสนบาท ก็น่าคิดเหมือนกัน แต่ขับเจ้า พลัสดีกว่า แรงก็พอได้ ประหยัดก็ โอเค
    และลุยได้มากกว่าแน่นอน
    ยี่ห้อไหน อ่ะครับ
    บอกคนไม่รู้มั่ง สิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ZELDA ดูโพส
    ยี่ห้อไหน อ่ะครับ
    บอกคนไม่รู้มั่ง สิ
    Ford fogus คับ เครื่องดีเซล 2.0 ครัชคู่
    TTC-01004 TTC-Member
    ดีเซล คอมเเรงกว่า ครับ อันนั้นโบเเรงผันบูส 20ปอน ครับ
    ตัวex ก็มีดีเซลครับ เครื่องคอม เเปรผัน ขายในเยอร์มัน ครับ
    ex สวยกว่าครับ
    TTC-00363 TTC-Member
    ...เมื่อวานโดน New Altis 7เกียร์ ออกตัวฉีกไอ้ตั้นจูนกล่องกระจุยมาแล้นนนนนน...
    รถดี แต่ศูนย์บริการแย่ พอๆกัน
    ผมก็ชอบ เจ้ากัส นะครับ เคยลองขับแล้วสุดยอดเลย
    สนใจ 6MT ครับ น้าหนุ่ม
    ส่วนตัวหลังจากได้ทดลองขับ
    Ford Focus 2.0 TDCi 6 Speed Power Shift มาแล้วนั้น
    ไทรทัน ตามอีกไกลครับ
    ส่วนตัวคาดว่า รถแต่งแบบบ้านๆ อย่างรถคันเก่่าผม ก็โดนครับ
    สิ่งที่ได้เปรียบ เพราะระบบเกียร์ที่ทำงานเร็วมาก รวมไปถึงไม่มีการเสียกำลังในระบบ
    ทำให้ม้าลงพื้นได้สนิท กับช่วงล่างที่ยอดเยี่ยมครับ แอบกระซิบว่า ไมล์เขาแข็งด้วยล่ะ งิงิ
    TTC-00130 TTC-Member
    กระบะกับเก๋ง น้ำหนักมันไม่เท่ากันนะคร้าบบบบ
    แถมเครื่องยนต์เขาเซ็ทมาแรงกว่าด้วย
    ลองให้ MMTH เอาตัวที่ส่งไปขายออสเตรเลียมาขายบ้านเราสิครับ
    เนี่ย ดูเสป็ค เขาจูนเครื่อง ไทรทัน 2.5 จากโรงงานมาเท่่านี่เลย
    Capacity (L) 2.5L
    Bore x Stroke (mm) 91.1mm x 95.0mm
    Maximum power (kW@rpm) 131kW @ 4,000rpm
    Maximum torque (Nm@rpm) 400Nm @ 2,000rpm / 350Nm @ 1,800rpm
    Compression ratio 16.5:1
    ข้างบนนี่บอกแรงเป็น kw คิดเป็นแรงม้าก็จะได้ราวๆ 175 ตัวครับ แต่แรงบิด 400Nm เลยทีเดียว
    เครื่องก็ตัวเดียวกัน ทำม้ายยย มำไม ไม่จูนเครื่องมาขายเราแบบนี้บ้างงงงง
    แรงๆยังกระจาย เดิมๆอย่างเราขับกินลมดีกว่า
    อยากเจอจังรถแรง จะได้ขับตามตูด ชอบกดดันมากว่า โดนกดดัน
    ระวังจะเจอตั้น 3.2 กับ 600 นิวตั้น กัดตูดนะครับ
    แหมน้า Iss ก็ของผมเดิมๆ นะคร้า.......บ
    TTC-00465 TTC-Member
    Dec 2008
    แบบนี้ต้องลองให้เค้า บรรทุกข้าวสารซะ 1 กระสอบ และคนอีก 4 คน แล้วลองวิ่งดูครับว่าใครเจ๋งกว่ากัน
    เราต้องแยกประเภทการใช้งานครับว่ามันคนล่ะแบบกันจริงๆ
    คันนี้แหระตานุ๊กที่ฉันว่า 225 ตาม จีพีเอส ไมล์ 210 ครับ สาบาน เลยเอาหัว น้าบอมเป็นประกัน
    แซงไม่ได้ไม่เป็นไรครับ ดีกว่าแซงได้แต่เครื่องเราพังครับผม อิอิ
    เนี้ยรถผม ก็เพิ่งน้ำดันมาครับ ห้าวมาก ..... เซงเลย งานงอกครับพี่วุฒิ
    ก็เล้งไม่ยอมมาปลูกป่ากับพี่นี่...อิอิอิ
  1. ตอบกลับ: 125
    โพสล่าสุด: 10-07-2015, 14:21
