กระทู้: เบนซิลกับดีเซลใครขึ้นเขาเจ๋งกว่ากัน
    TTC-00465 TTC-Member
    Dec 2008
    มาตรฐาน เบนซิลกับดีเซลใครขึ้นเขาเจ๋งกว่ากัน
    บังเอิญมีกระทู้ในวงเหล้าขึ้นมาเรื่อง เจ้าโก้ 2.7 เบนซิลกับเจ้าตั้นพลัสของเรา(เป็นเกียร์ออโต้ทั้งคู่น่ะครับ)ว่าใครเจ๋งกว่ากันเรื่องขับขึ้นเขาแต่มันหาข้อสรุปไม่ได้จึงกลายเป็นประเด็นกันและผมก็ไม่อยากสรุปเองเลยมาลองถามพวกน้าๆครับว่าคิดยังไงกัน ครับ หรือใครเคยลองมาแล้วช่วยบอกที่ครับ
    Jul 2010
    มาตรฐาน Re: เบนซิลกับดีเซลใครขึ้นเขาเจ๋งกว่ากัน
    ไม่รู้ครับ รอผู้รู้โดยส่วนตัวผมโก้มั้งความคิดผมเองนะเพราะโก้เบากว่าเครื่องใหญ่กว่า
    ส่วนตัวแล้ว ผมว่า ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ ขึ้นเขา น่าจะง่ายดาย และดีกว่าครับ
    แต่ถ้าเป็นเกียร์ ธรรมดา ต้องใช้ทักษะมากกว่า นั่นก็หมายถึง มีลุ้นตลอดเวลา
    สนุกดีครับ
    Jun 2008
    เครื่องดีเซลดีกว่าครับ เพราะมีแรงบิดมากกว่า กำลังมากกว่า
    ทำให้ขึ้นเขาลงเขาได้อย่างสบาย ถ้าบรรทุกหนักๆด้วยแล้วเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยครับ
    ดีเซลอีกเสียงครับ ถ้าเทียบ2 รุ่นนี้
    TTC-01004 TTC-Member
    ดีเซล ครับ เเรงบิตเยอะ กว่า
    ในบอร์ด นี้ก็ต้อง ไทรทัน
    ไก่ กับ ไข่ อะไร เกิดก่อนกัน............
    Nov 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ rider ดูโพส
    เห็นดัวย
    ดีเซลแน่นนอนครับ อย่าว่าแต่ vigoเบนซิืน เลย รถเก๋ง แรงๆยังสู้เราไม่ได้ครับ กะรถเก๋งนี่เฉพาะตอนขึ้นนะ ตอนลงเขาเราสู้ บ่ได้ครับ ด้วยความเป็น พลัส 4 ป.
    ความคล่องตัว จุด 0 ถ่วง สู้รถเตี้ยๆไม่ได้ แต่ตอนขึ้นขอบอกไม่หลบมีเหยียบ
    ดีเซลครับ ไม่ว่าค่ายไหนก็เหมือนกันครับ
    เครื่องดีเซลแรงบิดมาดีกว่าครับ แล้วมาในรอบต่ำๆ รถหนักๆขึ้นทางชัน ดีเซลอย่างไงได้เปรียบกว่าครับ ดูอย่างรถบรรทุก ยังใช้เครื่องดีเซลเลยครับ
    TTC-01310 TTC-Member
    ถ้าเบนซิล ดีกว่าเค้าก้อเอามาใส่ สิบล้อกันแล้วครับ พี่น้อง อิอิ
    ดีเซลแน่นอนกว่าครับ
    แรงบิดนี่แหละ
    ทำให้ผมรักเครื่องดีเซล
    ถ้าเป็นดีเซล เกียร์ออโต้ กับเบนซิน เกียร์ออโต้
    ดีเซลแรงบิดมาในรอบต่ำ ยังงัยๆๆ ก็ขึ้นเขาดีกว่าแน่นอนครับ
    TTC_402 TTC-Member
    ขึ้นเขา บรรทุกหนัก ดีเซลดีกว่าครับ ถ้าทางตรงเสร็จ 2700 ตั้งแต่ออกตัว ไม่ต้องตามครับเหนื่อยฟรี ๆ ใช้ 2700 ติดแก๊สอยู่ 2 คันครับ + ไทรทัน 1 คัน
    ผมว่าอยุ่ที่ฝีมือคนขับครับเรื่องนี้ ถ้าทางเทคนิคแล้วรถโหลดขึ้นเขาได้ดีกว่ายกสูง และ เพืองรุ่นผมขึ้นเขาได้ดีกว่าเพืองรุ่นทั่วไปครับเพราะลากได้ย๊าวยาว ที่สำคัญสุดผมว่าอย่าประมาทกันดีที่สุด ฝีมือแค่ไหนเจอถนนลื่นกะถนนทรุดละไม่รอดสักรายครับ อย่าประมาทกับเรื่องแบบนี้ อิิอิ (ที่แน่ๆใครใช้ออโต้ยังไงก็กินขาดสุดครับ ขับสบายไร้กังวล 555+)
    Aug 2008
    อยู่ที่จังหวะและฝีมือครับ
    Feb 2009
    ...ตามนี้เลยครับ...ถ้าบรรทุกหนักๆจะรู้ดี..ไผเป็นไผ...
    ดีเซล แรงบิดสูงกว่าครับ ขึ้นเขาดีกว่า
    ถ้าเบขาไม่ชัน ทางดี เบนซิน ก็เอาไปกิน
    ถ้าไปเที่ยวอุทยานภาคเหนือ
    ดีเซลแจ่มกว่าเยอะครับ
    ดีเซล สุดตัวครับระยะยาว
    ผมเคยขึ้นเขาแถว จ.เลย เห็นมีแต่ดีเซลวิ่งฉลุยแต่เบนซิลยังกะเต๋า
