กระทู้: นํ้ามันเครื่องของ มิตซู เกรด 10 30w
    มาตรฐาน Re: นํ้ามันเครื่องของ มิตซู เกรด 10 30w
    ผมเลยไป 2000 นิดๆๆ ไม่เป็นไรครับ ใช้งานปกติครับ
    หาได้ที่ 0 ไหนเนี่ย ไม่เคยเห็นเลยครับ
    ผมใช้จนเครื่องร้องดังขึ้น ที่ 13000 ครับ
    เปลี่ยนทุก 10000 โลคับ แต่เคยไปที่ 0 ออโต้เปลี่ยนของเชลล์ให้ 10-40 เครื่องดูลื่นมากกว่าของมิตซูคับ
    เปลี่ยนทุก 10000 โลครับ แต่ผมเปลี่ยน 5000 โล เกินบ้างก่อนบ้าง บางทีก็ใช้ 10-W40 ครับ ตามงบเหอะๆ
    10w30ของศูนยเท่าไหร่คับ....เดือน ตค จะเปลี่ยนถ่าย
    ผมใช่แต่ ปตท 10W-30 ราคา 580.- ( 6+1ลิตร)
    May 2010
    คือตอนนี้เจ้าของผมจะครบหมื่นแล้วครับเลยต้องเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับน้าๆ เลยอยากถามว่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ happy ดูโพส
    เปลี่ยนทุก 10,000 กิโลเมตรเพราะเป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ครับ รถผมก็เปลี่ยนทุก 10,000 กิโลเมตร
    น้ำมันเครื่องตัวนี้กับ
    น้ำมันเครื่องตัวนี้ต่างกันอย่างไรครับน้าๆ แล้วราคาต่างกันไหมครับน้าๆ
    ผมใช้ 5w-30 ใช้ 10000 โล รอบก่อนที่จะเข้าไปเปลี่ยนเมื่อสองวันก่อน วิ่งไป เกือบ 13000 โลครับ
    ผมเลยมา1000 กว่าเเล้วกะสิ้นเดือนจะเปลี่ยน ขอทราบราคาตัวนี้หน่อยครับ 10w-30
    Dec 2008
    ซื้อเจ้าไปเองถูกก่าเยอะครับ จำราคาไม่ได้แต่แพงก่าประมาณ300 ซื้อเจ้าไปเองดีสุดคับ
    ผมใช้ของ ปตท คอมม่อนเรล = 570 บาท
    ของคาสตรอล , เชลล์ , แต่ก่อนจะแตะ 80000 โล ไว้จะกลั้นใจลองโมบิลดู มีความเชื่อว่าเครื่องน่าจะลื่นขึ้น
    เกรดพอๆกัน เปลี่ยนที่ 10000 โลเหมือนกัน ไม่พบว่าอะไรมันดีกว่า แต่อย่างใด
    เมื่อเทสต์กะโปร 3.2 V1 0-100
    ต่ำกว่า 10 วิเหมือนกัน ปลายก้อกดจม 200 ได้เหมือนกันหมด
    พอมา้ใช้ โปร 2500 Vล่าสุด ต้นหาย ปลายหด กดยังไง ก้อไม่มา แต่ผมว่าโปร 2500 ล่าสุด ตีนต้นดีขึ้นกว่า 2500 Vแรกๆ แต่กินน้ำมันขึ้น เสียงเครื่องเงียบขึ้น
    แต่แอบเสียว ปตท เพราะราคามันถูกเว่อร์ และเคยแว่วๆว่า เกรดน้ำมันไม่ดี คนใน ปตท ไม่มีใครใช้ จริงไม่จริงยังไงไม่รู้เหมือนกันครับ
    Smile Re: นํ้ามันเครื่องของ มิตซู เกรด 10 30w
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aliss ดูโพส
    ขอไปดูใบเสร็จก่อนน่ะครับ เดี๋ยวมารายงาน
    แถวแจ้งวัฒนะครับผม
