กระทู้: รถมันสะอึกครับ....
    มาตรฐาน รถมันสะอึกครับ....
    รถผมปี 06 ตัว 116 Hp ใช้มาจะปีีที่ห้าแล้ว ยังไม่เคยงอแงเลย ไม่ทำอะไรกับเครื่องทั้งนั้น เดิมๆ ทุกอย่างครับ เพิ่งมีอาการเมื่อวันสองวันมานี้ ขับเกียร์ 1ถึง 3 รถวิ่งปรกติดี พอเข้าเกียร์ 4 ความเร็วที่ 100 กิโมเมตร/ชั่วโมง รถมีอาการสะอึกเหมือนจะดับ รอบเครื่องตกลงวูบ แต่ไม่มีไฟรูปเครื่องโชว์ ตอนแรกตกใจครับ นึกว่าเครื่องจะดับ ค่อยๆ ลดความเร็วลงแล้วเข้าเลนซ้าย พอผ่อนคันเร่งอาการก็ปรกติ พอถึงความเร็วที่ 100 มันก็สะอึกอีก เลยตัดสินใจลองเหยียบคันเร่ิงส่งดู อยากรู้ว่ามันจะดับไหม มันไม่ดับครับ เครื่องสะอึกแล้ววูบเป็นระยะๆ ความเร็วไปถึง 120 ก็เลยผ่อนกลัวมันจะพังซะก่อน อยากถามน้าๆ ว่าอาการแบบนี้เกิดจากอะไรครับ แล้วจะแก้ไขยังไงดีกครับ รถเครื่องเดิมๆ ทุกอย่างไม่เคยทำอะไรทั้งนั้นครับ วิ่งได้ 1003400 กิโล
    มาตรฐาน Re: รถมันสะอึกครับ....
    ตรวจสอบระบบกรองทุกตัวก่อนครับ เช่น กรองอากาศ กรองโซล่า แต่คิดว่าน่าจะเป็นกรองโซล่าครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ DOUBLE A ดูโพส
    ขอบคุณน้าเอครับ ว่าแต่ผมจะตรวจสอบกรองโซล่าด้วยวิธีไหนครับ
    กรองโซล่าอายุการใช้งานประมาณ 20,000 โลแล้วของน้าครบกำหนดยังครับ
    ลองหาตามนั้นละครับ ก่อนเปลื่ยนกรองโซล่าไปคลายหางปลาที่หม้อดักน้ำ กดแย๊กๆไล่น้ำทิ้งดู ให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำในตัวดักน้ำ ก่อนจะเปลื่ยนใส่กรองโซล่าลูกใหม่ครับ ว่าที่ตัวดักน้ำมันมีน้ำอยู่มั้ย งานต่อมาก็คงต้องถอดScvมาทำความสะอาดคราบเหนียวๆที่เกาะลูกสูบไสลย์มันอีกงานนึงครับ
    เปลี่ยนสายพานไทมมิ่งยัง? 100,000 โลกว่าๆ เป็นห่วงไม่น่าเกี่ยวกับอาการขั้นต้น
    ล้างท่อร่วมไอดี ยัง? ตันเหยียบไม่ออก
    กรองโซ่ล่าสะอึก ไฟโชว์ ครับ เกี่ยวข้องกับscv
    อาการแรกที่scv ผิดปกติ ไฟเอนจิ้นไม่โชว์ ต้องระยะ2ไปแล้ว ระยะ3 ดับคาเท้าครับ
    ฮ่าๆๆ ถ้ามันอายุใช้งาน 20,000 โล ของผมมันคงถึงเวลาสิ้นอายุ แล้วล่ะครับ...ว่าแต่กรองโซล่า ซื้อตามร้านอะไหล่ได้ใช่ไหมครับ ไม่ทราบว่าราคามันเท่่าไหร่ครับ
    อันนี้่จัดการเรียบร้อยแล้วครับ
    อันนี้ไม่เคยเลยครับ
    แล้วแบบนี้ต้องเริ่มแก้ไขที่จุดไหนก่อนดีครับ
    TTC-01004 TTC-Member
    ไล่ที่ระบบน้ำมันครับ เปลี่ยนกรองดักน้ำ ยังครับ เช้ดกรองอากาศ ด้วยครับ
    เช็ด scv ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ musachi ดูโพส
    โทรหาผมก็ได้น้าบอมอยู่ใกล้ๆกัน เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ หรือไม่ก็ไปเปลี่ยนที่ศูนย์ก็ได้คับ อันละไม่กี่ร้อยคับ
