เพื่อเป็นข้อมูลแก่สมาชิกใหม่ที่ไม่มีความรู้ และกำลังเป็นเจ้าของคนใหม่![]()
เรียน คุณ rockup
ผมไปออกรถเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ ตรวจสอบรถ ทั่วๆไป ดังนี้ครับ
- สีและตัวถังรถ มีรอยบุบหรือถลอกหรือเปล่า
- ของแถมถูกต้องตามรายการ และครบหรือเปล่า
- สมุดคู่มือรถ ใบรับประกัน และเอกสารสำคัญต่างๆ
- อุปกรณ์ภายใน และภายนอกตัวรถ สมบูรณ์ดีหรือเปล่า
- ระบบไฟฟ้า สวิทช์ต่างๆ รวมถึงระบบเครื่องยนต์ด้วย
แต่สิ่งที่ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมก็คือ ในวันที่ผมรับรถนั้น ผมจับที่สีตัวรถบริเวณฝากระโปรงหน้า รู้สึกว่าสากๆ ไม่ค่อยลื่นมือ ทางผู้ขายบอกว่าที่นี่ฝุ่นเยอะ เช็ดรถปัดฝุ่นไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนวันออกรถ 1 วัน ผมก็รับรถไปตามปกติ แล้วนำกลับไปชำระล้างฝุ่นออก ปรากฏว่าฝุ่นออกหมด แต่สิ่งที่ยังติดอยู่ก็คือ ละอองของน้ำยาพ่นกันสนิม ซึ่งติดอยู่บนฝากระโปรงรถ ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว ผมเสียเงินค่าเคลือบสี และพ่นกันสนิมด้วยครับ แต่สิ่งที่ได้รับก็คือ ละอองน้ำยาพ่นกันสนิมมาอยู่บนฝากระโปรงรถแทนน้ำยาเคลือบสี ซึ่งผมได้โทรไปตรวจสอบกับผู้ขาย ถามเขาตรงๆว่าเคลือบสีให้ผมหรือเปล่า ผมเล่าให้เขาฟังเรื่องละอองน้ำยาพ่นกันสนิมบนฝากระโปรงรถ สักพักผู้ขายโทรกลับมาแจ้งผมว่าขอโทษกับเรื่องดังกล่าว แล้วอธิบายให้ผมฟังว่า เคลือบสีและกันสนิมแบบอัตราราคาที่ให้ผมดังกล่าวนี้ เป็นการล้างรถ เช็ดให้แห้ง แล้วพ่นกันสนิม เป็นอันจบ ไม่มีการใช้น้ำยาเคลือบสีตามที่ผมเข้าใจ ผมไม่เคยเจอเรื่องเคลือบสีรถโดยไม่ใช้น้ำยาเคลือบสีรถ ผมรู้สึกไม่ดีมากๆ รู้สึกว่าตัวเองเสียรู้และถูกหลอก ผมได้บอกกับผู้ขายว่าอย่าทำแบบนี้กับคนอื่นอีก เรื่องน้ำยาพ่นกันสนิมยังไม่จบนะครับ เขายังแถมไว้ที่ล้อแม็กซ์ทั้ง 4 ล้อ เลยครับ ไม่ยอมเช็ดทำความสะอาดให้ด้วย ซึ่งผมจะขอให้คุณ rockup มองดูใกล้ๆครับ จะได้มองเห็นสิ่งผิดปกติที่แถมมาบนฝากระโปรงหน้า ตามตัวถังรถหรือล้อแม็กซ์
เล่าให้ฟังแถมให้อีกหน่อยครับ ภายในรถยังมีคราบน้ำเหมือนฉีดด้วยฟ็อกกี้ แบบเป็นละอองเมื่อเวลาติดฟิล์มกรองแสง กระจายอยู่ทั่วๆไป และใบรับประกันฟิล์ม ดูแล้วไม่รู้ว่าไปขุดมาจากไหนครับ ทั้งยับ ทั้งดำเปรอะ ทั้งเปื่อย กรณีนี้ผมไม่ติดใจ ไม่เคืองอะไรครับ เล่าให้ฟังเป็นความรู้ เป็นเรื่องความไม่เอาใจใส่ ไม่มีการตรวจสอบรถขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า
อีก 1 เรื่องครับ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการรับรถครับ แต่ผมอยากเล่าให้คุณ rockup ฟัง เพราะจะได้ Triton Plus มาครอบครองเหมือนกัน คือวันที่ผมออกรถ ผมได้ขับรถ Triton Plus คันงามไปติดกล่องเอนกประสงค์ยี่ห้อ Aeroklas เมื่อติดตั้งกล่องลงบนกระบะท้ายเรียบร้อย ตัวล็อคกุญแจ เกิดปัญหาล็อคไม่ได้อีก ตัวบิดฝืดบ้าง ค้างบ้าง หมุนไม่ได้ กุญแจก็ไขไม่ได้ ทำอยู่นาน ผมรู้สึกว่า ของใหม่ไม่น่าที่จะซ่อม ควรจะนำกุญแจลูกบิดมาเปลี่ยนให้ผมใหม่ ช่างที่มาแก้ไขให้คนที่ 1 และคนที่ 2 ทำอยู่นาน เอาน้ำยาเอนกประสงค์โซแนกซ์มาฉีด จนเปียกเลอะเทอะไปหมด แต่ก็ยังทำไม่ได้ ตัวลูกบิดมันไม่ดีดกลับ แต่ช่างบอกมันต้องเป็นอย่างนี้
ผมก็บอกเขาว่าลูกบิดมันดีดกลับสู่ตำแหน่งเดิม มันก็ล็อคไม่ได้ใช่ไหมครับ เขาก็ไปตามช่างคนที่ 3 มา ทำอยู่ซักพัก จนใช้ได้ รวมเวลาที่ผมรอซ่อมกุญแจล็อคประมาณชั่วโมงกว่า กลับถึงบ้านต้องมาเช็ดน้ำยาเอนกประสงค์โซแนกซ์ที่ท่วมอยู่ในกล่องอีกนานเลย เหม็นด้วยครับ เบื่อเลยครับ ออกรถวันแรก ทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยครับ
ทิ้งท้ายกับสิ่งดีๆครับ คุณ rockup กำลังจะได้สิ่งดีๆมาครอบครอง Triton Plus เป็นรถดี ขับดี มีคุณภาพ คุ้มค่า คุ้มราคาครับ ดูดี เท่ห์ด้วยครับ ชอบไทรทันพลัสครับ
ปล. เรื่องดังกล่าวผมตัดสินใจอยู่นานว่าจะเล่าให้สมาชิกฟังดีหรือเปล่า ในที่สุดก็เล่าให้ฟังเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างครับ
BigMan
ความรู้เเยะเลย
ขอบคุณที่มาเล่าสู่กันฟัง
สรุปเเล้วปัญหาน่าจะอยู่ที่ คน หรือ 0 ซะมากนะครับ
เป็นแบบนี้ ไม่ดีแน่ๆ ต้องขอบคุณทางคุณ Bigman ด้วยนะครับ ผมจะได้จำไว้ใช้
ได้ความรู้ใหม่ครับ ขอบคุณมากครับพี่น้อง
ทำไหมต้องตัดสินใจด้วย ได้บุญต่างหาก ข้ออีกครับท่านผู้รู้ ผมจะปริ้นให้คนซื้ออ่านครับไม่ยากโม้ครับ
ขอบคุณ คุณ bigman มากครับ เป็นความรู้และประสบการณ์ให้กับคนอื่นๆด้วยครับ
เก็บข้อมูล ขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับ
ผมกำลังจะออกรถพอดี
จะได้บอกไปทางคนเคลือบสีและพ่นสนิมใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้น
ขอบคุณ ท่าน BigMan มากครับ ตัวผมเองก็กำลังตัดสินใจจะซื้อ Triton Plus มาใช้เหมือนกันครับ เป็นการเตือนสติ กับสิ่งที่พวกเรามักมองข้ามจริงๆ
เจ้าตั้นของเรา ถอยมาใหม่ 1 เดือน เหมือนกัน แต่สี เนี๊ยบมาก ๆ แต่มีปัญหาเรื่องไฟโชว์ที่สัญญาณกันขโมยอะ มันไม่โชว์ไฟ แต่สัญญาณ ใช้ได้นะ ขอความรู้ด้วยนะคะว่าเป็นเพราะอะไร เพื่อนบอกว่า หลอดไฟมันขาดอะคะ
อันดับแรกควรตรวจสอบบันทึกเงื่อนไขการขายให้ดีครับ ว่าได้จดบันทึกครบถ้วนตามที่ตกลงไว้กับเราครบถ้วนตามที่เสนอขายรึเปล่า ก่อนวันรับรถครับ!
ขอบคุณครับสำหรับประสบการณ์ครับ![]()
ของผมแบบว่าแถมฟิล์มลามิน่าเต็มบาน พอศึกษาลามิน่า พบว่าตัวแทนลามิน่าในจังหวัดของผมไม่ได้เป็นบัดดี้กันกับมิตซู ตกลงผมเลยเลือกรับเงินจากมิตซู(สระบุรี)แล้วไปติดที่ตัวแทนลามิน่าโดยตรง เสียเพิ่มเอง2500บาท มิตซูคืนให้4000 ก็โอเคสำหรับผม แต่ก็คุยกันนานหน่อยพอดีมีความรู้บ้างในwebก็เลยคุยไปหลายๆอย่างซึ่งเขาก็รับได้ ระวัง ก่อนรับคุยไว้ยังงัยต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ตามสัญญาให้ขู่ว่าไม่ออกแล้วยอมทิ้งเงินจองไปเอาที่อื่น ผมใช้ได้ผลมาแล้วจริงๆ การซื้อของยากไม่ใช่ไม่ซื้อแต่คือการเลือกซื้อที่แบบคุ้มที่สุดต่างหากครับ
สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับ ผมก็กำลังจะมีรถคันแรกในชีวิต หมายตา Triton Plus ไว้แล้ว..ตอนนี้ก็หาข้อมูลอยู่ครับ...เพื่อนสมาชิกหรือเซลส์ท่านไหนมีโปรโมชั่นและข้อมูลจะเอื้อเฟื้อ รบกวนด้วยนะครับ c.tuina@gmail.com ....
ขอบคุณสำหรับความรู้มากๆครับ
จะพายามตรวจเช็คให้เยอะที่สุด เพราะกำลัง จะออก 4x2เหมือนกันคับ
ขอบคุณครับ สำหรับ ความรู้ดีดี แบบนี้ ครับ
ตรวจเช็ครายละเอียดดีๆนะครับ สภาพอย่างไร ของแถมครบไหม
จัดไปครับ..ตอนผมไปรับรถผมใช้ตามนี้..เซลยังมองหน้า
ออกรถใหม่ต้องลุ้นขนาดนี้เลยรึเนี่ย...แล้วรถมือสองจะขนาดไหนคับ!!!
แต่น้องชอบตรงที่ว่า ไม่ทำตามที่บอกแต่ไอ้ที่ไม่บอกกับทำเกิน...แบบนี้บ๊ายบายกันดีกว่านะศูนย์....ฝากตัวด้วยละกันคับ
