หรือเป็นศิษย์(รุ่นใหญ่) ท่านพ่อเยื่อ วงษ์น้อย (บิดาของอ.ชวน) ก็ได้ครับ ส่วนตัวผมเองไม่ทันท่านพ่อเยื่อครับ
สุดเท่ครับ ท่าน
พอดีใจรักทางนี้ครับน้า 555 รู้ตัวว่าชอบเมื่อตอน ปวช.3 แล้วก็ตั้งใจรักษาของมาถึงวันนี้ครับ มันทำให้เรามีที่ยึดเหนี่ยวเพื่อตั้งตนอยู่ในคำสอนที่อาจารย์ได้สอนได้ห้ามครับน้า....ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลอีกว่าใครสามารถปฏิบัติได้หรือไม่/มากหรือน้อย แต่ในยุคนี้พวกสักเสร็จมันชอบกินเหล้าแล้วก็หาเรื่องโชว์ของครับ แต่สำหรับที่นี่ใครกินเหล้าแล้วมาไหว้ครูเช็คหนังไม่ผ่านครับอันนี้เห็นกับตามาแล้วในวันไหว้ครูประเภทเมามาด่าพ่อล่อแม่ไม่ไหวครับพวกสักเอาโชว์...แต่ผมคิดว่า ผมไม่เสียหนังฟรีๆ แน่นอน อิอิ เม้าท์ยาวเลยขอโทดทีครับ55555![]()
น้าสักแบบนี้ ลบออกได้เปล่าครับ สักแล้วเราต้องตั้้งมั่นจิตให้อยู่ในแนวอะไรซักอย่างที่องค์ท่านเวลาจะสักพูดไว้หรือเปล่าครับ แล้วใช้หมึกอะไรสักครับ ร้านผมขายเครื่องเขียนเวลาเด็กมันจะสักส่วนใหญ่มันจะมาซื้อหมึกจีน ขวดละ 10 บาทไปสัก เด็กคนไหนมีตั้งค์หน่อยก็จะซื้อหมึกรอตติ้ง หลอด 150 บาทไปสัก ผมละคิดไม่ออกว่าเด็กพวกนี้มันทำไมกล้าเอาหมึกพวกนี้ไปสักไม่กลัวมะเร็งหรือไง
-ลบไม่ได้ครับ ถ้าจะลบคงต้องพึ่งคลีนิคศัลกรรมพวกนั้นใช้เลเซอร์ลบครับ ก่อนจะสักก็ต้องยกพานครู ถวายตัวเป็นศิษย์ ศึกษากฎข้อห้ามความเชื่อธรรมเนียมประเพณี ให้ดีครับ ที่ผมเลื่อมใสที่นี่เป็นความรู้สึกแรกก็คือ ใครที่เจาะหูไม่รับสักให้ครับ เพราะถือว่าดูถูกตัวเอง ในวันไหว้ครูปีหนึ่งนานมาแล้วครับจำปีไม่ได้(แต่ไม่เกิน5ปีผ่านมา) อ.ก็ได้ให้โอกาสพวกที่แอบไปเจาะหลังรับการสักก็จะมีลูกศิษย์ เดินเก็บและขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่เจาะเนื้อร่างกายอีก....ผมคิดว่าการเจาะหูสำหรับชายแท้แล้วมันก็ไม่เหมาะ มันเหมือนนักเลงกุ้ย ในที่นี้ไม่มีเจตนาว่าใครนะครับเฉพาะวงการสักยันต์เท่านั้น มันดูแล้วเหมือนไปกวนลูกตาคนอื่นอาจจะหาเรื่องเข้าตัว (อ.เรียกว่าเหมือนกุ้ย เราไม่ใช่กุ้ยอย่าทำ)
-ส่วนหมึก.....ก็ใช้หมึกจีน ผสมน้ำมนต์ หรือน้ำมันก็จะใช้น้ำมันมะกอกผสมน้ำมันจันทร์เสกครับ
หมายเหตุนะครับ....เฉพาะวงการสักยันต์หรือเฉพาะตำหนัก เท่านั้นครับ
สนใจอยากเป็นลูกศิษย์ครับน้าเปา พาผมไปมั่ง
ผมอยากเป็นลูกศิษย์ด้วยคร้าบบน้าเปาแต่จะลงตรงไหนดีอ่ะ....
สักแล้วดีไหมครับ ผมอยากสักแต่ที่บ้านไม่ให้สัก
